IllusivePromise
MSI Geforce RTX 2060 Gaming Z temperatury
niedawno zakupiłem używaną kartę graficzną marki MSI Geforce RTX 2060 Gaming Z. Chciałbym się zapytać czy temperatury podczas spoczynku i w trakcie gry są poprawne? Trochę mnie to dziwi, że wiatraki załączają się dopiero po osiągnięciu wyższych temperatur, dlatego podczas korzystania z przeglądarki (yt,fb itp.) temp. waha się między 45-50 stopni. Podczas gry maksymalna temperatura to 74 stopnie, aczkolwiek przy Hot spot pokazuje 90,3 stopni maksymalnej temperatury.  Czy tak powinno być? Screen'y w załączniku.
Specyfikacja:
Dysk SSD Crucial BX500 480 GB 2.5" SATA III (CT480BX500SSD1)
Płyta główna ASRock B560 STEEL LEGEND
Obudowa Gigabyte PC (GB-C200G)
Zasilacz SilentiumPC Vero L3 600W (SPC266)
Pamięć HyperX Fury RGB, DDR4, 16 GB, 3200MHz, CL16 (HX432C16FB3AK2/16)
Procesor Intel Core i5-11600, 2.8 GHz, 12 MB, BOX (BX8070811600) ze zintegrowaną kartą graficzną
Chłodzenie SILENTIUMPC SPARTAN 4 EVO RGB
Pozdrawiam.
Hotspot zawsze jest te 10-15c wyżej od temperatury rdzenia więc tutaj masz jeszcze zapas i to jest normalne, natomiast 74 i ponad 2000obrotów jak na ten model to moim zdaniem za dużo, takie wartość to ja miałem przy paździerzu  ventusie rtx 2060 bez UV. Sprawdź testowo bez bocznego panelu jak będzie z temperaturą karty bo front w tej budzie jest zabudowany i ma tylko te śmieszne otworki po bokach :/
Masz tryb półpasywny wentylatory rozkręcają się od 60c stockowo bez grzebania bodajże to też normalne.
Edytowane przez Send1N
Sprawdzę to. Teraz też jest niestety gorąco w pokoju ze względu na pogodę za oknem. Co powinienem zrobić z obudową jeśli okaże się że to jej wina? Dokupić wentylatory? Wolałbym żeby komputer nie chodził cały czas na otwartej obudowie, bo wtedy strasznie się kurzy :P
Rozpędzanie się wentylatorów powyżej normy to jeden z typowych objawów wyschniętej lub wysychającej miejscami pasty na rdzeniu, ciepło nie potrafi być efektywnie rozpraszane dlatego wentylatory muszą to nadrabiać.
Jak dla mnie to normalne temperatury (jeśli bez uv) przy tej obudowie i jej wentylacji bo pewnie autor w pokoju gdzie stoi pc ma te 25*C+. 15-16*C różnicy w stresie pomiedzy GPU i hot spot to jeszcze nie jest źle. U mnie jest przynajmniej 20*C (pod obciążeniem) na asusie dual evo. Z ciekawości możesz sprawdzić np. w msi afterburner jaki masz limit temperatury przy danym power limicie. U mnie np. przy fabrycznym, 100% power limicie jest 83*C limit temperatury.
Edytowane przez Gość
Te chłodzenia od Gaming X/Z w GTX 1660Ti i RTX 2060 były jakieś wadliwe. Miałem GTX 1660Ti Gaming X i podczas grania z odblokowanym klatkarzem zawsze robił 73-74 stopnie. Do tego był głośny. W momencie kiedy go miałem na forum przewinęły się co najmniej 4 tematy z identycznymi problemami. A w recenzjach wszyscy się nimi zachwycali. Że takie chłodne (nie przekraczające 67 stopni) i ciche.
Tu nawet mój stary temat:
Teraz mam w teorii dużo gorszego jakościowo RTX 2060 od Asus Dual EVO OC. I w stresie jest ~78 stopni. Za to jest znacznie ciszej niż na polecanym wszędzie Gaming X od MSI.
