wrobellito
Zestaw do 6700 gry QHD
Hej ?️Planuje na dniach kupić komputer ale jako,że jestem kompletnie zielony prosiłbym o pomoc w wyborze podzespołów. Pc będzie służył do gier jako uzupełnienie do mojej konsoli PS5. Nie interesuje mnie OC tak więc podzespoły nie muszą być do tego przystosowane. Ważnym dla mnie aspektem będzie możliwość podłączenia komputera pod wi-fi tak więc płyta główna musi posiadać taki moduł. Na promocji wyrwałem zasilacz Corsair RM650x tak więc pod ten zasilacz chciałbym dobrać resztę podzespołów.
Edytowane przez wrobellito
Rozumiem, że wszystko ma być z jednego sklepu ze składaniem? Dasz rade samodzielnie założyć kartę graficzną?
2324zł + montaż za 99zł:
https://www.x-kom.pl/lista/ujwcnn94q
+ RX 6800 XT:
https://www.ceneo.pl/106499265
Dlaczego polecam Radeona? Bo zużywa nieco mniej prądu niż RTX 3080 przy podobnej wydajności, a zasilacz 650W to trochę za mało dla nVidii.
Znajomy będzie mi składał ten komputer a co do podzespołów nie muszą być z tego samego sklepu.
+ RX 6800 XT:
Jeszcze pytanie odnośnie karty graficznej od NVIDIA mam. Czy do rtx 3070 Ti  zasilacz ma zapas mocy ? Na stronie producenta nawet podają zasilacze 700w ale testy na youtubie pokazują, że ten markowy zasilacz ma wystarczający niby zapas mocy.
Przy oszczędnym procesorze 3070 ti może nie będzie sprawiać problemów. Ale to sporo słabsza karta niż RX6800XT czy RTX 3080, nie polecam.
RTX 3070 Ti ciągnie podobne ilości prądu co RTX 3080 (10GB, 12GB ciągnie jeszcze więcej).
Bez katowania sprzętu benchmarkami to zasilacz wyrobi, ale trzeba mieć świadomość że będzie pracował pod korek.
Możesz też zrobić undervolting i wtedy karta będzie sporo oszczędniejsza - no ale musiałbyś poczytać co i jak (jest sporo poradników).
Przy czym 3070 Ti to mało opłacalna karta - niewiele wydajniejsza od 3070, droższa i ciągnie dużo więcej prądu.
Edytowane przez Dirian
Albo 3080 10GB i liczyć że będzie potencjał do UV. Radeon zużywa ze 30W mniej, to nie jest żadna przepaść, tyle że przy tym zasilaczu im mniej tym lepiej.
22 minuty temu, wrobellito napisał:
Czyli Panowie w takim wypadku mając ten zasilacz iść w stronę Radeona ?
W połączeniu z Ryzenem 5 5600 do tego Corsaira RM650x można spokojnie podłączyć zarówno RTX3080, jak i RX6900XT.
Dopiero od 3080Ti zacząłbym mieć wątpliwości.
RX6800XT to karta sporo wydajniejsza od RTX3070Ti i ma dwa razy więcej pamięci VRAM.
Jedyne przewagi 3070Ti to lepsza obsługa Ray Traycingu i obsługa DLSS.
RX6800XT obsługuje FSR 2.0, ale to wciąż gorsza technika od DLSS, a liczba tytułów w których jest zaimplementowana jest zdecydowanie mniejsza.
Mimo wszystko w podobnej cenie zdecydowanie wybrałbym 6800XT.
Konkurentem dla RX6800XT jest dopiero RTX3080.
Dołożyłbym do Fery 5.
To nie zestaw za 2000zł żeby liczyć każdy grosz.
Lepsze chłodzenie zapewni dobrą kulturę pracy, a trzeba dodatkowo brać pod uwagę, że wydajna karta pod obciążeniem znacząco podnosi temperatury w obudowie.
Przy płycie B450 należy przed zakupem się upewnić czy ma zaktualizowany BIOS do najnowszego.
Tu również należałoby rozważyć dopłatę do płyty na chipsecie B550, który obsłuży PCI-E 4.0.
Na wydajnych kartach daje to już pewne profity w niektórych tytułach.
Fera jest głośniejsza niż Spartan, do tego procka wystarczy każdy z nich (opcja pośrednia - Spartan 5 MAX, wydajność Fery, cisza Spartana).
Większość płyt (w tym polecana przeze mnie) ma funkcję BIOS Flashback umożliwiającą aktualizację BIOSu bez użycia procesora.
Dlatego proponuję obudowę z 4 wentylatorami.
Większy radiator = mniej rpm.
A posiada moduł Wi-Fi, bo nie widzę?
Edit: Najtańsza płyta z Wifi pod AM4 w X-komie:
https://www.x-kom.pl/p/569342-plyta-glowna-socket-am4-asus-prime-b550m-a-wi-fi.html
Alternatywnie B660 (wtedy zamiast Ryzena 5 5600 za 829zł należałoby brać i5-12400F za 979zł):
https://www.x-kom.pl/p/709171-plyta-glowna-socket-1700-gigabyte-b660m-ds3h-ax-ddr4.html
Edytowane przez Paw79
Nope, to nie zawsze tak działa. Spartan jest cichszy niż Fera.
Można dołożyć:
https://www.ceneo.pl/70081047
