daerragh
RTX 3050 - obraz na 1/3 sekundy staje sie czarny
Witam. Kupilem nowego RTX 3050 Gigabyte Eagle OC i problem jest taki, ze obraz czasem staje sie caly czarny na doslownie 1/3 sekundy i wraca. Dzieje sie tak np. przy wchodzeniu na niektore strony internetowe m.in. czasem na nvidia.com ;) czy youtube. Nie ma zadnego komunikatu, nic w podgladzie zdarzen nie widze, obraz staje sie czarny i po chwili wraca. Gralem na karcie juz w CP2077 przez pol godz. i dziala jak nalezy na Ultra z RT ponad 40 FPS (obraz wtedy nie gasnie). PC sie nie wiesza itd.
Czy ktos mial podobny przypadek? Nie wiem czy karty nie zwrocic...
Zasilacz SPC Vero L2 600W z i5-8600K na stock po uV. Karta bez uV/OC. Moze beta-UEFI do mojej plyty MSI B360M PRO-VDH z ReBAR jest problemem? Wczesniej PC pracowal bez problemu z RX 590.
Edytowane przez daerragh
to go wyłącz i poobserwuj...
HDMI czy DP?
@jurekk HDMI. Moj monitor ma tylko taki port.
Kiedy nic nie robie na kompie to obraz godzinami jest OK, nie staje sie czarny. Robi sie czarny tylko kiedy odwiedze jakas konkretna strone internetowa. Moze moja przegladarka Vivladi swiruje po zmianie karty z RX 590.
EDIT. Na Edge to samo.
Wyłącz akceleracje GPU w przeglądarce i zobacz czy nadal jest problem.
Jak nadal problem występuje spróbuj zmienić kabel HDMI na lepszy lub krótszy do testu.
Kabel HDMI mam ten co był z  monitorem, ma naklejke High Speed HDMI Cable i dzialal dobrze z RXem 590 ale sprobuje.
Wylaczylem akceleracje sprzetowa w przegladarce i testuje.
EDIT: @sideband Testuje od 15 minut problemu chyba nie ma po wylaczeniu akceleracji sprzetowej. Wczesniej robilo sie tak ok. raz na minute, moze czesciej.
Odinstalowałeś sterowniki od starej karty programem ddu?
Nie ale odistalowalem sterowniki przez panel sterowania.
Ale niewazne. Problem wydaje sie byc rozwiazany. Akceleracja sprzetowa w przegladarce byla powodem.
Spróbuj wyłączyć ASPM  w biosie i włączyć ponownie akceleracje. Być może problemem jest ASPM przy zmianach stanów energetycznych.
@sideband Nie widze takie opcji w UEFI. W systemie mam wylaczone oszczedzanie energii PCI-E. Jak to moze sie inaczej nazywac w UEFI od MSI? I co to w ogole jest ASPM? Chodzi o oszczedzanie energii PCI-E? Jesli tak, to w opcjach PCI-E w UEFI nic nie ma takiego.
@daerragh Karty Nvidii przełączają stan poboru energii gdy wykrywają tryb idle. Kiedyś to wysypywało sterownik, teraz objawia się przygasaniem monitora w niektórych przypadkach. Aż dziwne że od GTX 5xxx tego nie naprawili jak trzeba, bo to już prawie 12 lat jak problem występuje. Czasem pomaga zmiana kabla HDMI, czasem wyłączenie oszczędzania energii gniazda PCI w ustawieniach zasilania i trzymanie trybu maximum performance, czasem tak jak napisał @sideband są dodatkowe ustawienia w UEFI. Są przypadki gdzie pomaga wyłączenie karty zintegrowanej w procesorze, innym razem zainstalowanie starszej wersji sterowników, po uprzednim odinstalowaniu poprzednich przez DDU.
Obraz nie będzie gasł gdy karta będzie obciążona, bo będzie w jednym stanie energetycznym. Natomiast będzie gasł, kiedy karta będzie przełączała stan z niskiego na wysoki lub na odwrót. Trzymanie jej non stop w wysokim stanie teoretycznie może pomóc, ale zwiększy jej temperaturę i pobór mocy. Trzeba szukać ustawień, które będą kompromisem.
Instalowałeś jakieś oprogramowanie producenta karty? Tam mogą być też dodatkowe ustawienia.
Poczytaj też tutaj
Ogólnie to wina sterownika lub BIOSU karty, dlatego trzeba to obejść dopóki producent nie wyda jakiejś aktualizacji, które problem rozwiążą.
Tak było z kartami fermi (GTX 4xx i 5xx). Był cały wątek pod tytułem "fochy fermiego" tylko tam wywalało po prostu że sterownik przestał działać ale odzyskał sprawność. Problem został naprawiony po którejś aktualizacji sterowników.
Ja bym zrobił tak:
1. Sprawdził na innym kablu HDMI jak masz możliwość. Jeżeli nie pomoże to:
2. Zainstalował starsze sterowniki, które obsługuje karta usuwając poprzednie koniecznie przez DDU, nie przez panel sterowania. Jeżeli nie pomoże to:
3. Szukał ustawień związanych z zarządzaniem energii na PCI i powyłączaj jej oszczędzanie.
4. Ewentualnie sprawdził czy wyłączenie ReBar coś da jeżeli jest włączone.
Edytowane przez LeBomB
@LeBomB Bardzo dziekuje za wyczerpujaca odpowiedz.
Obecnie nie mam innego kabla HDMI. Co do sterownikow, to niestety nie chce instalowac starszych. Nie po to kupilem nowa karte, zeby obnzac jej wydajnosc/kombpatybilnosc z grami. Oszczedzanie energii PCI-E jest wylaczone w systemie, w UEFI nie znalazlem odpowiedniej opcji. A ReBAR nie chce wylaczac ze wzgledu na spore obnizenie wydajnosci. Nie bede tez ustawial trybu wysokiej wydajnosci dla karty ze wzgledu na zwiekszenie poboru w idle.
Wiec na razie jako workaround akceleracja w przegladarce bedzie wylaczona. No i chyba bede czekal po prostu na aktualizacje sterownikow, moze cos to rozwiaze. Ewentualnie postawie system na nowo, zeby wykluczyc to, ze pozostalosci po sterach AMD cos moga knocic.
Jesli chodzi o BIOS karty, to mam najnowsza wersje Aorus Engine ale nie dziala mi tam opcja sprawdzania dostepnosci aktualizacji BIOSu karty. Byc moze bedzie niedlugo jakas nowa wersja tego narzedzia, co rozwiaze problem. Obecnie program nie chce polaczyc sie z serwerami Gigabyte w celu sprawdzenia aktualizacji.
Jeszcze raz dziekuje za odpowiedz.
Z tego co widzę MSI ma pod nazwą ASPM.
Może być coś takiego
PEG0 - ASPM = Auto
PCI Express 5,6,7,8,9,21 ASPM = Auto
Powyłączaj wszystko.
Ps. nie sądzę by to był problem z biosu od karty.
