Valeri
Temperatury --> Ryzen 7 5800X3D
PBO-30, offset i dalej 77 stopni?
Zdejmij boczny panel może...
W grach które gram mam maks 70 stopni. Buda jest dobrze wentylowana zresztą po zdjęciu szyby bocznej temperatura niższa jest raptem o 2,3 stopnie , mam 5 wentylatorów 120 mm. Chłodzenie to Fera 5 więc może tu jest problem , chyba że pasta Thermall Gryzli Krygonaut jest źle nałożona. Sam już nie wiem. Chyba że ten BIOS od Asusa jest jakiś skopany :D
Edytowane przez boban666
Ciepło... Widocznie CPU kasztan, albo chłodzenie słabe.
Ja w ciężkich grach mam po 61 stopni przy 22 stopniach w pokoju. W CB23 jakieś 70 stopni.
Tylko Kombo 3, bez offsetu.
Może ma ktoś tu Asusa na x570 ? Też mi się wydaje że w tym Cine23 te temperatury  są coś nie teges. Może Asus tego jeszcze nie ogarnął do końca , albo zasada działania jest inna :D
... a tak w porównaniu do Prime95 ustawionego w tryb SmallFFT ? ?
6 godzin temu, boban666 napisał:
U mnie to wygląda tak. Na płycie Asus Prime X570 , jest opcja Curved Optimized , mam ją ustawioną na -30. Offset mam na 0.03750. Zegary falują między 4450 a 4430. Wszystko czywiscie w Cine23. Temperatura ok 77 stopni.
Praktycznie tak sam jak u mnie chociaż ja mam cieplej bo na offsecie niższym 1-2c więcej :] powtarzam po raz  kolejny że na ryzenie największą robotę robi stopka, któraś mu nie pasuje i żadnymi wentyatorami czy wielką chłodnicą nie sprawisz cudów, potwierdziłem o na 100% jak zmieniłem w swoim chłodzeniu radiator z 240 na 280 i dwa flctusy 140 puściłem na 100% wyniki są te same jak na chłodnicy 240 i purewingsach 2 :] rpm pompy puszczone na 1500 vs 2700 zmienia tylko 3 stopnie, to samo pasywna praca chłodnicy - różnica znikoma jak z wentylami na 100% :E a tu taki pan galakty chłodzi swojego gelidem phantom i ma prawie 10 stopni mnie niż my :], ciesz sie że masz 77c bo to i tak jest dobra temperatra, niektórzy mają 85-90 i żyją :] to proc do gier a nie pracy na 100% load na codzień więc i tak wywalone.
Edytowane przez Send1N
Gelid dobrze chłodzi bo montaż tego w małej obudowie to droga przez mękę, nieraz 15 minut się męczę żeby te dwie pieprzone śrubki ze sprężynkami wcisnąć :D
A bierzecie jakieś AiO i myślicie że pójdzie łatwo. Pfffff :E
Zabezpieczasz go rozsądnie ustawionym limitem mocy i już się nadaje do "pracy na 100% codziennie".
navis nawet ten stary bez fluctósów sobie też dobrze na ryzenach radzi, to samo arctic alf bloki, od 1 silentloopa czy eisbaera są dupne od początku am4, na ferze 3 miałem też u znajomego w pc jak składałem kiepskie temperatury przy ryzenie 5600x więc pewnie na 5 jest podobnie. Tzn kiepskie porównaniu do innych bo ciągle dobre.
Ja na ryzenie 3500X na Ferze 3 podobnie , miałem problem żeby go dobrze schłodzić  Ogólnie gram w sumie tylko w symulatory i tak jak pisałem wcześniej nie mam więcej jak 70 stopni , a i tak po jakimś czasie spadnie do 67 , ale fakt wtedy robi się już trochę głośno :D . Druga sprawa to 6800XT które mi leci na 2700Mhz i one też potrafi podgrzać atmosferę :D
Zaczyna mnie trochę męczyć cała sytuacja. Przed świętami wymieniłem sobie grafikę, teraz procka, wsadziłem to AIO, nowa buda, praktycznie platforma fajnie odświeżona, niemal nowa, a ja zamiast się nią cieszyć to siedzę z nosem w miernikach... I chyba dam sobie już z tym spokój. Jest jak jest. W CB R23 cudów już nie zwojuję. Z tego co jeszcze czytałem, to faktycznie 5800x3d od 80c zaczyna się bronić i zrzuca zegary. Tylko czy to aż takie ważne? +14k czy +15k punktów? Trudno, jest jak jest. Limit termiczny ten procek ma 90? W OCCT power faktycznie do niego dobija. Procek ma być do grania, no to posiedziałem trochę na grach, w jakie ostatnio pogrywam:
Anno 1800 - ultra, limit fps 120, +-45min kampanijnego mid-game. Max w co dobiło z prockowych czujek to 64C, część z nich nie weszło na 60.
