d4rK_7
Prośba o ocene/dokończenie zestawu
Składam zestaw docelowo pod 1440p powyżej 100Hz 16:9 lub 21:9. Nie planuje OC. Zestaw głownie do gier w szczególności do FPS'ów z dużymi mapami typu Squad, Tarkov, BF itp.
Proszę o ocenę zestawu i doradztwo w paru kwestiach w których mam kompletny brak wiedzy.
1. Obudowa: Zalman Z3 Plus ze starego zestawu.
2. GPU: ASUS GeForce RTX 3080 STRIX Gaming 12GB OC LHR. Choć nie planuje OC to pękłem w holdowaniu i zamówiłem akurat ten model ze względu na śmieszne przeważnie identyczne lub wyższe ceny modeli gorszym chłodzeniem. Kiedy do mnie dotrze będą podejmował decyzje czy grać na spadek cen i ewentualny zwrot czy rozpoczynam kupno pozostałych części.
3. CPU: i5-12600KF. Wydaje mi się, że jest to obecnie najsensowniejszy wybór. Pytanie czy słusznie ? (nie potrzebuje integry)
4. Chłodzenie:  Chcę powietrzne. Max wysokość dla mojej obudowy według specyfikacji to 158 mm. Zastanawiam się nad SilentiumPC Fera 5 120mm z jednym wentylatorem (Fortis ma wysoką szanse być za duży). Wątpliwości główne jakie mam to czy warto dorzucić kasy do wersji dwu wiatrakowej i czy istnieją jeszcze jakieś sensowne alternatywy godne rozpatrzenia ?
5. Płyta: Chce format ATX, nie potrzebuje wifi. Sam skłaniam się ku opcji Gigabyte B660 GAMING X DDR4. Alternatywa w postaci ASUS PRIME B660-PLUS DDR4 wydaje mi się gorsza. Pytanie czy jest sens dokładać kasy do lepszej płyty jeżeli i tak nie planuje OC ?
6. RAM: Komputer składam na lata, dlatego chcę 2x16GB. Tutaj potrzebuje pomocy i mam kilka pytań tak, żeby doszkolić się w razie wahań cen:
Czy jest sens pakować się w coś więcej niż 3200Mhz, CL16 jeżeli nie umiem w OC i w przypadku gdy profil XMP nie zadziała będę mieć duży problem ?
Jak bardzo trzeba zwracać uwagę na listę kompatybilnych pamięci podawanych przez producenta płyty głównej ?
Czy typ złącza DIMM ma jakieś znaczenie przy wyborze ?
7. SSD: Mam stare dyski ssd oraz HDD na złącze SATA. Chcę dokupić jeszcze SSD 1TB na M2 ze średniej półki. Jedyne wymaganie jakie mam to żeby dobrze utrzymywał swoje parametry w miarę zapełniania się dysku. Z innych tematów wykryłem, że zdecydowanym lider to Lexar NM620 1 TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe, ale widzę, że jego dostępność w sklepach powoli spada. W związku z tym szukam jeszcze alternatyw w przypadku gdyby był niedostępny w momencie kiedy zdecyduje się ruszać z zakupami
8. PSU: Przynajmniej pół modularny i z 10 letnią gwarancją. Nie chce tutaj oszczędzać, ale też nie chcę przepłacać za minimalne polepszenie parametrów. Mój faworyt to Thermaltake Toughpower GF1 850W. Pytanie czy warto dopłacać do czegoś jeszcze lepszego lub wybrać coś innego ?
Edytowane przez d4rK_7
22 minuty temu, d4rK_7 napisał:
Ja na początku wziąłem budę ze starego zestawu i to był wielki błąd. Nie znam tej budy co masz, ale jak i tak wszystko wymieniasz to może lepiej rozejrzeć się za czymś innym bo i tak będziesz wszystko składał od nowa.
OK
Cytat
XMP załącza się automatycznie. Właściwie trzeba jednym kliknięciem włączyć w bios. Sam kupiłem 3600MHz i zastanawiałem się jak to ustawić i nie napotkałem żadnych problemów. Moim zdaniem warto - szybkie pamięci mogą czasami dać więcej niż lepszy CPU. Dobry też wybór na 2x16 - też tak zrobiłem i widać w grach, że to ma sens
Cytat
Jeśli stary dysk SSD jest w dobrej kondycji i starcza miejsca to możesz zostawić. Jeśli przewidujesz większe zużycie 1TB SSD jest dobrym wyjście i go rekomenduję bo gry coraz więcej zajmują. Stare HDD poświęciłbym wyłącznie jako drugą kopię ważnych zdjęć, filmów i dokumentów. Czyli tzw dodatkowy backup.
