Witam, ostatnio wyminieniłem leciwego GTX 1070 na RTX 3060, więc teraz czas myśleć o upgradzie procesora. Jaka wymiana byłaby najbardziej opłacalna(myśle ze nie więcej niż 1800zł na ram,procesor i płytę główną)? I za ile mógłbym sprzedać aktualny zestaw? i5-8400, 2x8GB 2666MHz i płyta MSI B360M Gaming Plus. Mam jeszcze chłodzenie silentiumpc spartan3 pro, ale musiałbym pewnie kupic podstawkę pod intele 11gen+, więc chłodzenie też moze pójśc na sprzedać. Najmocniej myslalem nad wymiana po prostu na i7-8700 bądź 8700k. Mam średni zasilacz Corsair VS550 ale na pewno da sobie radę z wersja bez k, tdp jest takie same. Czy przy takiej wymianie chłodzenie da radę i z jednym i z drugim, czy płyta główna da radę uciągnąć turbo w tych procesorach? Nie mam w planach żadnego oc, wiec wersje k rozważam tylko dlatego ze jest ciut mocniejsza stockowo i ceny sa praktycznie identyczne. Przy sprzedaży swojego procka musiałbym dopłacić ok.300zl, wiec chyba najrozsądniejsza wymiana.
I7 9700k lub i9 9900k
Ta płyta da sobie radę z i7?
Tak
Raczej a nawet na pewno nie pchałbym się już w 9700,9900  a to z tego względu że chyba one kosztuja chorą kasę więc wolalbym nawet po taniosci  b560 za 200-300pln pełno outletów,używek z długimi gwarancjami + i5 10400/f  do kupienia  za ok 470-550pln też używki  o pamięciach nawet nie wspominam bo co chwilę promocje i za 200-250pln idzie kupić  3200mhz  a z tymi twoimi dobrze zakombinowac to zapewne tez się da ustawić na te 3000-3200mhz ,twóje obecne graty czyli procek i płyta zapewne zejdą za ok 500pln więc  do interesu mógłbyś dołożyć 300pln  :E
https://allegro.pl/oferta/procesor-intel-i5-10400f-6-x-2-9-ghz-11770488506    nówka pełny box,  na czas edycji i wstawiania linku cały czas dostępny za 442pln
Edytowane przez unadarek
Fajny pomysł, też go uwzlędnie w planach
A powiedzcie mi Panowie jeszcze jedną rzecz, 8700k na tej płycie da radę? nie mam zamiaru podkręcać oczywiście ani nic z tych rzeczy. I takze czy Spartan3 Pro da rade czy myśleć o innym chłodzeniu?
Tak da radę
Proponowałbym najpierw odpalić w tle jakiś monitoring obciążenia karty graficznej, pograć trochę i sprawdzić, czy aby na pewno i5 8400 jest wąskim gardłem (czyli ściągasz limity fps/synchronizacje i patrzysz, czy obciążenie GPU często spada poniżej 90-95%).
Edytowane przez Kyle_PL
Rozmawiamy tylko o płycie, ramie i procesorze?    Proponuje coś na I5 12400F  Kwestia tylko taka, jaką masz grafikę.
Edytowane przez Flik
rtx 3060, w cyberpunku w mieście w ciągu dnia zdecydowanie procesor jest wąskim gardłem,  stąd pomysł na wymianę.
o wymianie na nową platformę pomyśle najprawdopobniej w przyszłym roku, póki co wstępnie podjąłem decyzje żeby sprzedać te i5 za ok.400zł i dołożyć 300zł do i7 8700/8700k. Sporo korzystam z programów cadowskich i gram w gry więc wydanie te 300zł za dodatkowe 6 wątków i wyże taktowanie powinno być jak najbardziej w porządku.
dodam jeszcze że w cyberpunku na ultra,dlss i raytracingu klatki latają między 35-60, obniżanie detali praktycznie nie zwiększa wydajności, więc widać ze i5 trochę blokuje to gpu, także w rdr2 w mieście jedyny moment gdy klatki spadają to właśnie w mieście.
Dobrze kombinujesz 👍
W jakiej budzie masz to zamknięte? Bo jak w m-ATX, to zaraz się okaże, że i budę musisz zmienić. Najprostsze jest włożenie lepszego procesora i tyle, a kombinować z wymianą wszystkiego to się zawsze da.
Lepiej iść w i7 9700... 8700 też będzie ok, jeżeli wybierzesz wersję K to będzie wyżej boostowal przy ściągniętych power limitach. Bierz wersję K.
IMO lepiej 8700/k.
stary gladius m35 z czterema wentylatorami więc nie ma co narzekać na temperatury w nim 😜
Nie o temperatury chodzi, a o to czy gdybyś zmieniał płytę, to czy nie musiałbyś też kupić większej obudowy, ale widzę, że jest spoko.
W ogóle jak ci klatki latają do 35, to się zastanawiam ile w rzeczywistości da ci ta zmiana CPU. Gdyby to były spadki do 50, to ten minimalny FPS by się podniósł i może miałbyś lekkie spadki poniżej 60, ale z 35 klatkami to nie wiem jak walczyć.
w tych najbardziej procesorowych miejscach tak spadają bo i5 się dławi ewidentnie ale przy tej wymianie nie oczekuje ze dużo wzrosną, bardziej żeby więcej niż 10 npc nie muliło procka XD
Moim skromnym zdaniem każdy minimalnie wyższy FPS jest ważny, ale też nie bawiłbym się grami, które są tak słabo zrobione, że wymagają najwydajniejszych procesorów do jakiejkolwiek rozgrywki. Do samej gry się nie czepiam, bo sam bym zagrał i pewnie tak zrobię, ale za kilka lat.
Na allegro masz teraz licytację i7 9700. Możesz próbować.
Nikt nie wspomniał że przy kupnie byle jakiego 8700/8700k możliwe że będzie potrzebny delid.
A po co świrować z delidem? Szczególnie w przypadku 8700(9700)  bez K?
A to w wersji bez K nie robi sie kamien z pasty :lol2:
I popełnisz błąd jaki i ja popełniłem... Zrobiłem tak, że z i3-9100 przeszedłem na i5-9400, a za ok 2 miesiące później i tak wymieniłem wszystko na najpierw na i3-12100, a teraz i5-12600 ...
W 1800zł zmieścisz się z  i3-12100/i5-12400 i płytą główną pod to, a pamięci możesz sobie zostawić i ewentualnie podkręcić do 3200.
Nie ma co się bawić w pół środki, lepiej od razu zmienić wszystko. Ja się bałem nie tyle nawet wydatku kasy co ile czasu mi to zajmie. No i zajęło dużo... Ale nie żałuję.. Od razu tak powinienem zrobić...
Edytowane przez hubio
Jeżeli chodzi o wymianę tego sprzętu tylko po to by zwiększyć osiągi w jednej grze, to bez sensu. Ona w zalecanych na stronie producenta ma RX 590 i 4790K i na takich gratach powinna latać minimum 60kl/s na medium, więc ładowanie kasy w coś takiego to nieporozumienie. Mimo to uważam, że do RTXa 3060 trzeba wstawić coś lepszego, ale dalej.. 4 rdzenie i 8 wątków. Jak już zmieniać, to co najmniej na 8c/8t lub 6c/12t.
