IllusivePromise
Komputer chodzi jak odkurzacz i nie wyświetla obrazu.
Cześć, potrzebuję porady. Wczoraj komputer działał normalnie, dzisiaj odpalam i karta graficzna kręci wiatraki na najwyższej mocy, wentylator od procka ledwo się kręci, wentylator na tyle obudowy zakręcił raz przy starcie, dwa wentylatory na przodzie obudowy - ten wyżej się kręci, drugi już nie. Odpinałem grafe i wpinałem do integry, wypinałem wentylatory, zmieniałem gniazda pamięci RAM, odpalałem bez ramu, wypiąłem i wpiąłem całe zasilanie spowrotem, dalej to samo. Nie mam pojęcia o co chodzi. Przesyłam filmik z odpalenia komputera. Z góry dziękuję za pomoc.
Specyfikacja:
Dysk SSD Crucial BX500 480 GB 2.5" SATA III (CT480BX500SSD1)
Płyta główna ASRock B560 STEEL LEGEND
Obudowa Gigabyte PC (GB-C200G)
Zasilacz SilentiumPC Vero L3 600W (SPC266)
Pamięć HyperX Fury RGB, DDR4, 16 GB, 3200MHz, CL16 (HX432C16FB3AK2/16)
Procesor Intel Core i5-11600, 2.8 GHz, 12 MB, BOX (BX8070811600) ze zintegrowaną kartą graficzną
Chłodzenie SILENTIUMPC SPARTAN 4 EVO RGB
RTX2060TI
https://youtube.com/shorts/YatkjpnxrxI?feature=share
Edytowane przez IllusivePromise
Resetowales BIOS?
Wentylatory od obudowy sa wpiete do plyty czy do zasilacza? Jak do zasilacza i sie jeden nie kreci, to moze zasilacz pada?
Mozesz sprobowac tez odpiac wszystko od plyty i zasilacza, tzn. zostawic tylko to, z czym pc zwykle rusza: jedna kosc ramu, procesor, zasilacz, no i plyte. Bez dyskow, wentylatorow, usb w obudowie itd. Jak nie ruszy to padla jedna z tych 4 rzeczy.
Edytowane przez daerragh
Wentylatory są wpięte do płyty. Chodzi o baterie od Biosu? Jeśli tak, to ją wyjmowałem. Odpinałem i dalej to samo.
