daerragh
MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X OC 8GB GDDR6 - wersje, rewizje, co powinienem wiedzieć
Witam. Przymierzam sie do zakupu dokladnie tego modelu. Tak czekam i czekam na jakas promke, bo nie usmiecha mi sie placenie 1800zl w x-komie. Zanim mnie wysmiejecie, karte kupuje z mysla o uzywaniu jej z DLSS i RT, w czym jest po prostu szybsza od RXa 6600.
Co powinieniem wiedziec o tym modelu? Czy sa jakies wersje, nowsze/lepsze rewizje? Jak kultura pracy? Czy karta ma niezla sekcje zasilania? Jakies niuanse?
PS. Nie bedzie OC, raczej undervolting. Nie chce kupowac z PROSHOPu, gdzie jest teraz najtaniej, gdybym musial jednak odsylac karte na zwrot albo gwarancje.
https://www.x-kom.pl/p/715690-karta-graficzna-nvidia-msi-geforce-rtx-3050-ventus-2x-oc-8gb-gddr6.html
Edytowane przez daerragh
czemu akurat ventus ?
to budżetowy model, nawet bardzo.... miałem kilka ventusów od 1660 i S do rtx 2060, te karty nigdy nie są ani ciche, ani chłodne..
miałem kilka 3050, akurat ventusa nie, same budżetowce, Eagle, eagle OC od GB, inno 3D ,
najlepiej z nich spisywała się inno 3D, w innym temacie wstawiałem zrzuty z temperatur itd.
na wiosnę, jak dużo osób tutaj kupowało 3050, te karty w lutym, marcu były po 1600zł ( a jednowentylatorowe po 1300-1400 ) jak takie 6600 kosztowało ponad 2.. to dużo pochlebnych opinii było o jednowentylatorowcach od palita  msi, musisz przejrzeć tematy cokolwiek...
w tym momencie, przy tej cenie, karta totalnie przepłacona, za te 1800zł to bywają 3060, ostatnio w x-kom, w wersji eagle oc, tą kartę też miałem, nie jest zła, po małym UV będzie cicha i w miarę chłodna.
oc różni się trochę chłodzeniem, tak samo jest np w palicie i zotacu, jeden heatpipe więcej, to nie tylko fabrycznie podbite troszkę zegary..
W krsystem masz za niecałe 1600 gainwarda, kóry będzie lepszym wyborem niż ventus, choć i tak jest za drogi..  3050 nie powinna kosztować więcej niż 1200zł, 1400 może za gamingx, do dlss i owszem, do RT i tak za słaba
Jak już to 3060, za te 1800 złapiesz bez problemu takiego budżetowca..
obecnie użytkuję 6600XT w dobrej wersji, które kupiłem taniej niż te budżetowe 3060 i jestem bardzo zadowolony :) no tak, ale nie mam cholera dlss i RT ;)
Dlaczego Ventus... Mialem R9 380 Gaming od MSI i dla mnie karta powalala kultura pracy, cicha i chlodna. Dlatego jestem nastawiony na MSI. Myslalem jedynie tez o Gigabyte Eagle OC ale na wyglad wydaje sie slabsza. Zobacz jak duzo lopatek maja wentylatory od MSI, czyli Torx 3.0. Przeplyw powietrza wyglada na duzy. Te wentyle wygladaja bardzo solidnie.
Wiec myslisz, ze Ventus OC bylby slaba wersja? Ta karta pobiera tylko ok. 130W, wiec raczej latwo ja schlodzic. Ewentualnie moglbym pomyslec o MSI Gaming X ale te sa jeszcze drozsze.
Raczej nie chce jakis mniej znanych marek. Obecnie mam RX 590, bo skusilem sie na XFX i nie jestem zadowolony. Karta przy obrotach ok. 55% wpada w wibracje i jest wtedy glosna. Poza tym temp okolice 80C. A mowili, ze to jedna z najlepszych wersji RXa 590.