Co do temperatury rdzenia i hotspota nie masz się czym przejmować. U mnie 96 stopni na hotspocie to norma.
Edytowane przez travisto
Miałem kiedyś ten model i 74st przy 2k rpm to za dużo. Zapewne pasta jest już trup, ost wymieniałem pastę na jednej karcie i różnica była porażająca prawie 20st :D
A jak kopała to pewnie jeszcze termopady do wymiany.
Edytowane przez Phoenixsuple
ale dual przy takiej temperaturze to ma 2,5k obrotów, to nie może być ciche, to już helikopter startuje ?
Nawet podczas upałów kiedy przekraczała 80 stopni nie było żadnego helikoptera. No chyba, że ktoś trzyma komputer na biurku w odległości 20-30cm. Mój stoi pod biurkiem (ponad metr ode mnie).
włącz kiedyś np gpu-z i zobacz jakie są wtedy obroty, dual do 2100 jest akceptowalny, fajny szmer, potem jak ventus i inne eagle/windforce.  jak ma 2,5K to nie może być cichy, chyba że masz całkiem inną charakterystykę pracy niż wyższe modele duala.  W fabrycznym biosie, nie żadne UV.  Nie pisze tego uszczypliwie, jestem po prostu ciekaw.
Przerobiłem trochę tych kart, czasem te budżetówki też potrafią pozytywnie zaskoczyć.. Np ostatnio tak miałem z Inno3D 3050.
Teraz mam 6600XT gamingX od MSI i to jest klasa sama w sobie, po prostu nie do wiary, karta w furmarku ma 65st i 1300obr wentyle
Z tego co widziałem w normalnych warukach i testach ten 2060 gaming Z powinna mieć max jakieś 67c na rdzeniu i obroty na kulturalnym poziomie ;) fajerwerków z temperaturą tam nie bylo ale ponad 70c i +2k rpm to przesada.
Powiem szczerze, że włączyłem właśnie pierwszego Dying Lighta na full detalach z odblokowanym klatkarzem i tak jak napisałeś - do 2100rpm ta karta jest według mnie tak samo głośna jak moje wentylatory na przodzie i tyle obudowy. Czyli jej hałas totalnie nie przeszkadza. Po 10 minutach grania wentylatory pracują właśnie na 2486RPM. Jest zauważalnie głośniej - taki dosyć słyszalny "szum", ale nadal nie jest to helikopter. Mój poprzedni GTX 1660TI MSI Gaming X emitował dużo bardziej irytujący hałas niż ten ASUS Dual EVO OC. Przy nim czułem ewidentny dyskomfort podczas grania kiedy klatki w grach przekraczały 100-120fps. Tutaj czegoś takiego nie ma. Tak jakby był to inny rodzaj hałasu.
To widocznie jesteś bardzo wyrozumiały ? dla mnie wszystko powyżej 1700rpm jest głośne nie ważne czy są to 3 wentyle 85mm czy dwa 100mm itd.
Wymieniłem pastę termo w karcie graficznej i teraz wygląda to tak jak na załączniku. Dodam, że gram w 1440p jakby to coś zmieniało :P
Ta różnica w prędkości wentylatorów mnie zastanawia jak to jest ? ? jakiej pasty użyłeś? najlepsze efekty daje gęsta pasta na gpu.
A jak to jest z tymi pastami na rtx-ach 2xxx? Mój RTX 2060 według faktury ma już 2,5 roku więc pewnie przydałaby się wymiana pasty, ale z drugiej strony do stycznia jest jeszcze 3-letnia gwarancja, więc demontaż chłodzenia równoznaczny jest z utratą gwarancji (jest plomba).
Jak dokupisz taką samą plombę na ali i nie zostawisz śladu na śrubkach to wtedy będzie ok :E śruby przez szmatkę można odkręcić jak chcesz się bawić w zamawianie plomby hehe
