odadog
100% zużycia CPU problem
mam problem z freezującym komputerem. Zużycie CPU dochodzi do 100%.
1. Temperatury są spoko, pastę wymieniłem.
2. Myślałem, że to może kwestia ramu. Soft sprawdzający pokazywał problemy z jedną kostką, wymieniłem, ale niestety to jednak nie to i jest coraz gorzej.
3. Reinstalka windowsa nie pomogła. Nie jest to problem związanym z winem/miejscem na dysku/wirusami.
Sprzęt:
 Gigabyte GA-B85-HD3
intel i5-4590cpu 3.30ghz
 Palit GeForce GTX 970 JetStream 4GB DDR5 256Bit
16gb Patriot Viper 3 16GB 2x8 DDR3 1600MHz
Antec True Power Classic GOLD 550W
Samsung ssd 840 pro series
 win10
Czy to może być po prostu kwestia procka czy raczej komp w ogóle by się nie odpalał? Jaką diagnostykę najlepiej wykonać?
Pozdr
Skoro masz zuzycie procka 100% to cos go obciaza, druga sprawa reinstalacja systemu nie ubija wszystkich wirusow :)
To nie kwestia wirusowa, sprwdzałem wszystko pod tym kątem i mam dobrze kompa zabezpieczonego ze względu na pracę. Problem jest raczej hardware'owy, ale nie bardzo wiem jak się zabrać za jego rozwiązanie ;)
Za mało podałeś informacji. Freezuje podczas grania czy zwykłego przeglądania internetu? Sprawdzałeś działanie Pcta na samej integrze? Ram się zamienia, najlepiej obie kości w twoim przypadku.
Podczas pracy na wielu oknach na przeglądarkach, zarówno na Firefoxie i Chromie. Jeśli chodzi o RAM, to zmieniałem też gniazdo etc. i problem musi leżeć gdzie indziej.
Czy jest możliwe, żeby po prostu procek był walnięty czy wtedy komp nie odpalałby się w ogóle?
Co do integry to tak dla pewności spytam- chodzi o kartę graficzną, yup? ;) Jeśli tak, to wyłączyłem i powiedziałbym, że jest jeszcze gorzej. Dodam jeszcze, że czasami z jednostki słychać przy ścinie takie charakterystyczne 'cyknięcie', pewnie wiesz o jaki odgłos chodzi.
Edytowane przez odadog
moze to pracodawca ci zainstalowal ten malware ?
12 godzin temu, AndrzejTrg napisał:
Jaki proces obciąża Ci CPU na 100% ?
Raczej nie ma większego znaczenia, czysta przeglądarka przy kilku otwartych kartach na przykład.
1 godzinę temu, AndrzejTrg napisał:
Ukaż to nam jak to wygląda.
Po prostu zaczynam robić coś intensywniej na kilku kartach i nagle cpu dochodzi do 100%, czuję zwolnienie myszki i ścinę 1-3s, po czym % schodzi i za jakiś czas znowu. Czasami towarzyszy temu 'cyknięcie' z jednostki ;) Nie ma za bardzo nawet czego tu nagrać. image.thumb.png.7bb17859d0651c0a2be18b2f99fed899.png
Kiedyś miałem taki problem z płyta ASRocka - winny okazał się wadliwy BIOS (nowe płyty pod skylake potem to chyba naprawili w jakiejś wersji). Ja to rozwiązałem zwrot 14 dniowy i zmiana płyty na MSI
Zaczęło się to jakiś czas temu czy od początku tak masz? I jak dobrze widzę to Ty masz 40 zakładek w chromie włączone?
Jakiś czas temu. Dlatego myśłałem, że to kwestia pasty. Potem stestowałem ram i wyglądało na to, że jedna kostka jest walnięta, ale jednak to nie było to. Przy mniejszej ilości zakładek problem też występuje.
@narmiak nie mam, ale generalnie na czystej przeglądarce bez rozszerzeń jest to samo.