PS. Karta musi byc polpasywna.
Patrz na TDP im będzie wyższe, tym trudniej będzie schłodzić  GPU, wiec Ventus sprzed 3 lat nie będzie miał nic wspólnego z aktualnym.
Dzis praktycznie wszystkie karty mają półpasywne chłodzenie, poniżej 60 stopni wentylatory się zatrzymają po prostu.
Też lubię MSI ( teraz też mama gamingX XT ), ale nie ventusa, choć wszystko jest kwestią ceny, jeśli zapłacisz za ventusa 1300zł, a za gamingX musiałbyś 1700-1800 to ok.
tylko właśnie kwestia co potem, eagle wchodzi na obroty jak wiertarka i dobija do 2400, to już inno trzyma niższą temperaturę obroty na 2100 co jest słyszalne, ale jeszcze akceptowalne
Tylko cena, jaka by taka 3050 nie była, to są zwyczajnie za drogie na to co sobą prezentują,
Nie upieram się nie namawiam do przesiadki na radeona, ale przynajmniej 3060,  z tych budżetówek to chyba wziałbym zotaca OC ( tu znowu troszkę lepsze chłodzenie ) i 5 lat gwarancji, te karty już bywały po 1800zł..
Zawsze jest też zwrot 14dniowy, można potestować
Inno3D 3050 stock, żadnego UV :
Edytowane przez mimuszek
  • Like 2
Karta aby była w miarę cicha nie powinna przekraczać 1300-1400 obr. a jest to coraz trudniejsze z takimi TDP jakie karty dziś mają.
Dlatego trzeba czytać/oglądać testy i rozumieć co tam pokazują.
I bron boże nie wychodzić z założenia, może jakoś to będzie/nie będzie tak źle. ;)
10 minut temu, daerragh napisał:
Karta nie musi byc bardzo cicha ale zeby nie przekraczala tych 75C.
eagle oc też ci nie przekroczy i głośna nie będzie, tylko małe OC, chyba że masz starą blaszaną obudowę bez wentylatorów, wciśniętą w biurko.
jak musi być nowa, to weź sobie coś na próbę tańszego, najwyżej oddasz, masz na testy właściwie miesiąc 14+14dni. Stracić nie stracisz, karty tanieją..
34 minuty temu, daerragh napisał:
A co powiecie o https://www.krsystem.pl/gigabyte_rtx_3060_gaming_oc_2.0_12gb_gddr6_192bit_lhr-item-67012.html
Tylko 150 zl roznicy od MSI 3050 Gaming X, juz bym to doplacil...
PS. Karta nie musi byc bardzo cicha ale zeby nie przekraczala tych 75C.
Przy dobrym przepływie powietrza w budzie myślę ze większość kart spełni te wymagania, ale zanim bym cokolwiek kupił jeszcze raz ogarną bym dużo testow aby zobaczyć jak to wygląda w praktyce.
Tak jak wyżej pisze @mimuszek nawet taki Eagle nie przekroczy 75C jeśli mu zapewnisz warunki. Ale nie licz, że kupisz jakieś najtańsze wersje kart od danego producenta i sobie poszalejesz czy zrobisz sensowne OC. Te czasy już się skończyły. Już pomijam fakt że przy dzisiejszych kartach to lepiej robić UV niż jakiekolwiek OC.
Tak, w pierwszym poscie napisalem, ze bede robil uV. Buda z 4 wentylatorami.
Czy w takich warunkach nie wystarczylby MSI RTX 3050 Ventus 2X OC? Tak zeby bylo nie za glosno i w okolicach 70C po uV.
