MacTrader
3600x wyłącza się - temperatura?
Cześć,
Na wstępnie zaznaczę, że nie jestem forumowym wyjadaczem, traktuję Was poważnie i dlatego napiszę tak dużo informacji jak tylko mam w głowie. :) A było to tak...
Pracuję sobie i gram w ciszy i spokoju od jakiegoś czasu na poniższym zestawie (pod koniec sierpnia br. będzie miał drugie urodziny). Sam składałem.
Proc: AMD Ryzen 5 3600X, 3.8 GHz
Grafika: MSI GeForce RTX 2060 SUPER Ventus GP OC 8GB
Zasilacz: SilentiumPC Vero L3 500W
Płyta: Gigabyte B450 Aorus Pro
RAM: G.SKill Aegis, DDR4, 16GB, 3200MHz, CL16
Obudowa: be quiet! Base Pro 900 REV. 2
Dysk HDD: Toshiba P300
Pasta: Thermal Grizzly Aeronaut
Karta Sieciowa: Asus PCE-AC68
Chłodzenie: SilentiumPC Grandis 3
SSD: Samsung 970 Evo 1TB (1 sztuka)
Monitor: (1) iiyama G-Master Black Hawk 1080p (2) HP jakiś z pracy, też 1080p
Setup bardzo dobrze się sprawował, trochę było mi szkoda, że nie kupiłem sobie monitorka lepszego niż 1080p, ale dodam tą informację, żeby trochę nakreślić z jakim sprzętem mamy do czynienia.
Otóż w październiku zeszłego roku dostałem w prezencie chłodzenie MSI MAG Core Liquid 280R i podpięte zostało od góry obudowy po bożemu, tu również mój udział. Zaskoczyło mnie, że chłodzenie wodne za wówczas 300 złotych jest głośniejsze i nieco mniej wydajne od chłodnicy za 200 złotych, ale cóż - korzystałem radośnie do marca br..
Wtedy, podczas gry w Diablo Immortal procesor chwycił raz temperaturę 97 stopni, poniżej 90 nie schodząc. Gra to szmelc, więc po natychmiastowym czyszczeniu chłodzenia i obudowy(nie sprawdzałem pasty) i jakimś tygodniu klikania więcej jej nie odpaliłem i nie było też najmniejszych problemów.
Zaznaczę, że taktowanie procesora w BIOS-ie obniżyłem przy tym czyszczeniu na 3,65 GHz. Magicznie temperatura spadła do 45 stopni stabilnych podczas grania w to "diablo", nawet w te nasze upalne lato i myślałem, że problem zażegnany.
Teraz kolej na inny tytuł, który kiedyś ogrywałem również, a przy którym pojawił się drugi problem - Rainbow Six Siege. Strzelanka z 2015, dalej 1080p, więc nawet na jakimś tam ultra nie powinna nawet rozbudzić komputera, a co dopiero powodować jakieś problemy.
Otóż przed 30 minutami, jak i dwa dni temu, komputer nagle się wyłączył, jakby korki wystrzeliły. Okazuje się, że to moja maszynka - wyłączyła się i tylko podświetlały się światełka na płycie (chyba chciał się restartować, czy zachować jakieś nie wiem dane sesji??)
Gdyby to było raz, machnąłbym ręką. Sprawdziłem, wtedy temperaturę na procu po włączeniu i było to 90 stopni i spadło do 70 w ciągu jakichś 10 minut. Teraz po włączeniu 80 stopni. Wiem, że to dużo i zamierzam po powrocie z kompem do mieszkania (transport w pozycji leżącej, bez wstrząsów..), wymienić pastę, jeszcze raz porządnie założyć to "nowe" chłodzenie i wtedy dopiero gierkę odpalić.
Taki mój plan na rozwiązanie problemów, nie wiem jak wygląda wyłączenie się komputera przez przegranie procesora, może winien tu jest zasilacz, na którym nie wiedzieć dzisiaj czemu postanowiłem zaoszczędzić 200 złotych..
Przy tym problemie nie widzę żadnych regularności, poza odpalonym tytułem i sposobem, w jaki komputer się wyłącza. Po wymianie pasty będę monitorował sobie temperaturkę podczas gry, podam wtedy pewnie na forum jak to wygląda. Czy jest coś, o czym nie pomyślałem, a powinienem był sprawdzić, bądź mogę sprawdzić?
Czy w przypadku "olania sprawy" moge spodziewać się uszkodzenia np. procesora?
Dzięki i pozdrawiam, liczę na zrozumienie potrzeby rozpisania się na pięć stron a4 :) W końcu PC najlepszy przyjaciel gracza!
