Iguanaman
Karta do 3440x1440 - 3070/6700xt/6800?
Cześć, miło mi gościć na waszym forum!
Po przeszło 8 latach planuję odświeżyć posiadany komputer w którym siedzi r7 260X ;)
Monitor jaki używam to Iiyama 32" 3440x1440. Zastosowanie głównie pod gry (rpg, strategie, fps) i prace typowo biurową.
Pewnie nie wymienię karty przez kolejne 5 do x lat, ale że nie przeszkadza mi zejście z części ustawień dla płynności rozgrywki - nie celuję w topowy sprzęt.
Chciałem przeznaczyć na kartę ok 3tys zł, więc początkowo celowałem w RTX 3070, nie biorąc Radeona wgl pod uwagę. Potem pojawił się pomysł 6700xt.
Po zobaczeniu testów okazuje się że 6800/6800xt choć trochę droższy, wypada już dużo lepiej przy tej rozdzielczości (zbliżone wyniki do 3080 a więcej RAM i niższa cena).
Czy uważacie że w mojej sytuacji warto dopłacić do 6800/6800xt, czy może zostanie przy 3070 jest wystarczającym rozwiązaniem? Może zamiast 3070 lepiej kupić 6700xt?
Dzięki za pomoc!
Tak
Im mocniejsza karta tym lepsza do 3440x1440 za 3000zl kupisz rx6800 z Niemiec. Za 4k 3080 najlepiej polują na wersję 12gb. Słabsze karty wg mnie nie mają sensu w tej rozdzielczości. Zwłaszcza, że kupujesz na lata.
Pod taką rozdziałkę minimum 6800 XT / RTX 3080, no od biedy RX 6800.
RTX 3070 czy 6700 XT to zdecydowanie za mało.
Skoro stawiasz takie wymagania pod 3440x1440 i chcesz mieć kartę na teraz przez kolejne pięć lat to minimum 3080. Dlss robi ogromną różnicę bez bawienia się w suwaki.
Edytowane przez kamilos69
Od siebie mogę dodać, motywując to 1,5 rocznym testowaniem grami, że do tej rozdziałki 3080 jest właściwym (przynajmniej był dla mnie) wyborem. 😉
Super, dzięki za sugestie panowie.
Chyba za bardzo sugerowałem się tym co ludzie pisali o bardziej popularnym 1440p, podczas gdy u mnie dochodzi troche pixeli.
Będę się rozglądał za sensownymi ofertami na 3080. Obecne okolice 4tys troche przekraczają planowany budżet. Jak nic nie znajdę w najbliższe tygodnie, pewnie zadowolę się 6800xt (w najgorszym przypadku utnę xt, chociaż testy pokazują zauważalną różnice)
Dam znać co wpadło przy składaniu reszty zestawu :)
Pozdrawiam
Dokladnie, 3080 to rozsądne minimum, celowałbym w 12GB
Pozdrawiam
3080 ma w chwili obecnej najlepszy stosunek jakości do ceny ze stajni nvidia. Za 4k masz najszybszą kartę do 4k. 3080Ti czy 3090 są po ok 6k oferując gdzieś z 20% więcej.
Za 4k można też wziąć 6900xt ale olewamy wtedy RT
I skąd a w nowych grach nawet 6900xt nie błyszczy choćby dl2
Z DLSS a czasami i też nie nawet u mnie 3060ti sprawdza się bez problemu w tej rozdziałce.
Jednym slowem bierz co najmocniejsze i na tyle ile budzet pozwala, duze rozdzialki nie ida na kompromisy ;)
błyszczy lepiej od 3080
4k za 6900XT względem 3080 , nic tylko brać , chyba że w dużo niższej cenie będzie 6800xt , w 1440p bez rt 6900xt ma 6-7 fps więcej od 3080 , a 6800xt ma tych fps o 1-2 mniej , to są wartości przy fps rzędu 100 klatek/s , więc różnica 6800xt vs 3080 w granicach błędu pomiarowego , a z rt ? 3080 z rt w 1440p kręci się koło 50FPS to w wide 1440P to będzie ile ? 40-45fps ? jak mam grać na czerwonej w 20-25fps czy zielonej 40-45fps , to wolę wyłączyć ten raytracing i ograć kiedyś na kartach które dadzą minimum te 60FPS , a obecnie grać w okolicach 100fps bez tego
dodatkowo jak wybierzesz dobrą kartę ( po 3900 ostatnio były kilkukrotnie promki na red devila 6900xt) PROGRAMOWO bez komplikacji / ryzyka utraty gwarancji podbijasz limit mocy do poziomu 3080 dobrego i masz kolejne 10-15% wydajności in plus , już nie mówiąc jak masz kartę z blokiem wodnym , wtedy możesz zyskać 25% wydajności
Edytowane przez SylwesterI.