Na pewno większe szanse dałbym karcie MSI niż Gigabytowi ale to moje własne preferencje. Kupiłem kolejny raz Gigabyte, myśląc ze może coś się zmieniło, zrobiłem to na przekor danych jakie miałem wiec mówiąc wprost zachowałem się głupio, ograniczyła mnie moja obudowa i karta MSI którą chciałem po prostu by nie weszła bez demontażu jednego wentylatora ale zadziała tutaj tez chęć zmiany karty ponad zdrowy rozsadek, i mam teraz kartę którą jest po prostu głośna i gorąca jak dla mnie, opanowałem ja co prawda ale wiem ze taka karta MSI zapewne poradziłaby sobie lepiej.
Ilość wentylatorów nie zawsze równa sie dobremu przewiewowi w obudowie. Sam się o tym ostatnio dobitnie przekonałem;). Jednak 3050 to tylko 130w więc 70c powinna utrzymać bez uv. Jednak karta do RT za słaba. Nie myślałeś o używanej 3060 lub 3060Ti? Tą pierwszą powinieneś znaleźć za 1500-1600zł na gwarancji. Ti ok 1800zł-2000. Tylko przy nich już buda i chłodzenie karty ( model) mają większe znaczenie bo żrą więcej watów niż 3050 ale są też sporo wydajniejsze w zamian, szczególnie Ti
Edytowane przez naczelnik5
wystarczyłby, ale nie kiedy kosztuje 200zł więcej od innych budżetówek i jego cena to prawie cena 3060..
po raz trzeci i ostatni napiszę, jest przepłacona, jak każda 3050, ale ta szczególnie, gdyby to jeszcze był gamingx lub rog strix...
naprawdę nie ma żadnych ofert na używki ? jak pełno jest używek 3060 po 1600zł, to ile taka 3050 winna kosztować ?
to nie jest zła opcja, dlaczego ? karta na rynku od lutego, więc w najgorszym przypadku ma jeszcze 2,5roku gwarancji ( 1,5 w przypadku inno ) nigdy nie kopały..
https://www.olx.pl/d/oferta/karta-graficzna-msi-ventus-2x-oc-8gb-rtx-3050-CID99-IDPEz7n.html
a jak się boisz olx i używek to palit 1560zł, nowy, na pewno nie gorszy , a pewnie lepszy niż ventus :
https://allegro.pl/oferta/karta-graficzna-geforce-palit-rtx-3050-8-gb-gddr6-12247345361
Widzialem to ogloszenie. Gosciu nie ma faktury.
NIe chce uzywki, bo moze byla katana, moze wentyle zle dzialaja i dlatego ktos sprzedaje. Powiem tak. Uzywke moge kupic tylko z dojazdem do sprzedawcy i przetestowaniem karty.
a ok, to ja bym też nie kupił, to i tak za dużo chce, będzie się bujał, nowa a ratami 0% 1600 na allegro
Ale problem polega chyba na tym, że te wszystkie wentyle z przodu, tyłu i od góry maja znikomy wpływ na kartę... Widziałem jeden test na YT gdzie wszystkie możliwe wentyle spowodowały spadek temp. w GPU wyłącznie o 1st.
Dopiero ja się gość wkurzył i wywiercił otwór z boku obudowy i tam zamontował wentyl to mu zeszła bardzo temp. w GPU.
A co powiecie o https://www.morele.net/karta-graficzna-gigabyte-geforce-rtx-3050-eagle-oc-8gb-gddr6-gv-n3050eagle-oc-8gd-9710305/
Na razie jednak zamiast MSI sklaniam sie ku tej karcie, bo cena duzo nizsza. W przewiewnej obudowie i po uV chyba powinna zachowywac sie kulturalnie? Ale czy ja dobrze widze i jest tylko 1 heatpipe w ksztalcie litery S?
No jak, wentylatory z przodu są krytyczne dla GPU.
No tak.. To ma sens... Ale tylko jak pomiędzy przodem obudowy a GPU nie ma nic więcej. U mnie są jakieś kable, a sam przód jest jakby odgrodzony. Na mojej obudowie (co prawda testowałem tylko jeden wentyl) nie dało to nawet 1st różnicy.
