misticzx
Czy istnieje obudowa z wyjściem USB 3.2 Gen 2x2
Przeglądam najnowsze obudowy i takiej nie widzę. Są płyty główne obsługujące to najnowsze USB o przepustowości 20 Gbps, ale nie widzę obudowy, która umożliwia wyprowadzenie takiego połączenia na przedni panel. Wszędzie tylko USB 3.0
Proszę o nazwę takiej obudowy.
Musi być płyta główna MSI czy może być innej firmy?
Nie, nie musi. Jedyny dodatkowy plus posiadania płyty MSI w takim przypadku to synchronizacja RGB obudowy i płyty. Wydaje mi się że H710 od nzxt ma też 3.2 gen. 2 ale chyba bez x2
Edytowane przez Krzkra
Mam nadzieję że inni producenci obudów też pozwolą na USB 3.2 GEN 2x2. Skoro są takie płyty główne to obudowy powinny się pojawić w tym samym czasie.
A przeglądałem Fractal Design i nigdzie nie ma USB 3.2 GEN 2x2 na przedni panel.
Zwróć uwagę że w opisach polskich sklepów (x-kom) nie ma USB 3.2 GEN 2x2
Natomiast ta którą wybrałem miała taki opis.
Poza tym może warto poczekać na USB 4.0? Niby w tym roku ma już być.
Bo to może kwestia rewizji. Te stare mogą nie mieć faktycznie. Nie wiem czy warto, ja nie używam, ale z doświadczenia wiem że czekać można bez końca, poza tym pokaże się może w tym roku USB 4.0 a kiedy pojawia się na przednich panelach obudów to musisz liczyć rok 👍
Odnośnie tej obudowy, którą wybrałem to ma tylko jeden wentylator z tyłu w standardzie. Uważasz że to wystarczy czy warto zamontować więcej po zakupie?
Ta obudowa ma mocno zabudowany front, dobrze dać nawet 3 wentyle z przodu i dwa na topie żeby wyciągały gorące powietrze
Jakie polecasz bezgłośne, a zarazem wydajne i bezawaryjne wentylatory do obudowy?
1 minutę temu, Jurand ze Spychowa napisał:
Zależy co w tej skrzynce chcesz trzymać - lajtowe zestawy obejdą takim jednym wentylatorze.
RTX 3070 i 24 rdzeniowy procesor intela jak wyjdzie
Top to phanteks T30 ale cena powala.
Cena/jakość to fluctusy
Skrzynka to ta Quietube, tak?
Scythe Kaze Flex 140mm PWM 1200 rpm ( KF1425FD12S-P ) https://www.ceneo.pl/96385843 Btw nie ma czegoś takiego jak wydajne i bezgłośne wentylatory. Bezgłośne to są każde po prostu porządne, ale bliżej minimalnej prędkości. Jednak wydajne wtedy nie są żadne, a jak coś ma porządnie przedmuchiwać skrzynkę, to słychać właśnie przerzucane powietrze.
Będziesz mieć zestaw, który już w miarę sensownej wentylacji wymaga, ale okładanie przy nim całej skrzynki wentylatorami to jakiś absurd. Dokup te dwa 140 na front, ten domyślny na tyle możesz zostawić. Bardziej zatroszcz się o możliwie potężny cooler na procesorze, jeśli będziesz robić na nim coś bardziej intensywnego niż gierki.
Nie uważasz że wystarczy jeden taki wentylator dokupić i zamontować od przodu obudowy?
Napisałem Ci, co uważam :P Karty pokroju 3070 przyzwoicie obejdą na dwóch śmigłach i w słabiej niż lepiej wentylowanych obudowach, ale przy planowanym prawdopodobnie procku-potworze (do tego którego zakładam do gierek nie kupujesz) chcesz mieć śmigło wietrzące stricte jego okolice. Przy jednym wentylatorze na froncie dzielonym pomiędzy grafikę i procka zawsze zauważalnie grzeją się górne okolice skrzynki, więc właśnie m.in. procek. Robiący wentylatorom mniej lub bardziej pod górkę zabudowany front czy lity, wyciszony top tylko to pogłębią, ale z drugiej strony te rozwiązania robią robotę w temacie ciszy, więc nie chcesz z nich rezygnować. Dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie właśnie wrzucenie dwóch świetnych Kaze Flexów na front, które - z doświadczenia wiem - świetnie sobie radzą w takich trudniejszych warunkach, a są przy tym ciche.
EDIT: W sumie cały ten temat nie ma za bardzo sensu, skoro czekasz na niewydany procek Intela, który cholera wie, kiedy wyjdzie i kiedy go dostaniesz - nudzi Ci się chyba. Do tego czasu mogą wyjść nowe, raczej lepsze skrzynki czy wentylatory, a na ten moment nie da się powiedzieć, jakie chłodzenie będzie miało najwięcej sensu do tego procka - a to wszystko trzeba ze sobą połączyć w najbardziej sensowną całość.
Edytowane przez Jurand ze Spychowa
Zastanów się i poczytaj. Wyjdzie na 100 procent w tym roku, a właśnie w zimę planuję złożyć nowy komputer. Zapewne ten nowy procek będzie w cenie około 3 tysiące czyli podobnej co obecnie najmocniejszy.
A planujesz to chłodzić powietrzem czy aio? Bo to istotne z punktu widzenia wentylatorów i ich zakupu
A do zimy wyjdą nowe obudowy i wentylatory - jak pisałem w poprzednim poście. No, chyba że chcesz kupić tą skrzynkę i śmigła już teraz, ale takiej decyzji możesz później tylko żałować.
Powietrzem. Jednak dla mnie najważniejsza jest cisza. Chcę po prostu żeby komputer mi nie szumiał i nie wydawał również żadnych innych niepożądanych dźwięków.
No to zobaczysz jak Ci będzie grzało w budzie jak kupisz i zdecydujesz. Ogólnie to obudowa jest mocno zabudowana, planujesz top CPU to cyrkulacja będzie ważna. Lepiej 3 wentylatory na niesłyszalny poziomie np. 800 rmp niż jeden 1500. Cyrkulację powiedzmy że masz wtedy podobną, a będzie ciszej, temu w sumie sporo osób decyduje się na wypchanie obudowy wentylatorami.
Jednak wraz ze spadkiem prędkości wentylatora bardzo mocno spada siła z jaką wciąga powietrze, a zabudowany front tego Quiettube dodatkowo przedmuch ubije. To samo w przypadku topu, bo coś tam wyciągać będzie, ale nieszczególnie dużo i szybko (o wypuszczaniu wszystkich pozostałych  dzwięków przez siatkę w miejscu wyciszonego panelu nie wspominając). Do tego każdy kolejny wentylator generujący nawet taki sam hałas sprawia, że jest głośniej - nie jest tak, że głośność czterech wentylatorów, z których każdy generuje np. równe 35 dBA jest taka sama jak jednego generującego 35 dBA. Czyli skończy się zamienieniem kilku robiących robotę śmigieł na armię nierobotnych. Okładanie skrzynki wentylatorami ma jakiś sens w przewiewnych obudowach, bo w takich można sobie pozwolić, by je bardzo mocno spowolnić, ale zwykle kończy się to zamianą dominującego hałasu obudowy na hałas coolera czy grafiki i koniec końców nic Ci po tym. Osobną kwestią jest to, że RTX 3070 i nawet high-endowy procek nie będą zestawem na tyle intensywnym, by wentylacja obudowy miała szczególne znaczenie, więc sprawa temperatur i ciszy rozbije się o klasę chłodzeń na procku i grafice.
