Siema, pisze z problemem, mianowicie karta rx570 ma skaczące wykorzystanie 0-100% cały czas nieważne czy w coś gram, czy przglądam pulpit karta kupiona używana podobno nic nie było na niej kopane i w furmarku pod obciążeniem miała w okolicach 72 stopni ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną?
Edytowane przez KosoleQ
Możesz mieć wirusa. W menedżer zadań zobacz co wykorzystuje procka.
wydaje mi się że to nie wirus
No jak Ci się wydaje to spoko XD
Przeskanuj wszystkie dyski.
 zero wirusów
Wywal defendera i wszystkie anty wiry jakie posiadasz a do tego całe torrenty jakie masz 🙂
Edytowane przez AndrzejTrg
3 minuty temu, AndrzejTrg napisał:
Wywal defendera i wszystkie anty wiry jakie posiadasz 🙂
nie mam pojęcia po co ale już to robię. Nie mam żadnych
Gry i wszystko masz lagale ?
tak
W sterowniku masz podaną wartość wykorzystania GPU, ale ona mówi też o wykorzystaniu przy danym progu energetyczny – w necie RX570 siedzi sobie na ~300Mhz i przy dekodowaniu wideo potrafi wskazanie w sterowniku skoczyć na 100%, ale to jest wykorzystanie przy tym niskim taktowaniu... W razie potrzeby karta wejdzie sobie na wyższy próg i tyle, ogółem to wskazanie ze sterownika AMD na polarisach jest przydane tylko, gdy karta siedzi na najwyższym progu energetyczny. Masz tutaj jak wygląda u mnie z włączonym w tle YT, też są skoki do "100%", z tym że karta nie wbija taktów powyżej ~350MHz i nie pobiera więcej niż 11W... do prawdziwych 100% przy najwyższym progu energetycznym jeszcze daleko... Zresztą inne programy raportują u mnie ~20% (YT 4K w tle, ale taktowanie na 350MHz stoi), w tym samym czasie, gdy sterownik pokazuje te skoki na 100% (sterownik ma też dość niską częstotliwość próbkowania tego parapetu ustawioną domyślnie – co jedną pełną sekundę, może to skutkuje takim dziwnym odczytem)
Edytowane przez Mastero100g
13 minut temu, Mastero100g napisał:
Tylko ze w grach mi tez tak skacze przez co nie da się grać
Jaki gry i detale? Jaka dokładnie karta (wersja)? Jaka wersja sterowników? Jakie temperatury? Jak wyglądają ustawienia stanów energetycznych? Jakie ma taktowania pod obciążaniem? Pytam, bo jeszcze się okaże, że miała modyfikowany bios lub zrzuca taktowania przez temperatury (nie koniecznie rdzenia, bo mogła być np. rozbierana i ktoś nie założył/zostawił stare termopady i przez temperaturę sekcji karta ubija takty). No i jaka reszta kompa (zasilacz, procesor itd. jak miałem ryzena 1200, to przy RX570 zdarzały się takie spadki do 0% – ale nie regularnie, raczej bardzo rzadko i w niektórych grach, ale jednak)?
Jaki cpu,duall chanell prawidłowo osadzony?
 Ark survival evolved wszystko na niskie max fps 13.fall guys ustawienia niskie ok. 45-60fps.Minecraft wszystko na low i 25-200fps. Wersja karty to asus strix 4gb. Temperatury bez grania w okolicach 42 stopni jak gram w fall guys to w okolicy 54. Zasilacz to FSP 450w CPU to i5 3350 ram8gb ddr 3 dual chanell MOBO: ms 7797
Masz odpowiedź.
Fall guys na i5 2400 lata stale w ponad 100 fps, zdecydowanie jest coś nie tak.
Pobierz GPU-Z  i pokaż główną zakładkę, odpal też zakładkę sensors, włącz grę na parę minut i też pokaż co ona wskazuje (zobaczymy jak pracuje ta karta). Asusy w polarisach nie były polecane, bo były awaryjne (sekcje zasilania, ale to nie to bo by karta w ogóle nie wstała – chyba, że jest po "naprawie" i ma wrzucony zmodyfikowany bios ze ściętymi taktami, żeby się nie krzaczyła...), ale takich skoków być nie powinno, i jak pisano wyżej takie dropy, nawet na słabym CPU to jednak przesada
Uuaa dopadł cię syndrom Radeona. Vram wygląda jak u paralityka. Niezła musi być tragedia z fps
Co znaczy syndrom radeona? XDDD
W teście z gpu-z (pytajnik koło "bus interface" + render test) też te wykresy są takie strzępiste? Wygląda to dziwnie co najmniej – powinno być coś takiego:
host usługi windows update ma u mnie zero procent. Ciągle ci tego windowsa updejtuje? Narzędzia też nie powinny mieć użycia procka.
Edytowane przez qrek1
w ogóle mi go nie updejtuje.