AoE4 - wysokie, limit fps 120, skirmish 2vs2 z SI, +-40min. Max 64,5, część podobnie j.w. nie weszła na 60.
W40k Darktide - wysokie z RT, limit fps 120, jedna misja, +-15min. Max 67,3, reszta również między 50-60+.
MFS'20 - ultra, limit na 60, lot na autopilocie, okolice większych aglomeracji, trochę chmur, trochę słoneczka, ładne widoczki :D 25min. Tutaj siedziałem z nosem w HWiNFO - temp na czujkach skakały sobie 60-70 z częstym dobijaniem na +70, czasem podchodząc pod 80 (dwa szczytowe, najwyższe, krótkie skoki do 80,1 na tctl/tdie i 82 na CCD1 tdie)
Czyli bywa dobrze, ale potrafi też być ciepło. Niektóre gry siedzą mocniej na CPU inne mniej, odkryłem Amerykę. Przy czym chyba wszystko do 80C jest do akceptacji, bo zawsze jeszcze potem zostaje 10C zapasu na "obronę organizmu" i zrzucanie zegarów, żeby nie spłonąć...
Sugerowane zmiany offsetu nic nie dały. Jedyne co mi jeszcze przychodzi do głowy to wymiana pasty - teraz mam tą firmową be quiet dodaną do AIO. W szafie leży jeszcze kupiona awaryjnie TG Hydronaut... Samej pasty chyba za mało nie dałem, dokręcenie wydawało mi się dosyć mocne, więc ten pomysł z wymianą to chyba mrzonka?
pasty nie ruszaj to nic nie da możesz mi wierzyć ;) masz temperatury w normie, nie ma co grzebać w grach i tak trzyma ci 4450mhz pełne i to się liczy.
Dokładnie tak. U mnie z PBO -30, w CB23 trzyma około 82-83 stopnie, zegary latają już na około 4300-4350 MHz co daje około 14800 pkt. Ale wczoraj pobawiłem się w "winter cooling", czyli otworzyłem okno oraz obudowę, plus skierowałem na nią pokojowy wentylator. W efekcie CPU trzymało 75-76 stopni, jedynie w piku zdarzało się 78, trzymał przez cały CB23 4450 MHz i dał w efekcie 15126 pkt i to z włączonym HWiNFO64.
Oczywiście grach, nawet bez PBO -30, zawsze bez problemu trzymał 4450 MHz.
magiczną liczbą jest tutaj 80 stopni. 5800x3d ma throttling zaczynający się od 80C, Jeśli utrzymasz temperaturę poniżej tej wartości CPU będzie boostował do 4,45GHz w multi/grach itp. Najwyższy zegar w single jaki widziałem u siebie to 4,55GHz na core 0 i core 1 ale to tylko na lekkim obciążeniu
Edytowane przez koniu22
W dniu 29.01.2023 o 09:30, radek_z napisał:
(...) Ale wczoraj pobawiłem się w "winter cooling", czyli otworzyłem okno oraz obudowę, plus skierowałem na nią pokojowy wentylator. W efekcie CPU trzymało 75-76 stopni, jedynie w piku zdarzało się 78, trzymał przez cały CB23 4450 MHz i dał w efekcie 15126 pkt i to z włączonym HWiNFO64. (...)
Zainspirowałeś mnie do jeszcze jednego testu. Może bez zabawy w wentylator na bok budy, ale inne "co by było gdyby"...
Mianowicie, co by było gdybym ustawił wszystkie śmigła na sztywno na max? Czyli - AIO leci na te swoje 2k obrotów, tył wyciąga na 1k, a przód zasysa 2x1k. Dodatkowo to co normalnie działa w autostarcie wywalone, czyli obecnie - Uplay, Steam, Razer Central, Wallpaper Engine (antywirus został). Efekt? Temperatury balansujące na granicy 80, z minimalnym przebiciem CPU Tdie do 80,5C w niektórych momentach. Sprzęt walczył jak lew, co niestety było słychać, bo o ile niskoobrotowy Silent Wings 4 140mm całkiem przyzwoicie daje radę na maks, to Silent Wings 3 120mm, ale w wersji high speed na AIO, rozpędzony do 2k obrotów już niezbyt. Poziom hałasu był dla mnie nie do zaakceptowania. Wynik? 14884pkt. czyli ogólnie słabo.