Cytat
Polecam taki jaki sam mam czyli: Corsair RM850x 850 W . 10 lat gwarancji i bezgłośny. Super zasilacz i bardzo chwalony.
Edytowane przez hubio
Jak wyżej, kupujesz zestaw za tyle kasy to kup porzadną budę a nie pakuj nowy zestaw w taki ciasny i mało przewiewny staroć jak Zalman Z3. Wsadzać tam RTX 3080 który żre dużo prądu to bardzo słaby pomysł.
Płytę weź Gigabyte, Asus ma słabszą sekcję zasilania.
Chłodzenie może być Fera, ale jak weźmiesz wieksza budę to lepiej wziąć Fortisa pod to CPU jak dla mnie.
SSD można wziąć Kioxia Exceria G2 1 TB, jest tani i dobry. Nie jest to demon prędkości ale do codziennych zastosowań wystarcza spokojnie. Przy zapełnieniu powyżej 80% zwalnia jak prawie każdy SSD, ale głównie przy zapisie więc o ile nie kopiujesz codziennie dziesiątek GB danych, to nie ma to znaczenia.
Jak za kartę nie dałeś więcej niż 4600 zł to IMHO dobry deal i śmiało zostaw. RTX 3080 12GB nie są już produkowane więc nie liczyłbym na kolejne obniżki na dobre modele, bo one i tak się sprzedadzą. Jak dałeś więcej no to kwestia do przemyślenia, za 4k można mieć tańsze modele chociaż będą cieplejsze i głośniejsze.
Edytowane przez Dirian
Dzięki za odpowiedzi,
Może opisze swoje założenia od początku wtedy stanie się jaśniejsze dlaczego chcę przynajmniej na razie spróbować zostać na stare obudowie. Może też urodzą się jakieś dodatkowe podpowiedzi dla mnie. Mój obecny zestaw to:
Intel i5-6500 3.20GHz 6MB BOX
EVGA GeForce GTX 970 4096MB 256bit SSC GAMING ACX 2.0+
HyperX 8GB 2133MHz Fury Black CL14
Thermaltake SMART SE 530W
Crucial 250GB 2,5'' SATA SSD BX100 7mm
MSI B150M PRO-VH (B150 PCI-E DDR4)
Zalman Z3 PLUS USB 3.0 czarna
+ jakiś stary HDD 1TB 7200 Segate
i monitor Samsung S27E370DS
90% tego zestawu to już złom elektroniczny i wątpię, że znajdę kupca na coś więcej niż monitor, dlatego ewentualnych zysków ze sprzedaży na razie nie wliczam do budżetu.
Warunki brzegowe jaki mam dla nowego zestawu to:
- musi starczyć do komfortowego grania przez min 5 lat. Nie mam problemu z robieniem przy kompie, ale bardzo nie lubię podejmować decyzji zakupowych, dlatego chcę mieć komputer na przynajmniej ok. 3 generacje
- przesiadam się na monitor 1440p. Chciałbym 21:9, ale może się to zmienić na 16:9, bo jestem jeszcze przed tuorem oglądania takich monitorów w sklepach
- Budżet na monitor rezerwuje sobie 5k, ponieważ uważam, że to jest najważniejsza cześć komputera i tu chcę iść w top tier. Poprzednio popełniałem błąd oszczędzania na monitorze i wylądowałem na 27' w full hd. Koszmar nie polecam nikomu.
- Budżet oryginalny na zestaw 8k (w tym momencie już lekko pęka)
- Części mogę zamówić w różnych sklepach, ale GPU musi być z dużego stabilnego sklepu. Nie chcę narażać się na ryzyko potencjalnych problemów z gwarancją najważniejszej części zestawu.
- Po długich namysłach zrezygnowałem z opcji gpu radeona. Mimo korzystniejszych cen liczę, że za parę lat DLSS kiedy karta będzie bardziej niedomagać to okaże się on bardzo pomocny we wszelkiej maści tytułach singleplayer w które też czasami grywam. Dodatkowo mimo, że czerwonym zdarza się to już coraz rzadziej to ciągle z tyłu głowy siedzi strach przed sterownikami i ogólnie traktowaniem po macoszemu radeonów przez niektórych twórców gier.
