M.C
Karta graficzna do 2560x1440 60hz
"Da się ustawić ". Tylko właśnie, po pierwsze trzeba to ustawiać (czyli poprawiasz producenta) po drugie kontrolować temperatury.
Proszę, 4 przykłady kart Gigabyte... Niskie temperatury nie biorą się przez magie super chłodzenia tylko odrzutowca.
Gigabyte RTX 3070 Gaming OC (OC BIOS) 45°C Fan Stop 68°C 35 dBA 2049 RPM
Gigabyte RTX 3060 Ti Gaming OC Pro 43°C Fan Stop 62°C 35 dBA 1835 RPM
Gigabyte RX 6600 Eagle 47°C Fan Stop 65°C 78°C 33.1 dBA 1965 RPM
Gigabyte RTX 3050 Gaming OC 44°C Fan Stop 66°C 82°C 38.3 dBA
2226 RPM
8 minut temu, Kyle_PL napisał:
Znowu nie popadajmy w Zakiusizm. Obracać się mogą, byle nie generowało to uciążliwego szumu. Tutaj znowu - każdy ma inny próg wymagań, od jakiego poziomu szumu, jest on uciążliwy.
Dobra, ale bez popadania w fanatyzm że do 3060Ti trzeba brać super wydajne chłodzenie bo karta jest tak głośna że matko bosko xD
Po UV to 3060ti/3070 będą ciche, one nie biorą 400W żeby było się czym martwić. A wydawać 3000 zł na 3060ti to jakaś parodia przy obecnych cenach, gdzie 6700XT kupisz za niecałe 2400 zł.
Jak już to brać 3070.
1 minutę temu, Kyle_PL napisał:
bo wartość bezwzgl. jest dosyć ... "mglista")
No tak ale tu jest open bench wkładasz do budy i masz ciszej. NO i jeszcze pytanie jak daleko masz kompa od ucha:)
Jjak się ciszy pragnie inwestuje w taka budę jak ja mam np Bq 802, daje dużo więcej bo całość jest wyciszona. Nawet z filtrami pozakładanymi ma cicho, co dopiero jak bym założyć wyciszoną opcję:)
Ogólnie moim zdaniem górna przyzwoita granica dobrej kultury pracy karty to 30dB, wszytko powyżej jest już głośne.
Tutaj znowu: zależy w jakiej wersji (chodzi o chłodzenie). Bo zdaje się z na prawdę świetnym chłodzeniem, to widziałem RX 6600 XT (nie 6700) za 2700zł w najtańszym sklepie (ASRock).
Cały czas to powtarzam. Poniżej wklejam LOG z GPUZ z dzisiejszego porannego pogrywania, na power limicie 84%.
https://drive.google.com/file/d/1GDla12ENLsYlphHzo0deZ6IYMk-Z8xar/view?usp=sharing
Jak jesteś maniakiem ciszy to albo przepłacasz albo się nauczysz:)
Producenci mają agresywne nastawy, bo w testach każdy fps się liczy, a tu masz 1-2fps mniej w 3070 nawet ale cicho, a to i tak więcej fps niż na 3060ti po OC.
Każdy ma swój próg dlatego robią te 3060 strixa i ludzie kupują zamiast 3070:)
Ale te 30db to bardzo mało, tu się często przebije wentylator w obudowie czy na cpu. Więc wypowiadasz sie wg mnie jako maniak ciszy:)
Np tło w tym teście to już 33.5 db, tu odległość tylko 30cm też:
https://ithardware.pl/testyirecenzje/test_palit_geforce_rtx_3070_gamingpro_oc_mocno_rozswietlony_niereferent-13858-9.html
Jako odniesienie 33db to normalny poziom hałasu w mieście w mieszkaniu  przy niezłych szybach :), w wielkim miescie to 37db
https://oknoserwis.pl/artykul-222/halas-w-wielkim-miescie.html
PC cichutkie że nie słychać, ale sąsiadów i wszystko dookoła już tak :E
Zgadzam się ze głośność to subiektywny temat ale cisza to cisza, różnice w jej tolerancji to nic innego jak własne preferencje. To tak jakby pracownik lotniska powiedział ze startujące odrzutowce wcale nie są takie głośne bo jest do tego już po prostu przyczajony, a przyjedziesz na pokazy i zawalu dostajesz jak startuje na AB. Cisza to cisza a głośno to głośno, to ze ktoś toleruje 35 czy 40 db to jest do tego po prostu przyzwyczajony, ale to nie jest cicho.
Daj mu kompa na miesiąc nie przekraczającego 30db i potem niech wróci do 40 to zobaczysz co ci powie.
Przy czym jak ktoś non-stop trzaska tylko w słuchawkach, w pokoju ma generalnie głośno, to może faktycznie nie docenić.
