mar_les
i7 4790k czasem problem z POST
Witajcie,
Jak w temacie, procek czasem się odpala i dziala bez problemu, czasem nie przechodzi tego POST'a. Czy jest sens bawić sie w skalpowanie i wymianę "gluta" czy raczej procesor sie konczy?
Reszta konfiguracji to Gigabyte Sniper (g1). 16 gm ramu ddr3 kingston fury. PSU SPC 500w.
16 godzin temu, mar_les napisał:
Witajcie,
Wypadałoby podać jakie masz temperatury w idle i  pod obciążeniem, czy procek jest po OC, jak tak to na ile i z jakim voltarzem...
Nawet nie znając kodu POST od razu Ci mogę napisać że to nie jest wina cpu.
Hej,
Jak juz go się uda odpalic to temperatury dobijają tak do 80 st w stresie.
O/C nie standardowe ustawienia.
Co do POST to nie umiem znaleźć jakieś prawidlowosci... Czyli moglo by wskazywac że mobo pada....
Sprawdzałeś ram memtestem? Jakie masz chłodzenie na cpu? Ale jak 80 przy pełnym obciążeniu to nie jest aż tak źle aby robić delida.
Ramu nie sprawdzalem, wrócę fo domu i sprobuje sprawdzic.
Co do chlodzenia to AC freezer 7 wiec tez nie box :-)
Jak jest O/C a procek dobija w stresie do 80 stopni to może być niestabilny. Zdejmij OC i zobacz czy dalej będzie problem. Tak czy siak to są za wysokie temperatury dla niego.
Generalnie o/c nie ma na tym procku. Przepatrze jeszcze wszystko w biosie i dam znac - o ile sie uruchomi....
Miałem ten procesor na płycie Gigabyte i na domyślnych ustawieniach BIOS płyta miała włączony Multicore Enchancement, który podnosił taktowanie turbo na wszystkich rdzeniach do 4,4 GHz.
Odnośnie temperatury, to 80*C pod obciążeniem (zakładam że masz na myśli OCCT/Linpack itp.) to normalna temperatura dla tego procesora, zwłaszcza latem.
Jeśli coś sie kończy to mobo a nie procesor.
Dzięki za odpowiedzi postaram się wykonac jakies testy jak ruszy (wczoraj 1h bez rezultatu). Muszę pogrzebać w gratach bo gdzies i3 powinienem miec to wtedy pomoze w diagnozie czy proc czy mobo.
Znajomych z platforma 1150 tez chyba juz nie mam...
No nic zobaczymy dam znac
Jak nie znajdziesz, to na Allegro Celerony/Pentiumy są za 10-20 PLN.
i3 okazała się i5 natomiast płyta odpaliła się bez najmniejszego problemu.
Jaki jest teraz sytuacja po przełożeniu procesorów i ponownym uruchomieniu na i7
Za pierwszym razem komputer uruchamia się bez zająknięcia - natomiast po restarcie albo właczeniu i wyłączeniu jest 4 krotna próba włączenia i za 5 razem komputer się uruchomi i raz do windowsa wejdzie a raz nie (na i5 100% zawsze oki) - wygląda to tak jak przy zbyt dużym O/C kiedy komp próbuje próbuje i potem gdzieś w defaucie się uruchamia.
Jakieś pomysły - chyba skalp tu na nie dużo pomoże...
Próbowałeś resetować bios ?
tak i baterią i przez restart - dziwne jest to że jak się już uruchomi to potrafi normalnie działać albo trotlować...(tak przynajmniej mi się wydaję)
Zobacz jaka on ma temperaturę po wejściu do bios.
Do biosu jak się wchodzi dobija do 44 st.
W czasie jakiś testów obciążeniowych koło 80-85 st.
mała poprawkę w czasie CInebancha dojechało do 100st
Podejrzewam ze glut zdechł. To są za wysokie temperatury dla tego CPU. Trzeba by mu zdjąć czapkę i wymienić pastę.
Mialem i7-4790K po uV ze Spartanem PRO, rozkrecal sie do 70C tylko w Cinebenchu, podczas grania mniej. No ale jak twoj nie przechodzi POST, a jest przeciez wtedy zimny, to temp nie jest raczej tutaj problemem.
Edytowane przez daerragh
Przecież pisze ze w Cinebenchu dobija do 100 stopni, w biosie ten procesor nie powinien przekraczać 35 stopni niekręcony. Coś jest nie tak z odprowadzaniem temperatury. Ta jednostka throttling ma już przy 83 stopniach. Pytanie, czy on mówi o temperaturach CPU czy CPU Package. Bo to jest też ważne. W biosie zazwyczaj pokazuje CPU. Wiec tutaj jeszcze od razu można dodać 10 stopni.
Używałem tego procesora 7 lat, przy 83 stopniach CPU już się ratował obniżając taktowanie.
No ale przy rozruchu jest zimniutki, wiec powinien wchodzic do systemu kazdorazowo. Ale pozniej to tak, cos nalezaloby zrobic z temp.
Jest niestety prawdopodobne ze jak on działał w takich warunkach to został uszkodzony. Co by mogło tlumaczyc dlaczego ma problemy ze startem ale jak już zaskoczy to działa.
No właśnie to jak odpalanie malucha wygląda :-) czasem odpali od 1 razu a czasem męczy się i dopiero za którymś podejsciem....
No nic sprobuje wymienic tą pastę pod ihs i zobaczymy...
A tak btw mozna tego gluta mozna wymienic na lepszą pastę termoprzewodzaca, czy trzeba bawic sie w ciekły metal?