Teraz temperatury po napisaniu do Was i włączeniu gry na benchmark na jakieś 5 minut.
Pierwsze wyłączenie miało miejsce kiedy słońce w upalny dzień świeciło na komputer, drugie miało miejsce po dwóch godzinach od włączenia gry - zasilacz jest problemem?
Sprawdź czy czasami pompa w tym chłodzeniu nie stoi. To raczej mało prawdopodobne aby takie temperatury osiągał ten procesor. Płytę także taką miałem i raczej nie ona powoduje takie zachowanie ale dla pewności przywróć ustawienia do domyślnych i sprawdź. Jak masz boxowe chłodzenie to zmień na chwile na czas testów i zobacz jakie na nim procesor osiąga taktowania i temperatury.
Jak masz miernik to także sprawdź napięcie 12V i 5V na zasilaczy w obciążeniu
Edytowane przez sokar11
Dzięki za odpowiedź!
Pompka pracuje, po przejściu z Grandisa nie dało się nie słyszeć różnicy w dźwięku z komputera.
Przywróciłem ustawienia w BIOS do domyślnych. Obecnie taktowanie waha się między 3,75GHz, a 4,3GHz.
Napięcie na procku: 1,0938V, a 1,435V
Przy włączonej tylko przeglądarce (OperaGX od dwóch lat używana) temperatura około 70 stopni. Na sucho bez niczego 49 stopni.
Zmienię chłodzenie we wtorek na Grandisa i podam jakie są wówczas wartości.
Morele poleciły oddać do serwisu i juz zasugerowały nowy zasilacz.
Zasilacz to tylko pomierz a nie od razu zmieniaj. Odpal hwinfo (tylko czujniki), obiąż kompa i wrzuć zrzut ekranu, może coś z danych da sie wywnioskować. Sprawdz także czy jakiś program nie obciąża ci sztucznie procesora. Dla mnie to jedynie 2 opcje, albo procesor albo chłodzenie.
Przeciez te chodzenia byly wycofywane z rynku przez samo MSI ...
Mieli problem z zanieczyszonym plynem ... Wytracal sie osad i nawet w Idle temperatury byly spore ...
Trzeba bylo zostawic chlodzenie powietrzne ... Najbardziej pezproblemowe  ... A takie AIO w przypadków 3600X nic ci nie da.
Montuj Grandisa a AIO odsyłaj ...
Dobrze, że komputer się wyłącza, zamiast się spalić.. Taki laik, jak ja już byłby w plecy parę złotych, gdyby nie te rozwiązania!
@grayman_1 Nie wpadłbym w życiu na coś takiego.. to był jednak prezent i wiesz, pierwsze aio w karierze, kolorowe wiatraczki i inne głupoty. Hit. Zmienię we wtorek i spróbuję.
Masz ogromną wiedzę! Naprawdę na to nie wpadłem...
Czy temperatura 50 stopni idle to jest norma?
@sokar11 Tak tylko się zaśmiałem ze sprzedających :) Mogłem wtedy kupić sobie modularny zasilacz, może za jakiś czas w ramach "upiększania komputera" kupię sobie inne bzdety,  customowe przewody... ale na razie zdaje się działa, po co zmieniać?
Kolega powyżej wyciągnął z głowy świetny pomysł, może uda mi się nawet wcześniej, w niedzielę już chłodzenie na stare zmienić i wtedy zrobię mu stress test. Generalnie, to obniżyłem taktowanie do 3.0 GHz i napięcie sam BIOS obciął do 1.1V. Na godzinę po włączeniu potrafi się bardzo procek zgrzać, a potem działa już lepiej, temperatury sięgają do 85-90 stopni, kiedy gierka jest odpalona. Może ma to związek z tym osadem właśnie, to by rozwiązało wszystko. Tym samym mógłbym zrobić pomiar stresu zaraz po włączeniu i po kilku godzinach pracy i wskazania powinny być inne. Dzisiaj na odpalonym, wyobraźcie sobie chess.com tylko i wyłącznie, musiałem wyłączyć przeglądarkę, gdyż miałem 91 stopni na procu. Wyłączyłem przyspieszanie systemowe w przeglądarce i takie rzeczy się działy, przerażające...
Super porady Panowie! W niedzielę będzie chłodnica i zrobię mu jakieś testy. Jeżeli będzie wszystko śmigać na 3.0GHz/1.1V, to przywrócę normalne ustawienia i ponowię testy. Wyniki wrzucę Wam do oceny.
Temperatury spadły bo obniżając taktowanie w dół poszło zużycie prądu i emisja ciepła. Straciłeś przy tym 1/4 wydajności.
Weź ogarnij undervolting a będziesz zadowolony jak ja