Spoko ale 30 db to już przesada, dochodzimy do momentu gdzie drażni Cię obracający się talerz HDD (tak wiem nie masz go ale to tylko porównanie).
Dla mnie to bzdura składać SUPER CICHY komp o wydajności 3060ti i płacić dużo więcej niż jest warte. Jak ktoś robi build za 10-15-20k to spoko, niech sobie kombinuje i się jara, ale nie przeciętny blaszak :D
Miałem do tej pory AMD MSI R9 380 Gaming i to była super cicha karta, zrobiłem sobie swoją krzywą wentylatorów na niej. A opropo tego UV to jest to trudne, szkodzi jakoś karcie, przyśpiesza zużycie? Bo jeśli nie to pewnie to ogarnę i faktycznie będę polował na 3070tke w jakiejś średniej wersji.
Edytowane przez Raven325
To jest główny powód dla którego pozbyłem się całkowicie dysków HDD, były najgłośniejszym elementem w kompie :E
Z tymi dB to też nie tak sprosta sprawa - bo 30dB mierzone z 25cm czy 50cm ... a może 100cm? ;) Także u jednego recenzenta może to być 30dB, a u innego 40dB ?
UV nie szkodzi karcie, wręcz przeciwnie. UV plus własna krzywa z większości kart zrobi akceptowalne kulturowo GPU.
UV to takie OC tylko w drugą stronę x-P Czy szkodzi karcie? - nie powinno, chyba, że jakieś dziwne rzeczy by się działy z prądem (typu obniżamy napięcie, a rośnie nam prąd na jakimś niepozornym elemencie GPU, bo dany element musi i tak pracować z jakąś mocą X - niezłym przykładem są ... kosiarki ? ... i to pewnie nie wszystkie - wiem, że niektóre silniki elektryczne/urządzenia wcale lepiej nie pracują po obniżeniu napięcia - bywa).
Edytowane przez Kyle_PL
Ja mam jeden HDD i jeśli komp w spoczynku to go słyszę, ale wystarczy gra/film/audio i nawet tego Zotaca nie słychać mimo że suszarka :D Tylko ja lubię głośne stereo :)
To jak mnie forumowicze nauczą jak zrobić dobrze UV to będę się rozglądał za tańszymi 3070. Bo ja kartę kupuje na 4 nawet do 5 lat jeśli nie padnie. Dlatego zależy mi, żeby ona była chłodna i sobie spokojnie pracowała, nie grzała się. A przy okazji też lubię ciszę, kompa mam takiego jak w sygnaturze i jest cichutko a nie chciałbym, żeby karta zrobiła z niego odkurzacz ?
Wszyscy macie racje co do głośności. Jest to kwestia indywidualnych przyzwyczajeń, ale z pewnym standardem głośności spokojnie można np. pracować w spokoju, a z trochę wyższym grać w gry na głośnikach lub słuchawkach. Jestem w 100% przekonany, że praktycznie każda karta te standardy w tej chwili spełnia.
Edytowane przez Paramides
Podejrzewam ze dla ciebie karta jak nie przekroczy tych 35db (czyli będzie gdzieś w okolicach maks 1800obr) to będzie ok.
Wybór trudny ale płacenie powyżej 2600-2700 za 3060ti nie ma dla mnie sensu. Sytuacja podobna do zeszłego roku. Najniższe ceny GPU były w lipcu, teraz ponownie lekko w górę.
Edytowane przez xtn
Teoretycznie tak, bo możesz komputer odsunąć od siebie na drugi koniec pokoju.
Jaką miałeś wcześniej kartę, była za głośna czy nie? Bo my mamy pod Twoje preferencje doradzić.
Tysiące ludzi kupuje gotowce z boxem na cpu i najtańszymi wersjami gpu - temperaturami sienie przejmują, grają w gry bez odpalenia hwinfo czy innego i używają takie kompy latami- to jest skrajny przypadek w jedną stronę
Tu na forum mamy czasem przesadę w drugą stronę, chce mieć 50 na cpu i gpu plus 28 decybeli:)
Gdzie tak naprawdę temperatury na Ampere do 80 stopni są całkiem normalne i nieszkodliwe:)
Jest też częsty mit że jak gpu ma 80 stopni to generuje więcej ciepła jak to z 60 stopni, a może być na odwrót, zależy to tylko od tego ile zużywa mocy/watów - tyle generuje ciepła:)
Ciekawostka oem 3090 z 2 wetylatorami i taki nie najgorszy:
Oczywiście, bo tyle jest na rdzeniu, a resztę przejmuje radiator i wyrzuca poza kartę.
Absolutnie nie - dla mnie ;) Wręcz mało która spełnia.
