Drobne spadki fps powodują lag rtx 3070ti
Czołem. Usiłuje zdiagnozować problem. Mianowicie, borykam się z dropami fps rzędu od 5 do 15 klatek, w grze gdzie według geforce experience, na parametrach komputera gra powinna chodzić płynnie na full detalach ( gra śmieszna, bo to Farming simulator) .  Założyłem temat na forum nvidia gdzie polecono mi wykonać benchmark z tworzeniem loga w hwinfo, ale od dwóch tygodni cisza. Niestety nie znam się na tym kompletnie, jedynie kolega potrafił odpalić loga i przełożyć go na wykresy w Excelu i stwierdził że problem leży w spadku napięć..  Zastanawiam się nad zakupem większego zasilacza, bo obecnie mam 700w, I że niby miał wystarczyc, ale ostatnio przepuszczając parametry przez kalkulatory to polecają od 750 do nawet 850w..  Być może ktoś z użytkownikow potrafi przeanalizować log z hwinfo?
Zapomniałem dodać że benchmark byl robiony po wgraniu czystych sterowników po usunięciu przy użyciu ddu
Parametry
AMD Ryzen 7 3800X, 3.9GHz,
MSI B450 GAMING PLUS MAX
Crucial Ballistix Sport LT, DDR4, 16 GB,3000MHz, CL15
SSD Silicon Power P34A80 1 TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe
Gigabyte Rtx 3070ti gaming OC 8gb
Obecnie zasilacz to SilentiumPC Vero M 3 700w
Edytowane przez Gość
spadek napięć nie ma nic wspólnego z wydajnością
Puść może test: https://www.userbenchmark.com/
Wrzuć tez tego loga, ale jw wątpie że to spaki napięcia, przeważnie jak są problem z zasilaczem to wywala całkiem kompa, albo wyłącza.
Pamieci masz w xmp? Masz procek po OC czy na fabrycznych ustawieniach, jakie chłodzenie procka?
Najprędzej to bym powiedział że pamięć nie działa w dualu lub za wolno.
Też tak sądzę. Gdyby zasilacz nie wyrabiał, to komputer najwyżej powinien się wyłączyć:
Chłodzenie mam Fortis 3 RGB.. A pamięci używałem i w xmp i obecnie chodzi bez.. To samo cpu, podkręcałem jedynie tymi fabrycznymi profilami ale to tylko gdy montowałem filmy.. Ogólnie to bardzo irytujące to już jest dla mnie, bo wydałem kupę kasy właśnie by już mieć spokój na lata...
Tutaj macie wyniki z 3dmarka https://www.3dmark.com/3dm/77136445
A tu screeny i log z hwinfo https://drive.google.com/drive/folders/1sjI3vQ5slZAZPXvyrIGnmceI_YOBckYY?usp=sharing
Możesz spróbować sztywne oc CPU zrobic bo widzę że płyta daje mu napięcia nawet 1.5v, odinstalowywałeś sterowniku DDU po zmianie karty? Masz najnowszy bios + steroniki chipsetu itd?
Odinstaluj sterowniki do karty graficznej za pomoca wspomnianego DDU (trzeba najpierw uruchomić system w trybie awaryjnym):
https://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html
Następnie zaisntaluj najnowsze sterowniki ze strony Nvidii (516.59):
https://www.nvidia.pl/Download/driverResults.aspx/190566/pl
Rozwiń pojęcie "sztywne oc" ponieważ nie jestem z nim zapoznany ? Kolejna rzecz, jest sens podkręcania CPU skoro pracuje sobie max na 25% obciążenia podczas gdy mam gre odpaloną i przeglądarkę w tle i jakoś nie wzrasta to obciążenie? PRzy montażu filmów, wtedy CPU podkręcałem bo zdarzało się że nawet 95% użycia miałem.
