Rep003
Korzystanie z dwóch systemów win10
Witam
Mój problem wygląda następująco. W laptopie mam zainstalowany windows 10 standardowo na dysku C:. Sklonowałem system na dysk zewnętrzny o literze E:. I teraz mam problem z programami. Jak odpalę system z dysku zewnętrznego E: to programy są instalowane nadal domyślnie na dysku C i tak samo są z niego uruchamiane. Jak mogę zmienić ścieżki w systemie na dysku zewnętrznym E: żeby wszystko instalowało się na nim jeżeli jest z niego uruchomiony system i zostawiło dysk C w spokoju???
sprawdź w rejestrze - klucz
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
wartość program files dir - czy jest tam c czy e - jeśli c kliknij 2 razy i w ścieżce zmień na e
ale b. dziwne - jak ładujesz system to sobie, tzn własnej partycji i tak nada literę c- twój problem chyba? pochodzi z klonowania, tzn wszystkie litery i ścieżki zachowały się z c, dlatego programy widzą c - i tak chyba? powinno być, to normalne; jako e widzi partycje tego sklonowanego systemu tylko pierwotny system na c -ale każdy system widzi litery niezależnie i ten z e, załadowany jako c, powinien instalować w swoim program files, czyli na swoim c, czyli ok; jak ładujesz ten zewnętrzny?, może dodanie do wyboru z pierwotnego rozwiąże problem (jeśli problem w ogóle istnieje, tzn system z e ładuje się jako c, co jest ok)
a na marginesie licencja zezwala na korzystanie z 1 kopii systemu, z 2 nielegalne
Edytowane przez glauks
Zmieniłem wszystkie ścieżki jakie były w HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion z C na E. Niestety dalej jak włączę menadżer zadań to wszystkie programy i usługi są uruchomione z dysku C
Dysk zewnętrzny podpinam po USB i w biosie ustawiam go jako dysk z którego ma się uruchomić system. Więc oba dyski są jednocześnie podłączone i system z dysku zewnętrznego E ma dostęp do dysku C i wszystkich programów na nim zainstalowanych.
Czy jak bym fizycznie odpiął dysk C to system na E by się pogubił czy by sam sobie pozmieniał wszystkie ścieżki na E ?
Odnośnie legalności korzystania to ciężko powiedzieć bo nie rozpowszechniam go tylko sam z niego korzystam i to na jednym komputerze i z jednej kopii jednocześnie.
Edytowane przez Rep003
tu korzystanie = zainstalowanie
nie zrozumiałeś - korzystasz zawsze tylko z 1 systemu, tzn tylko on jest "żywy" = działający, 2 jest wprawdzie fizycznie na dysku, ale nie działa aktualnie - dlatego oba systemy mogą mieć litery c, itd, bo nie mają ich równocześnie
litery systemu są w rejestrze, w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices - sprawdź i zobaczysz w dos devices, że oba systemy mają c dla swoich partycji, inne litery też mogą się powtarzać dla innych partycji, itd - litery mogą być te same bo 2 systemy nigdy nie działają jednocześnie
a co do uruchamiania systemów - możesz sobie zrobić wybór, czyli startować system na usb z wyboru w pierwotnym systemie - nie trzeba wtedy przełączać w biosie
Ok czyli jeżeli jest uruchomiony system z dysku zewnętrznego E: to on powinien wtedy działać i widzieć partycję na której jest zainstalowany jako C? jeżeli zapiszę jakiś plik na pulpicie pod systemem uruchomionym z E: to on powinien się pojawić na dysku C?
Bo nie wiem jak to sprawdzić. Jeżeli uruchomię system z dysku E: to wszystko co zapisuję na pulpicie jest zapisywane na dysku E: czyli zewnętrznym. C jest dalej zarezerwowane dla partycja na dysku wewnętrznym.
to potwierdza tylko, co napisałem - oba systemy widzą się jako c i to jest normalne
To jak mogę zmienić żeby system z dysku zewnętrznego widział się jako E  ?
Lub żeby system z dysku wewnętrznego widział jako inną partycję niż C.
a po co ci to, co to zmieni
chyba się nie da - na tym z e uruchom regedit w trybie administratora , kliknij prawym na tym dos device c, zmień nazwę,  i zmień c na e - wszystko; ale pewnie nie przełknie
musisz jeszcze zmienić literę w pliku bcd - cmd w trybie admina, wpisz bcdedit i wpisz
bcdedit /set {default} device partition=e:
ale jeśli przejdzie nie zdziw się, jak system na e nie wystartuje