Po pierwszym research ustaliłem, że przy czasie jaki chcę wytrzymać z nowym zestawem muszę celować w 3080 10 lub 12GB. Zdecydowałem się też dolny pułap wykonania karty w jaki celuje to coś powyżej wersji najbardziej budżetowych czyli np. zotac trinity, MSI ventus itp. W czasie polowania udało mam nadzieje (obecnie czeka na dostawę) rzeczonego ASUSA 3080 12GB za 4750 zł w Komputroniku. Trochę złamałem swoje zasady, bo są w restrukturyzacji, ale pocieszam się informacjami, że akcjonariusze zezwoli na wyjście z niej, także mam nadzieje, że nie upadną w najbliższym czasie. Dzień później byłem zdecydowany zamówić w RTV EURO AGD Zotaca Trinity OC 3080 12GB za 4399 zł. Niestety nie zdążyłem i przejściu do koszyka nie puściło mnie dalej przez wyczerpane zapasy. Na obecną chwilę nie widzę w dużych sklepach nic co miało by sens jako alternatywa dla mojego obecnego zamówienia. Ceny za wersje 10GB są skandalicznie wysokie w porównaniu do tego co udało mi się dorwać.
Podsumowując zostało mi teoretycznie 3250 zł. Licząc, że nie trafie na żadne promocje to na resztę zestawu muszę wydać jeszcze ok. 4125 zł. Przebicie budżetu do przeżycia, ale muszę już szukać oszczędności, dlatego chcę zrezygnować z wymiany budy.
Corsair RM850x 850 W rozważałem poważnie, ale dopłacę 100-150 zł w sumie za cichą pracę, która dla mnie ma mała wartość. Poziom głośności mojego obecnego zestawu jest dla mnie jak najbardziej akceptowalny. W idle i pod małym obciążeniem jest cichutko,a pod dużym obciążeniem i tak największy hasał robi GPU. Owszem zasilacz ma trochę lepsze parametry, ale z praktycznego punktu widzenia gdy nie robię OC to różnica ta jest (chyba?) dla mnie pomijalna.
Jeżeli sprzedam monitor lub trafię na problemy z temperaturami po złożeniu to wtedy będę myślał nad wymianą budy.
Na forum jestem znany z tego, że nie rekomenduję czekania na serię 4xxxx od nvidii i piszę zazwyczaj, żeby nie czekać i kupić 3080Ti czy 3090Ti, ale... jeśli chcesz mieć komfortowe granie przez 5 lat to jednak rozważyłbym poczekanie na 4xxx i nowszą generację wszystkiego bo nie sądzę aby w 2027 r. były gry (oczywiście jakieś topowe), które będą płynnie chodzić w 4K powyżej 60fps na dzisiejszym sprzęcie... A wtedy nie sądzę aby ktokolwiek w cokolwiek grał poniżej 4K.
5 lat w elektronice to epoka...
Jeśli ów złom jest sprawny to bez większych problemów go opchniesz.
AMD ma swój odpowiednik zwany FSR.
XPG Core Reactor 850W to porządny zasilacz jeśli nie chcesz dopłacać do Corsarza.
Stary zestaw jest w 100% sprawny i w 100% kompletny z pudełkami itp.. Zobaczymy na razie chcę przygotować się na pesymistyczny scenariusz. Dzięki za zwrócenie uwagi na XPG.
Co do serii 4xxx nie chcę tak ryzykować. Myślę, że wierna tradycji nvidia zaskoczy nas swoją chciwością i 4070 będzie tym samym co 3080 lub 3080Ti tylko w wyższej cenie.
Prosił bym jeszcze o poradę w temacie ramu na jakie Mhz i CL najlepiej polować (zestaw 2x16GB)?
