DzejG
Problemy z utrata pakietów
Używam TP-Link TL-WN772 ,od niedawna mam problem z skaczącym pingiem oraz własnie utratą pakietów ,mimo tego na innych komputerach takiego problemu nie ma i smiga bez problemu. Podaje przyklad z ts3 w załączniku poniżej utraty pakietów nie są wielkie natomiast irytujace ,wartość ich wynosi 0.24 i nie wiem dlaczego nie moze byc 0 ,moze trzeba zwiekszyc przepustowość łącza internetowego czy cos w tym stylu i dodam jeszcze tylko ,ze gdy załącze komputer to nie obejdzie sie bez wypinania tp-linka ,poniewaz gdy sie go nie wypnie i od nowa wepnie to internet muli strasznie , prosze  o pomoc i pozdrawiam
Edytowane przez DzejG
Jaka wersja (v1, v2, v3)? Jaki system operacyjny?
Wykonaj polecenia z pierwszego akapitu tego wpisu i pokaż wyniki.
v2 i win 10
image.png.73c30f191d0dcfd2f9422973d1190b00.pngimage.png.590cfa1bcef70cf576b2581466a0e32e.png
Jeśli możesz to wrzuć w okno linii poleceń ping na adres swojego routera(jeśli router ma inny adres niż 192.168.0.1 to go zmień) i zobacz jaki będzie wynik:
- ping 192.168.0.1 -n 1000
Ze screenów nic złego nie wynika.
Takie cos ?
4 minuty temu, DzejG napisał:
Takie cos ?
Ale zmień IP na taki jaki ma Twój router...
U mnie po tysiącu wysłanych wróciło tyle samo:
Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 1000, Received = 1000, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 87ms, Average = 4ms
Wyskakuje taki napis
Poczekaj do końca testu i zobacz jakie wyjdą statystyki. Wyżej podałem swój wynik dla przykładu.
A adresu sieci prywatnej nie musisz maskować...
17 minut temu, DzejG napisał:
Jesteś pewien że router ma adres 192.168.100.6 a nie np. 192.168.100.1?
Sprawdź poleceniem ipconfig (w oknie linii poleceń) jaki adres ma brama sieci aktywnego połączenia...
IPv4 adress < Wziąłem ten adres
Subnet mask
Default Gateway
16 minut temu, DzejG napisał:
Default Gateway
Masz pingować ten adres...
29 minut temu, DzejG napisał:
Tutaj widać raptem jeden utracony pakiet, więc tragedii nie ma. Połączenie router <> karta TP-Link TL-WN772 jest OK. Tyle że zdarzają się dłuższe czasy odpowiedzi. U mnie max to było 87ms, u siebie masz 1105ms, chociaż średnia wynosi 8ms.
Ta karta TP-Link TL-WN772 to jest gdzieś z przodu obudowy w port USB wsadzona?
 Z tyłu
Godzinę temu, DzejG napisał:
 Z tyłu
No to wystaw go bardziej na świat... Jeszcze brakuje żebyś TL-WN772 folią owiną...
    • Cześć ostatnio po kilku latach wróciłem do stacjonarki i choć początkowo nie myślałem w ogóle o GPU, tak teraz dochodzę do wniosku że może jakiś czas by się znalazł od czasu do czasu na coś starszego czy choćby takiego WoT. Mam i5-12400, 64 GB RAM, zasilacz Be Quieta 400W (celowo tak dobrany bo własnie miało nie być dGPU) więc z mocą nie poszaleję. Druga sprawa że używam monitora 4K bo dużo pracuję z tekstem i HiDPi robi tu różnicę.   Zastanawiałem się i uznałem, że chyba najlepszym wyjściem będzie 3050 - zasilacz wystarczy, w nowości typu CP i tak nie mam zamiaru grać, a do tego seria 3xxx ma wsparcie dekodowania AV1 na którym mi zależy - bywa że odpalam coś na YT w 8K i nawet taki Intel HD z 12gen dekoduje to bez zająknięcia, gdzie patrząc na specyfikację NVDEC, nawet coś mocniejszego z serii 2xxx nie wspierałoby sprzętowego dekodowania. Jakiś inny lepszy wybór? AMD nie biorę pod uwagę w ogóle ze względu na brak wsparcia dla AV1, dopiero nowa seria ma to zaoferować.
    • Masz sporo racji,  pracuje w takiej fabryce która jest w zagłębiu biedy.  Najniższa krajowa, czy 10 lat czy nowy pracownik,  presja,  stres, kiepskie warunki pracy.  Jest sporo konkurencyjnych zakładów obok i wszędzie to samo. Ludzie przepracowani,  bo po pracy zasuwają dalej gdzieś na lewo by dorobić,  nie mają motywacji do pracy,  donosicielstwo, wygryzanie.  Nie ma szacunku do drugiego,  nic dziwnego że gniew narasta, złośliwości są tu normalną sprawą, próbują odreagować to wszystko.  Co do przewrotu czy rewolucji bym się nie zapedzał, ale czasami wystarczy drobny impuls, wysokie ceny żywności i opału już są, wysokie niezadowolenie też, teraz wystarczy,  że w zimie prąd zniknie...
    • Realne spadki w niższych półkach będą dopiero jak wyjdą odpowiadające im nowsze karty, ale rzeczywiście jakiekolwiek czekanie jest bez sensu, bo takie Ethereum stoi dosyć wysoko i wszystko niedługo może ulec zmianie.
    • Ale jaja! Co za manipulacja PiSu i TVP. Strona niemiecka nie wyklucza rtęci, a Vogel został zrobiony w wuja przez tandem dziennikarz - tłumacz, na czym opiera się teraz pisowska narracja. Tłumacz się po prostu pomylił czy pomylił się celowo? Stawiam na drugie, w końcu konferencja organizowana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, czyli PiSia morda.
    • Wielu Januszow stać na dobrych pracowników ale wolą zatrudniać po kosztach żeby przyznać sobie większe premię na koniec roku , polski Janusz biznesu to stan umysłu