Więc sterownik odinstalowałem poprzez DDU, w trybie awaryjnym, do  benchmarka kazano użyć mi sterownika nr 472.12 i zrobić log właśnie na tym sterowniku. Do aktualizacji sterownika używam GeForce Experience więc sądzę że te są właśnie najnowsze które podsyła mi ten program bo mam właśnie516.59 zainstalowany sterownik  jedynie nie mam biosu aktualnego, ponieważ nie bootuje mi dysku m2 po zmianie biosu więc i system nie wstaje bo mam go na m.2.. Zapewne chodzi o zmianę opcji secure boot, ale nie mogę jej nigdzie w biosie odnaleźć.
Mały offtop,  nie wiem dlaczego mi klei post pod postem.:lol2:
Godzinę temu, wrobel_krk napisał:
Chyab winnym jest ram. Włącz sobie profil xmp dla pamieci bo Ci chodzą nja 2400. Sprawdź też czy masz włożone w dobre sloty kości
Kości mam w dual channelu. Nie wiem jak to jest z ustawieniami w bios czy coś trzeba zmienić ale chyba nie. I obecnie właśnie testuję mając xmp włączone. Ręcznie podkręcałem je na max `3400.. Gdzieś czytałem właśnie że  za słaby ram może tłamsić wydajność komputera
Optymalizacja gry ? ?
No wiem wiem,  ta gra z optymalizacją leży ale koleżka mając słabsze parametry, wyciąga stałe 60 klatek na full detalach.. I boł jest w tym że mam dużo lepszy komputer a stałych 60 klatek nie mogę osiągnąć.. Jedyną rożnicą na jaka można by zgonić jest to ze on ma GPU Radeona
Ale teraz chyba są na 2400?
Odpal GPU-z zakładka memory i wrzuć screena.
Były na 2400, bo na takim ustawieniu robiłem benchmark.  Na screenie masz 3000, bo to jest na oryginalnym xmp.. Ale jutro wrzucę screen skoro tak, ba, nawet tego benchmarka raz jeszcze puszczę.. Ogólnie mam na tą chwilę jeszcze jedno zapytanie.. Jak to jest, że na niższych ustawieniach komputer gubi jeszcze więcej klatek, gra jest praktycznie niegrywalna..?
Zrzut ekranu z cpu-z
Ta gra ma duze wymagania co do cpu.Siedzi maks na 4 rdzeniach wiec wielordzeniowe Zen2 moze nie błyszczyć
Wykorzystanie CPU podczas gry to max 25%, na dodatek mając przeglądarkę na drugim ekranie.
25 to i tak bardzo dużo
No ale 25 to już górna granica do której czasem procesor dochodził np gdy kilka zakładek odpaliłem w tle czy coś jeszcze robiłem... Dlatego napisałem max.. Gdzie średnie te 10-12 procent  jest.. Nie szukałbym winy w procesorze skoro kolega na dużo słabszym sprzęcie ma lepszą wydajność...
Ogólnie zastanawiam się nad zakupem nowego ramu...
słabszym czyli jakim?
Te dropy są od początku jak masz tą grę?
Ryzen 2600, radeon 5700 xt
Właśnie nie.. Grę kupiłem w styczniu, jakoś w połowie stycznia zacząłem mieć problemy.. Potem dałem sobie spokój ale jakoś mnie tknęło by wrócić. Nie pamiętam już od czego się zaczęło to wszystko, ale miałem problem np z tym, że podczas gry, ekran robił się na chwilę czarny i fps blokowały się na 30, gdy do tej pory śmigało wszystko w 60.. Parę sytuacji czarnego ekranu,  i grę musiałem zminimalizowac i zmaksymalizować by znów grać. Czarny ekran to głównie podczas gry w batman arkham knight lub w fife. Ostatnio nie pojawia mi się to blokowanie fps, ale np gra na chwilę tak jak by znika z ekranu/minimalizuje, widzę pulpit i sama się maksymalizuje.  Ostatnio po reinstallu walczę jedynie z tymi spadkami fps, które są bardzo randomowe..
