nie_znaleziono
SYS_FAN 4-pin, a 3-pin wentylator w obudowie - jak podłączyć?
Jak podłączyć do SYS_FAN 4-pin na płycie głównej? Obudowa to MODECOM Oberon Pro i ona ma wentylatory 3-pinowe. tutaj manual do B660M DS3H DDR4, jest tam napisane: 1) GND 2) Voltage Speed Control 3) Sense 4) PWM Speed Control ale nie wiem czy to dotyczy tylko CPU_FAN czy SYS_FAN też. Da się ogólnie podłączyć 3-pin do 4-pin żeby nie spalić? Które piny trzeba zająć 1, 2 i 3 czy 2, 3 i 4?
To się da podłączyć tylko w jeden sposób (3 pin wentylator w 4 pin gniazdo) ... i działa prawidłowo.
W jeden sposób czyli jak? Te wcięcia/ząbki wchodzą tylko jedną metodą? To na lewo trzeba bardziej zakładać czy na prawo? Można wpiąć w pin 1, 2 i 3 lub pin 2, 3 i 4. Jest różnica..
Edytowane przez nie_znaleziono
Zrob zdjecie gniazda i wtyczki. Ale da sie do wsadzic tylko w jeden sposob. Ten bolec w plycie ma byc pomiedzy zabkami wtyczki.
Edytowane przez daerragh
Wentylator 3 pin podłączony do gniazda 4 pin będzie działał w trybie DC, wentylator 4 pin podłączony do gniazda 4 pin będzie działał w trybie PWM (często trzeba to manualnie ustawić, np. na płytach głównych MSI).
Nie ma sposobu by nie dało się podłączyć wentylatora 3 pin do gniazda 4 pin - wystający płaski bolec musi wsunąć się pomiędzy szparę we wtyczce (jak to brzmi :E ).
wentylaotry z kostką 3 dziurkami wkładam na 4 pinowe złącze i też mogę kontrolować obroty. nie wiem po co by były wtyczki 4pinowe od wentylatorów. dodatkowo kolor ?
Śmigła 4-pin mają bardziej dokładny zakres kontroli - niższe prędkości minimalne i bardziej delikatną zmianę prędkości przypadającą na 1%. Szczególnie widoczne na szybkich śmigłach (>1000 rpm), gdzie niektórych trzy-pinowych nie idzie sprowadzić do zadowalająco cichych (niskich) prędkości.
Światełka to zupełnie inne wejścia i przewody trzy i cztero-pinowe (ARGB i RGB), ale dzielą takie samo nazewnictwo, więc mogą się mylić. Od podświetlanego wentylatora RGB idą wtedy np. dwa zupełnie inne przewody 4-pin: jeden od prędkości, drugi od RGB. Zobacz sobie w instrukcji płyty głównej.
4-pin-led-connector-cable-with-85mm-cabl
to większe to molex, tu niepotrzebny
te 3 pin ma takie 2 ścianki , przestrzeń  między nimi pasuje do tego płaskiego elementy pod złączem sys_fan
sterujesz aplikacją dedykowaną do płyty lub w biosie
obszerny poradnik był w którymś temacie poniżej
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