Wersja stawiająca na kulturę pracy? Wszystkie wentylatory na 45% mocy (okolice 1k na AIO i koło 500 obrotów na pozostałych). Jest cicho. Nie bezgłośnie, ale ok. Tutaj już nie zawracałem sobie głowy wyłączeniem programów z tła. Efekty? Strata względem "tornado" jakichś 3,5C i wynik - 14613pkt. Śmiechłem. Oczywiście tak mała różnica wynika z tego, że wersja "tornado" mimo lepszych osiągów cały czas nie umiała znacząco przeskoczyć poprzeczki.
Skłaniam się więc tutaj ku tezie, że:
W dniu 24.01.2023 o 17:36, Send1N napisał:
(...) na ryzenie największą robotę robi stopka, któraś mu nie pasuje i żadnymi wentyatorami czy wielką chłodnicą nie sprawisz cudów, (...)
Także jeśli ktoś myśli, że jakoś sobie ogarnie temat przeciągiem w budzie (w sensie normalnie, a nie ściągając panel i wstawiając tam wentylator pokojowy), to owszem, coś można ugrać, ale bez rewolucji, za to rujnując kulturę pracy. Jeśli na 55% niższych obrotach tracę u siebie te 3,5C z CBR23, ale w grach nadal trzymam się pułapu +50C do +70C, to wybór jest oczywisty. Cisza. Teraz, co najwyżej podkręcę sobie ew. front trochę bardziej (i będę filtr przeciwkurzowy częściej czyścił ?) i będzie/jest ok.
Edytowane przez ChrisBgnr
korekta
Jakich temperatur spodziewac sie na 360mm aio? Rysiek r5 3600 trzymany na 4.3ghz nigdy nie wyszedl powyzej 60c w trakcie grania
jest szansa że 70 utrzymasz z -30mv w biosie czy tam z pod windy w pbo tuner moje aio jest fatalne do ryzenów np i to już nie tylko moja opinia i musiałem dodatkowo kombinować z offsetem do tych -30mv aby utrzymać poniżej 80c w fullload, w grach to i tak nie ma znaczenia bo tam bez kombinacji będziesz miał znacznie mniej. Napięcie możesz obniżać dopóki nie zaczną taktowania lecieć poniżej 4450mhz na rdzeniach i l3 cache freq :]
Granie to średnio mierzalny test. W jednej grze tak, w innej inaczej, a do tego karta może mocno ograniczać klatki. wiec na podstawie tego ciężko coś powiedzieć.
Tak więc co do grania, to pytania jaka karta, rozdzielczość, hz oraz i jakie gry. Spider-Man Remaster chyba najbardziej poci procesory.
Tak, to przydałoby się porównanie np. z Cinebench R23
Mam dobra sztuke,przy 4.3ghz i 1.265v na sztywno 65 stopni i prawie 10tys punktow w r23. Karta to rtx 3070
No, dobra sztuka. Mój kasztanek robi 4,2ghz, na 1,318v i wyżej nie pójdzie z taktowaniem. Cinebech R23 run 10 min, pobór 88w i maks temp przy moim chłodzeniu ze stopki, to 71 stopni na CCD1.
miałem gorszy 3600 :] 4175mhz @ 1.34v i to tylko cinebench stable i gry coś cięższego się wywalało :E pełne 4.2 się wywalało wszędzie prędzej czy później.
Mysle, ze 4.5ghz osiagalne, skoro na auto wbija ponad 1.4v.Na stockowym piardku przy 4.2ghz i 1.2v w bf5 trzymal sie w okololicy 65c a w cb 75-80 i to na najtanszej pascie. Gdyby nie fakt ze dzis lub jutro wlatuje 5800x3d na bank mialbym to przetestowane, tym bardziej ze 3070 potrzebuje troche soku :E
Edytowane przez Krauziak
pamiętaj że zen2 jest łatwiej schłodzić względem zen3 to samo zen/+ względem zen2 było, ja na tym samym chłodzeniu i paście miałem 5-7c mniej na 3700x przy 1.35v na sztywno niż na 5600x przy 1.3v :]
Była tutaj na forum sztuka 3600 robiąca 4.6 allcore :E
Tak jest, jak się kupuje pierwsze rewizje itd.
Mógłbym wymienić,  tylko ja teraz prawie nic na pc w domu nie robię. Z drugiej strony testy bym porobił :)
Edytowane przez Raidenorius
3700x miałem już z nowszych binów a i tak kasztan konkretny się trafił 4.3 allcore nie mogłem zrobić na 1.35v jechałem ccx1 4250hz ccx 4350mhz :E
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
