shadoow
Podświetlenie klawiatury w laptopie - Wasze opinie
Nigdy nie miałem podświetlanej klawiatury w laptopie, ale powoli nadchodzi konieczność zakupu laptopa gamingowego.
Zauważyłem, że każdy producent ma swoje kolory podświetlenia.
Wydaje mi się, że najbardziej uniwersalne podświetlenie będzie białe. Czy czerwone, lub zielone są czytelne i nie męczą bardziej wzroku?
Jakie są ważne spostrzeżenia? Jaki kolor Wam odpowiada lub przeszkadza?
Klawiatura z Acera Aspire 5 bardzo mi odpowiada poza 1 głupio umieszczonym przyciskiem. W domowej podświetlanej też mam taki ogólnie biały kolor podświetlenia.
To, czy dane podświetlenie klawiatury Ci odpowiada, da się sprawdzić jedynie w praktyce.
Jedni wolą ostre i kolorowe, inni - stonowane i neutralne.
Sprawdzając klawiaturę zwróć uwagę, czy bez podświetlenia znaki na klawiaturze są dostatecznie wyraźne i czytelne, czy kontrast między kolorami znakow i klawiszy jest wystarczającyy, żeby móc komfortowo używac klawiatury nawet w gorszych warunkach oświetleniowych.
Prawdę mówiąc mam w swojej klawiaturze podświetlenie RGB i tak czy siak używam koloru jasno szarego bo praktycznie jest biały i najmniej mnie to kuje w oczy. Takie kolorki fajnie wyglądają na obrazku, ale jeśli nawet nie będą Ci przeszkadzały na pierwszy rzut oka to mogą po prostu powodować po czasie pracy szybsze zmęczenie oczu.
Natomiast fajniej mieć możliwość wyboru niż ograniczać się tylko do białego :)
Podświetlenie zawsze możesz wyłączyć jeżeli go nie potrzebujesz.
Użytkowo to tylko jasne, najlepiej białe podświetlenie to przy ciemnej klawiaturze z białymi znakami. Wtedy jest ok. Inne kombinacje na dłuższą metę meczą, w niektórych przypadkach są wręcz nieczytelne.
Mam czarna klawiaturę z czerwonymi klawiszami i czerwonym podświetleniem. Światło, jak w większości przypadków wylewa się poza klawisze, a że nie patrzymy na kawę od góry tylko pod kątem to widzimy... Jedna wielka czerwoną plamę rozświetloną kolorami z ekranu. Brawo konstruktorzy.
Edytowane przez Petru23
Mam już któregoś kompa z podświetleniem, obecnie trzy w tym dwa białe i jedno pełne RGB i generalnie nie ma żadnej różnicy w użytkowaniu. Miałem w MSI czerwone, używało się tego tak samo, jak teraz mieniącego się czy białego.
Podświetlenie - byle było, nawet wielokolorowe.
W moim przypadku, i jeszcze na innym notku wygląda o tak, że pod kątem jakim patrzymy na klawiaturę + światło odbijające się od ekranu na klawiaturze sprawia, że z wyłączonym podświetleniem praktycznie nie widać znaków. Musi być jakieś oświetlenie nad notkiem.
Jak się włączy, to patrząc od góry jest ok. Ale znów z pozycji siedzącej, światło wylewające się spod klawiszy, te wszystkie diody walące po oczach... No ciężko. Trzeba na minimum i jakieś źródło światła.
Wczoraj przyszedł mi 5 pro 16 Lenovo, tam jest ciemna szara klawiatura i jasne znaki. Ale jest delikatny odblask i znów... Światło z ekranu odbija się od klawiatury i nie widać znaków. Trzeba znaleźć odpowiednią pozycje pracy ale nie w kontekście wygody i ergonomii ale widoczności klawiszy. W Matebook d16 2022 jest idealnie. Oczywiście są to subiektywne odczucia, bo wystarczy cm różnicy wzrostu i inny kat patrzenia i problem będzie minimalny albo nie będzie go wcale. No ale...
Mi osobiście takie kolorowe przeszkadza. Tylko biały ew. bliżej "bursztynowego" czyli bardzo ciepły biały, ale zdecydowanie NIE czerwony.
Dziękuję wszystkim za porady.
Niedługo będę musiał kupić nowego laptopa, a niestety niektórzy producenci dają tylko 1 kolor podświetlenia, np czerwony lub zielony. Nie testowałem i takiego kolorowego podświetlenia w domowych warunkach, ale wydawało mi się nie do końca "naturalne".
Bardzo cenna uwaga. Ja jestem z tych osób, które razu zbyt jasny ekran nocą w samochodzie, więc z klawiaturą pewnie miałbym podobne odczucia jak Ty. Dzięki za opinie!
Zależy jaki laptop i jaka klawiatura. U mnie ekran na maksa nie podświetla klawiatury, bo jest dość daleko od ekranu, a sama klawiatura jest matowa i ma białe znaki, dlatego nic nie odbija i jest dość czytelna bez podświetlenia.
klawa off
Edytowane przez seba84_2005
