Hejka posiadam laptopa HP Omen 15, windows 11, intel core i5-9300h 2,40GHz, NVIDIA GeForce GTX 1650, 8GB RAM
Chodzi bardzo wolno, w grach nawet najmniej wymagających widać to "spowolnienie"
W zalączniku dodaje informacje od hwmonitor, jedne przy graniu w fife 21, drugie przy graniu w metina 2
Oraz filmik z fify jak to wyglada https://files.fm/f/yqavp42s5
HWMonitor fifa.txt HWMonitor mt2.txt
Edytowane przez Darek74x
Zacznij od wyczyszczenia systemu Avastem i CCleanerem.
Avasta ustaw w tryb maksymalnej czułości, każ mu skanować wszystko, włącznie z BIOS-em/UEFI, i zrób skanowanie wszystkich dysków/partycji.
Zaktualizauj Windowsa i zainstalij najnowsze sterowniki do karty graficznej:
https://www.nvidia.pl/Download/driverResults.aspx/192983/pl
wyczyscilem avastem i cleanerem, zaktualizowalem windowsa i najnowsze sterowniki
w zalaczniku pliki z avasta po czyszczeniuWebShield.txtSkanowanie ukierunkowane.txtsdf.txtPełny skan antywirusowy.txtFileSystemShield.txtEmailShield.txtBehaviorShield.txtAntiRansomwareShield.txt
4 godziny temu, Galvatron napisał:
Czy czyszczenie przyniosło jakąkolwiek poprawę?
Zadnej poprawy
Pokaż zużycie pamięci:
Menedżer zadań > Wydajność > Pamięć
Masz 1x 8GB czy 2x 4GB?
Sprawdź, czy nie masz włączonego jakiegoś trybu oszczędzania energii, który wymusza niższą wydajność.
chyba  1 x 8GB
Na pewno masz za mało pamięci, przez co na dzień dobry 2/3 jest zajęte.
Do tego, z racji obsadzenia tylko jednego slotu, działa ona jednokanałowo, czyli z połową przepustowiści (19,2 GB/s zamiast 38,4 GB/s).
Być może pomogłoby dołożenie drugiej kości 8 GB, 2400 Mhz (ok. 150 zł).
Pokaż zrzut ekranu z CrystalDiskInfo.
Dysk  D https://imgur.com/a/5w9EtC7
Mam tego laptopa 2 lata i kiedyś nie było takich lagów z grając z jedną kością, grałem w fifa 20, far cry 3, 4, wiedźmin 3, assassin's creed origins a teraz każda mniej wymagająca gra ma problemy
Dysk wyląda OK.
Zrób godzinny test obciążeniowy procesora za pomocą OCCT. Zwróć uwagę na częstotliwość pracy procesora.
Pokaż zrzut ekranu z testu dysku w CrystalDiskMark na domyślnych ustawieniach.
Edytowane przez Galvatron
Odczyty z dysków wygladają OK. SSD nie zamula.
Pokaż jeszcze, jak wygląda częstotliwość pracy procesora podczas testu OCCT (Menedżer zadań > Wydajność > CPU).
Ile masz wolnego miejsca na dysku C?
Edit: Ok, widze na crystal disc, ze 132GB.
Może masz włączony w Windowsie jakis tryb oszczędzania baterii? Te spadki masz zarówno podczas grania na baterii, jak i z podłaczonym zasilaniem?
Edytowane przez xtn
Procesor działa z pełną prędkością (4 Ghz), więc na pewno nie ma włączonego trybu oszczędzania energii.
Spróbuj zresetować BIOS/UEFI.
Zalezy czy na prądzie, czy na baterii robił pomiar/grał. Profile ustawiają się oddzielnie.
Nigdy nie korzystałem z laptopa bez podłączonej ładowarki.
Zresetowałem bios 0 poprawy
laptop w grach tylko spowalnia, czy w korzystaniu z przegladarki też? Jakie masz temp na CPU i GPU podczas grania kiedy zwalnia?
https://imgur.com/a/eVLQOXy
on nie zwalnia po czasie grania tylko odrazu
w korzystaniu z przeglądarki też, caly jest powolny
Mi to wygląda na problem z korzystaniem w grach z integry  a nie z GTX-a 1650. Sprawdzałeś pod tym względem? 76% użycia RAM-u podczas testu CPU w OCCT też dobrze nie wróży wykorzystaniu pamięci w grach.
Edytowane przez Gość
Pamieć w 1 kości to i cpu zdegradowany o 5 generacji.
Dokup 2 kość o ile ten laptop ma wsparcie dla dual chanell ram
w panelu nvidia jest ustawiony procesor nvidia o duzej wydajnosci
ale kiedys z ta jedna koscia nie bylo problemow i kazda gra chodzila plynnie, czemu nagle jedna nie wystarcza?
wirus?
Jak już masz OCCT to sprawdź w teście GPU czy faktycznie jest wykorzystywany GTX a nie integra. A pamięci RAM może już brakować bo np. kiedyś miałeś mniejsze użycie RAMU w spoczynku. Jeśli to nie wina grafiki, ograniczyłbym ilość aplikacji uruchamianych razem z systemem (można np. sprawdzić uruchomienie systemu w trybie czystego rozruchu) i porównał czy spadnie użycie pamięci w idle. Jeśli nie zaobserwowałeś nadmiernego użycia podzespołów w idle (np. CPU) to raczej nie ma infekcji.
