Mck4321
Pełne kable w oplotach do Corsair RMx
Hej, chcę założyć kable w oplotach do Corsair RMx 1000w, nie chodzi mi o przedłużki tylko jako pełny oplot.
Znalazłem fabryczne zestawy Corsair-a oraz z CableModa - ładne ale drogie jak pierun i jeszcze do tego uboższy zestaw niż te od Corsaira.
Nic innego nie znalazłem.
Czy są inne firmy które produkują takie rzeczy, generalnie wiadomo chodzi o cenę. Z góry dzięki za sugestie.
Nie myślałeś odezwać sie do kogoś kto robi takie kable?
Widziałem takie ofety na allegro oraz tutaj ktoś ma w sygnaturce.
Miałem kable CableModa — faktycznie — nie wiem, za co tam takie kwoty za zestaw ??!!
W zasilaniu najwazniejsze aby przekroje przewodów były odpowiednie i nic złego sie nie powinno stać.
Ja bym poszukał gdzieś gdzie ktoś to robi ręcznie.
Najtaniej to przedłużki. Potrzebujesz Corsaira, więc i tak ten plus, że w ogóle kable w oplotach są sprzedawane detalicznie, a nie tylko na zamówienie.
Cena.. no nie jest tanio, ale samemu za pierwszym razem nie zrobisz tego dobrze niestety.
 @zawisztheblack wykonuję takie kable, pod konkretne zamówienie, w wybranych oplotach - obecnie chyba do września ma urlop ze względu na sprawy prywatne, ale jak chcesz w pełni profesjonalne to zapisz się w kolejce u niego.
Tu jego temat:
Jak chcesz po taniości to kable z tyłu obudowy, a reszta na przedłużkach.
Dzięki za polecenie :). Obecnie urlop do września, potem mogę się tym zająć. Od razu uprzedzając fakty - ręcznie robione okablowanie pod zamówienie jest znacznie droższe jak gotowce od Cable Mod.
Corsair ma w swojej ofercie pełne kable w oplocie do swoich zasilaczy.
Takie kable kupiłem kumplowi do RM1000X.
Robią robotę Są to kable typ4.
Gdyby nie to, że @zawisztheblack woli się żenić zamiast wspomagać forumową brać ( 8:E ) to też byśmy u Niego zamawiali druty ;-)
Edytowane przez MarcoSimone
  • Haha 3
Dziękuję za odpowiedzi, jak chce na teraz pozostaje zatem zestaw od Corsair-a!
@Mck4321 Mam akurat na zbyciu kable robione przez naszego sławnego @zawisztheblack - akurat zeszedlem z rozmiarem do itx i zwyczajnie ich nie używam. Kolorystyka szara, klamry alu po 5szt na kabel, co pozwala fajnie je poukładać. Komplet do serii RMx i SF, napisz na PW, to podeślę ci fotki, sam zobaczysz czy ci pasują.
Pewnie, że się da. Mogą być słabo zarobione, mieć wtyczki kiepskiej jakości, mogą być sztywne... Ale patrząc po opiniach to raczej ok.
Chińczyk sprzeda tanio,kable mają najtańsze badziewne piny 50 cykli i najtańsze oploty oraz kabelki twarde jak patyki co łuków nie chcą trzymać bo prężą
masz tu wszystko co tylko można popsuć w custom kablu aby cena była świetna
potem resety problemy cuda wianki ale jest tanizna i klient zadowolony...przynajmniej do pierwszych cyrków i piany na pysku jak komp świruje.
Zawisza robi bdb kable z bdb komponentów ale żeniaczka i remont domu go ostatnio wyłączyły (przynajmniej do września)
Można tanio można dobrze...każdy wybierze według potrzeb.
A to niby dlaczego? Jak masz narzędzia to wystarczy zobaczyć na YT jakie mają sposoby na robienie kabli i bez problemu każdy ogarnie. Byle zrobić to dokładnie i niczego nie pomieszać żeby nic nie spalić :)
Samodzielne zrobienie okablowania na wymiar do PC to jest sztos.
OFC haczyk tkwi w narzędziach,te dobre nie są tanie a te tanie nie są dobre,więc pod jeden set kabli to gruba finansowo impreza ale jak robisz więcej okablowania bo jesteś modderem to ma sens.
No tester PSU lepiej dokupić czy tam multimetr bo jak spawarę zrobisz bo "się mi pomyliło" to pretensje do siebie.
Generalnie do jednego projektu kable lepiej to zwalić na głowę Zawiszy i tyle :)
NO chyba że ktoś ma w rodzinie elektryka który ma sprzęt profesjonalny to zawsze można pożyczyć :)
Jak w przyszłości bedziesz chcial brać rtx3080 to przedłużki cable mod sobie odpuść ,, fajne , miękkie ,latwo sie układają , dobre grzebyki, na 6800xt nawet przy biciu rekordów nie stanowiły problemu , natomiast na rtx3080 na stock ustawieniach , co chwila byly problemy w grach , a to restarty kompa , wywalanie do pulpitu , itp. itd. , cala sytuacja z radonem nieźle mi namieszała , bo przez chwilę nie podejrzewałem ze to mogą na rtx powodować problemy te przedłużki , a jednak po ich wywaleniu , jak ręką odjął , problemy z rtx ustały , natomiast oryginalne kable modowane corsaira , są dosyć sztywne , dodatkowo te grzebyki na nich to wygląd toporny i mało ich , skończyłem na dokupieniu grzebyków , na highflow rozmiar na 4mm
