mar_les
i7 4790k czasem problem z POST
Można kłaść pastę, ciekły metal ma po prostu najlepsze właściwości przewodzące.
Kładąc metal trzeba uważać na elementy znajdujące się wokół rdzenia (najlepiej zabezpieczyć lakierem) więc kładąc pastę (najepeij nieprzewodząca prądu) odchodzi nam trochę zabawy.
Dla zwykłego zjadacza chleba chyba wygodniej użyć pasty.
2 polecane to thermalgrizzly i gelid extreme, ale nawet coś zwykłego powinno dużo zmienić w temperaturach
Edytowane przez SZAFIR00
18 godzin temu, mar_les napisał:
No właśnie to jak odpalanie malucha wygląda :-) czasem odpali od 1 razu a czasem męczy się i dopiero za którymś podejsciem....
No nic sprobuje wymienic tą pastę pod ihs i zobaczymy...
Sam to masz zamiar wymieniać?
No chcialem sam bo wyslanie do kogos to min 100-150 zl co gdzies zaczyna się srednio oplacac...
Skalp zrobiony - generalnie temperatura proca na cinebenchu spadła o jakieś 5-8 st - wiec przyzwoicie. Wychodzi jednak że samo chłodzenie nie daje już rady...
Zauważyłem pewną prawidłowość - procek ma problem z uruchomieniem się jak jego temperatura jest powyżej 50 st, jak poniżej rusza od pierwszego strzała - chyba jednak coś mu zaczyna dolegać....
PS dałem zamiast gluta pastę grizzli pytanie czy lepszego efektu nie da się uzyskać na czymś mocniejszym...
Jak się już bawiłeś w skalpa to mogłeś zasadzić ciekły metal bo pasta to taki średni pomysł.
No niby tak ale ten ciekly metal ponoc ciezki w aplikacji jest i trzeba uważać by za dużo nie dac i najlepiej jakiś lakier na tą elektronikę obok zalać...
Pytanie o ile na tym metalu zejdę 5 st czy wiecej?
IHS na luźno zrobiony wiec teraz demontaż to chwila...
Pytanie czy zejscie w ide do tych 35-40 stopni jest wogole mozliwe przy tym chlodzeniu, czy nie trzeba czegos mocniejszego...
OK ale zauwaz, ze to nie jest normalne, iz proc przechodzi POST tylko przy T<50C. Wg mnie ten CPU umiera - najprawdopodobniej elektromigracja. Za kilka miesiecy pewnie okaze sie, ze i przy 48C bedzie miec problemy z odpaleniem.
To tylko moj guess rzecz jasna, ale wynikajacy z doswiadczenia. Mozesz probowac przedluzyc jego zywotnosc obnizajac V_core oraz taktowanie.
Przesmarowalem raz jeszcze tym razem na ciekly metal wymienilem i temperatury spadly o kolejne 10 stopnii. Podsumowując udalo sie na cinebenchu zejsc do 83 st. Problemy z post zauwazalne sa przy restartach komputera, jak uruchamoa się komp po wyłączeniu od prądu zawsze startuje za 1 razem. No nic pracuje do momentu aż wyzionie ducha i tyle...
Pytanie otwarte czy oplaca jeszcze inwestowac w lepsze chlodzenie...