ale 3080 ma dlss i sie da gać a amd ma fsr zupełnie niegrywalne w dl2 bo jakość kupy
https://www.purepc.pl/test-wydajnosci-nvidia-dlss-w-dying-light-2-pc-sposob-na-plynne-granie-z-ray-tracingiem-porownanie-jakosci-obrazu-dlss-i-fsr?page=0,15
"Takiego „mydła” jak wówczas generuje FSR Quality żaden wzrost wydajności raczej nie wynagrodzi, bo roślinność wygląda wtedy jak plama, tekstury są ledwo czytelne, a dalszy plan zupełnie się rozmywa. ''
no tak włączyć RT i do tego rozmydlacze żeby było płynnie :boink: , następny który łyka marketing jak świeży boczek :rotfl: , ani jeden ani drugi rozmydlacz nie jest tego wart
jak mam mieć g... obraz w grze to wole poczekać na sprzęt który ma odp. wydajność , albo wyłączyć RT
No właśnie na radeonie nie masz ani jakości obrazu w tej grze jak nie ma RT i tej płynności bez dlss a fsr jest bezużyteczny bo wygląda o 10półek niżej od dlss
Edytowane przez jurekk
kolego masz 4 w miarę ciekawe gry z RT , aż 4 :rotfl:(metro , control , cp2077 , dl2) i żeby w rozdzielczości do której kartę kupuje autor tematu z RT zachować płynność , musisz na 3080 stosować rozmydlacze obrazu , w pozostałych grach 6900XT wygrywa , gdzie dodatkowo ma zapas mocy na podkręcanie i na powietrzu można zyskać 10-15% wydajności , nie mówiąc już o lepszym chłodzeniu wodnym , ustawiając wszystko PROGRAMOWO , to nie zablokowana nvidia , gdzie musisz tasować biosami , albo lutować kartę i w razie uwalenia  zostajesz z cegiełką za 4 koła , piszesz o rzeczach o których nie masz pojęcia , osobiście mam porównanie jak się sprawuje dobrze schłodzony chip jednego i drugiego producenta i 6800XT w grach bez RT mieli 3080 , a tu piszemy o 6900XT , niech sobie autor sam odpowie czy dla 4 gier z rt i rozmydlaczem zrezygnuje z przewagi w pozostałych grach i możliwości wykręcenia karty
testy w necie które masz , robione są na radkach które czasami bostują do 2350-2400mhz( średnio to jest 2100mhz) na rdzeniu , bo dławi je limit 300W , zwiększasz ten limit do poziomu przeciętnej 3080 czyli 370W , powtarzam PROGRAMOWO i na takim 6900XT latasz z STAŁYM zegarem 2650mhz , ta karta zyskuje wtedy w grach 10-15% wydajności (zależy od tytułu)
Czytaj test z purepc.bo reszta to twoja opinia fanboya amd.
Dlss bym tylko nie uruchomił w WD legion
a mhz zalezą od sztuki.Jeden bedzie miał to drugi tamo czy to cpu czy gpu
no to sobie poczytaj:
1440P test z 12 gier bez rt i bez oc :E
https://www.purepc.pl/kfa2-geforce-rtx-3090-ti-ex-gamer-testy-wydajnosci-karty-graficznej-kosmiczny-sprzet-za-kosmiczne-pieniadze?page=0,30
 w wd legion bez rozmydlacza 6900XT wypada lepiej od 3080 :rotfl:
dla tego podałem dla 6900XT oc na poziomie 2650mhz przy limicie 370W , bo tyle najgorsze padaki robią , a my tu mówimy o promkach na red devila ultimate za 3900zł , nie zwykłe 6900xt red devil
ale ja o tym nie pisałem.Sam sobie coś w głowie wymyślasz i odpowiadasz 😆
bez dlss 6900xt jest wydajniejszy od 3080 , tak naprawdę to tylko te 4 gry które wymieniłem mają RT robiący różnicę  , w pozostałych jest go tyle co kot napłakał , nawet amd daje radę , no chyba że wyciągniesz asa zielonych z rękawa czyli 25 letniego kłejka z RT ( gdzie koło w FH5 ma więcej polygonów niż tu postacie :E) , albo realistyczne kwadratowe ludki z realistycznym oświetleniem :rotfl: , o tu technologia nv może rozwinąć skrzydła , co będzie dalej ? pasjans z RT ?
Ta bo w bfv ludzie nie graja.I bywa szybszy jest wiele gier dx11 gdzie dostanie
wychodzi z ciebie fanboy.
RT to przyszłość na najbliższa dekade zanim pójdą w co innego ,lepszego
nic ze mnie nie wychodzi , posiadam obydwie karty i mogę na własnej skórze się przekonać co jak wygląda, jak już to z ciebie wychodzi fanboj , bo nie widzisz prostego faktu , do rozdzielczości z tematu obydwie karty są już teraz za słabe jeśli chodzi o RT, a im dalej tym będzie gorzej i nie uratują tego mydliny czy to czerwone czy zielone