Ale na tej obudowie co jest na filmie to rzeczywiście powinno być ok.
Moim zdaniem celuj w RTX 3060 albo RX 6600 xt, cenowo są bardzo blisko, a w porównaniu do RTX 3050 są o wiele wydajniejsze.
https://www.krsystem.pl/powercolor_fighter_radeon_rx_6600xt_8gb_gddr6-item-66437.html
Według TPU 6600xt jest o 54% wydajniejszy od rtx 3050, a cenowo to samo
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-rtx-3050-8-gb.c3858
@Armage169 Wiem jaka jest roznica w wydajnosci ale nie chce 3060, bo 3050 po prostu mi w zupelnosci wystarczy :)
A tak prezentuje sie chlodzenie wersji Gigabyte RTX 3050 Eagle OC:
https://www.kitguru.net/wp-content/uploads/2022/01/heatsink1.jpg
https://www.kitguru.net/wp-content/uploads/2022/01/pcb1.jpg
Tylko jeden heatpipe ale pamieci i sekcja zasilania za to sa chlodzone.
dlatego weż zotaca OC albo palita OC z tych tanich, jak już ci pisałem, lepsze chłodzenie niż wersje nonOC
poczekaj jeszcze trochę, w Niemczech już nowe dostawy przyszły, widać na pepperku. Muszą zejść w dół. 3050 jest jedynym modelem który nie tanieje, a wręcz drożeje..
@mimuszek Kurcze, tylko totalnie nie mam zaufania do takich firm. Raz skusilem sie na XFX RX 590 Fatboy OC+, rzekomo dobra wersje i karta glosno wibruje przy rozpedzonych wentylatorach do ok. 55%. No ale poza tym dziala OK.
Jak ma być cicho i chłodno to weź zotaca OC. Kupiłem w lutym i jak dla mnie jest niesłyszalna. W grach nie widziałem żeby kiedykolwiek wiatraki poszły powyżej 40% co przekłada się na ~65 stopni na gpu. Ok, może to trochę zasługa dużej obudowy i fery 5 na procku która robi niezły przeciąg w środku ale mimo wszystko hałas gpu jest zagłuszany przez wentyle z obudowy i właśnie ferę 5.
Miałem wcześniej RX5500XT od gigabyte i wtedy to właśnie GPU zagłuszało całą resztę :D Serio, jeśli wszystkie karty od gigabyte są tak głośne to ja podziękuję już za tego producenta :)
Przemyśl jednak czy nie lepiej za te pieniądze wybrać rx6600. To jest zwyczajnie bardziej wydajna karta, która daje często więcej fps niż 3050 nawet z włączonym DLSS. W lutym gdy kupowałem swoją 3050 to kosztowały ok 2k pln, podczas gdy za rx6600 trzeba było dać 2600. Wybór dla mnie był oczywisty. Ale teraz - wybrałbym RX`a. Pooglądaj testy. Bardzo wydajna i zaskakująco chłodna karta.
Ten test daje obraz sytuacji :)  Ja zaczynam się zastanawiać czy nie sprzedać swojego zotaca i nie wrócić do AMD. Trochę szkoda mi 5 letniej gwarancji w zotacu.
Ale wiesz że w takim cp 3077 w 1080p Rt Medium plus DLSS quality to 30-45 fps, w 1080-p dlss quality , control 50-70 fps, metro Exodus 45-60 (rt high)? To są chyba najlepsze gry gdzie RT wygląda:)
jak jednak masz pewność że 3050 to na dziś najlepszy ten gainward ghost za 1600zł z krsystem: https://www.krsystem.pl/gainward_geforce_rtx_3050_ghost_8gb_gddr6_3xdisplayport_1.4a_h-item-68371.html
Do 3050 2 wentylatory dają radę, jest nawet test na ithardware:
https://ithardware.pl/testyirecenzje/nvidia_geforce_rtx_3050_test_recenzja_opinia-19572-13.html