Przemyślałem parę spraw i stwierdzam, że lepiej jednak dołożę trochę i kupię nową obudowę. Potrzebuje jednak nakierowanie na sensowne opcje. Moje wymagania w stosunku do niej to:
- nie mniejsza niż mój obecny Zalman Z3 Plus
- przewiewna najlepiej z siatkowym frontem
- obowiązkowo filtry przeciw kurzowi (buda u mnie stoi na parkiecie pod biurkiem)
- w ciemnych kolorach (aka nie chce białej)
- RGB i szyba są mi obojętne tutaj biorę to co najtańsze dostępne
- max cena najlepiej gdzieś w okolicach 500-600 zł
Co do pamięci to wydaje mi się, że przy tych parametrach i cenie najlepsze będą: https://www.morele.net/pamiec-kingston-fury-renegade-ddr4-32-gb-3600mhz-cl16-kf436c16rb1k2-32-8856951/ . Jedno tylko pytanie, czy w przypadku pogorszenia się obecnych cen nie lepiej brać 3600 CL 18 ? Widzę, że jest dość wyraźny skok cenowy między CL 16/17, a 18 (poza tym jedynym zalinkowanym wyjątkiem)
Pozostały zestaw jak poniżej:
i5-12600KF
SilentiumPC Fortis 5 140mm - jak zmieniam budę to wezmę fortisa w nadziei, że teoria, którą gdzieś wyczytałem jakoby metalowy backplate wentylatora pomagał na wyginanie się CPU w LGA1700 była prawdziwa. Nie chce kombinować z podkładkami, ponieważ przeraża mnie eksperymentowanie z siła dokręcenia śrubek i potencjalnie złe siły nacisku na piny
Kioxia Exceria G2 1 TB + stary SSD + stary HDD
Thermaltake Toughpower GF1 850W lub XPG Core Reactor 850W
SilentiumPC RG6V. Drożej be quiet! 500DX.
Co do RAMu to albo 2 sztuki Goodramów po 16GB każda: https://www.ceneo.pl/90069678
Lub Ripjawsy: https://www.ceneo.pl/88302830
Kingstony mają wysokie opóźnienia drugiego rzędu.
Tam praktycznie we wszystkich zestawach siedzą te same budżetowe kości Hynixa o bardzo wysokich opóźnieniach, do tego najczęściej single rank, stąd niższa cena.
Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Czekam dalej na GPU i nic innego nie zamówiłem. W międzyczasie zacząłem się jednak zastanawiać nad innymi wariantami modernizacji. Ogólnie moja stara 970 dalej sobie dobrze radzi i nie dobija nigdy do 100% zużycia, natomiast CPU i RAM starego zestawu jest dużym ograniczaniem. Wpadłem wiec na pomysł takiego zestawu i proszę o opinie ile to ma sensu:
CPU: i5-12600KF + SilentiumPC Fortis 5 140mm
MOBO: Gigabyte B660 GAMING X DDR4
RAM: Goodram DDR4 IRDM PRO 2x16GB KIT 3600MHz CL17 DR DIMM PITCH BLACK lub G.Skill RipjawsV 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 Black
Dyski: Kioxia Exceria G2 1 TB + stary SSD + stary HDD
Obudowa: be quiet! 500DX
i teraz ze starego zestawu
W tym wariancie podejmuje ryzyko, jeżeli dolar bardzo pójdzie w górę lub 4000 będzie papierową premierą to zostanę na lodzie. Jednakże zestaw taki pozwoli mi spokojnie przeczekać do następnego lata jak tylko zostanę na starym monitorze. Następnie zakupił bym 4070, odpowiedni dla niej zasilacz oraz monitor 1440p. Atakowanie 4K nawet z nową generacja (przynajmniej na razie) dalej mi się nie widzi na obecną chwile, bo raczej taki ruch zmusza mnie do modernizacji GPU co 3 lata.
Główne wątpliwości jakie mam do tego zestawu to czy stary zasilacz wytrzyma taki zestaw ?
Czy duży wzrost wydajności mnie ominie w porównaniu do totalnego spięcia się i przeczekania ze starym zestawem do serii 4000 i 13 generacji procesorów ?
Jak duże jest ryzyko, że obudowa be quiet! 500DX będzie miała problem z pomieszczeniem nowej generacji GPU ?
W 500DX jest dość sporo miejsca na kartę,.
Obczaj sobie też nową 500FX - https://www.ceneo.pl/136702456 - ma więcej wentyli w zestawie + RGB za niewiele większą cenę.
Zasilacz wymieniłbym przy modernizacji GPU. Obecnie wystarczy.
Sam zestaw sensowny i dobrze kombinujesz - 12600KF to raczej spokój na kilka lat w kwestii grania w 1440p.
Choc z drugiej strony pojawia się pytanie czy jednak nie poczekać na AM5 i 13 gen, ale nie wiadomo jak z cenami.
