Memphisto
Filtr przeciwkurzowy [gdzie kupić]
Gdzie mogę kupić lub pod jakim hasłem szukać takiej podziurkowanej, najlepiej plastikowej cienkiej siatki jaka jest używana np. do niektórych obudów? Chciałbym to sobie umieścić na boku obudowy zamiast standardowej blachy.
najtaniej alie, najlepiej 0,4-0,5mm
mam, lepiej daje radę niż te plastiki
i flow lepszy
Ja kupowałem na allegro, akurat na tej aukcji. Spełnia swoje zadanie na froncie obudowy. Na bocznej ściance natomiast mam zamontowane 2 wentylatory 80-siątki (wdmuchujące) zamontowane (od zewnątrz i bez filtrów jak widać). Zostały mi po customowym chłodzeniu z HD7850 więc czemu nie wykorzystać jak da się ich skręcić w biosie na np. ok. 1k RPM w trybie PWM.
Edytowane przez Gość
Dzięki, siateczka kupiona. Tak przy okazji - są jakieś minusy stosowania takiej siatki na całym boku obudowy oprócz aspektów wizualnych?
nie  znalazłem, pomysł z nylonem  zgapiłem od corsaira. w 4000d mam własnie nylon na froncie rozpięty na ramie plastikowej i najlepiej ze wszystkich filtrów łapał kurz
te perforowane plastiki, które zazwyczaj idą na filtry to raz, że słabiej łapią to dwa, że przepuszczają mniej powietrza
tylko fajnie byłoby to na jakiejś ramie rozpiąć, idealnie metalowej i mocować na magnesach
Sam filtr na boku obudowy nie daje żadnych minusów ale wentylator w tym miejscu już może sam w sobie stwarzać nieprzyjemny hałas, pamiętam jak miałem taką budę to zdystansowanie go od blachy na gumowych kołkach zamiast śrub poprawiało trochę sytuację.
