Valeri
Temperatury --> Ryzen 7 5800X3D
Moj jest właśnie z tego dobrego batcha. Coś czuję ze to miał być albo tak naprawde jest 3600x tylko skręcony w dół. W końcu silver sample... :E
Edit @Send1N nie prowokuj mnie z tym 4.6...procek jeszcze siedzi na płycie ;)
Edytowane przez Krauziak
czy tam bedzie 4.3 czy 4.5/4.6 to nic nie da do wydajności prawdę mówiąc :E notomiast rozbawiła mnie ta sztuka bo miała wyższe taktowanie allcore od mojego ex 5600x :]
comment_UjQUi0WKtFA8huYVENAgeWyDSgl4Y1SK
Czemu tak?w cinebench kazde 100mhz podnosi wynik
W grach sie to nie skaluje prawie wcale wiecej ci dojechanie ramu do dechy i if da niz dodatkowe 200mhz
Ok procek juz jest. PBO -30 dalo 83stopnie w cinebenchu  i 4350mhz na malej ilosci pasty . Mam nadzieje ze po zmianie pasty na taka jaka powinna byc temperatury sie jeszcze poprawia
wychodzi na to ogólnie czytając tu i na pw że potencjał twojego chłodzenia na tym procku jest taki sam jak mój czyli ujowy :E ?
pasta ci nic nie da, stracisz tylko czas (mam w ty doświadczenie :E) jak szukałem i usprawiedliwiałem ułomność mojego aio na ryzenach, pokombinuj z tym offsetem dodatkowo do combo strike 3.
Kombostrike na 3 i offset -0.0750 zegary wskakuja na 4.4 w cb ,temperatury 80-81stopni . Z chlodzniem tak jak piszesz,z tego co ogladam recenzje to ludzie schodza na max 77-78 stopni .
pilnuj też zegara pamięci L3. Rdzenie mogą chodzić na 4.4 ale co z tego skoro L# spada napięcie za niskie.
Jako że rdzenie i L3 dostają napięcie z tego samego kontrolera maksymalny offset to taki przy którym zarówno rdzenie jak i L3 powinny chodzić na tym samym zegarze
Pany - mam Asrocka B550M-ITX - jak na tym czymś zrobic UV czyli odpowiednik Kombo strike ?
pobierz aplikację pod windowsa pbo2 tuner i osiągniesz ten same efekt, z tym że to musi działać trzeba to odpalać przy starcie systemu lub ręcznie.
Jak tam wasze sekcje zasilania? U mnie niestety throttling na 600mhz,vrm dobija do 110c ale tylko po kilku godzinnej sesji w bf5 na odblokowanym fps i przelocie w cb23. Tylko grajac max 50-60. Dopiero nadmuch na sekcje zalatwia sprawę i trzyma ją w ryzach na okolo 100c.Uroki aio
Pozatym nie mam odczytu poboru mocy, w amperach sie zgadza, pokazuje 140a. Power deviation caly czas na czerwono, mozliwe ze to przez ten odczyt. Ryzen master rowniez pokazuje 0w.Na r5 3600 nie bylo tego problemu
100* na sekcji ? Weź termopady moze wymień pod radiatorami od sekcji. Z tego co kojarzę, x470 gaming miał dobre sekcje , dopiero wtopa była na x570...
Ja od paru lat jechałem na aio/clc, i bez żadnego nadmuchu na sekcji nigdy nie widziałem 100*, 5900x na b550-a od msi nie łapał nawet tyle na sekcji :).
U mnie sekcja zasilania po 2h w BF 2042 przy temperaturze pokoju 22 stopni wyszła chyba jakoś 51 stopni :E
Przy ryzenie 3600 nawet nie wiedzialem ze ta plyta ma czujnik sekcji vrm . W tym momencie mam zapuszczona petle w cb23 i po 3 minutach mam 110stopni przy czym nastepuje zrzut zegarow na 600mhz :E .Zauwazylem ze z kazdym kolejnym obciazeniem wszystko podgrzewa sie coraz szybciej,mimo przerw miedzy nimi. Takie jaja mialem ostatni raz w przypadku fx8350 i msi 990fxa gaming,gdzie sekcji nie dalo sie dotknac przy oc . Zdaje sobie sprawe z tego ze moja buda nie jest wzorem jezeli chodzi o airflow ,ale kurde mam 2x p14 na przodzie ktore nawet zatkane reka generuja konkretne cisnienie
Ten sam przelot nadmuchem na sekcje 97 stopni . Pod obciazeniem CPU wbija na 1.98v .
@galakty w grach to ja tez mam 50-60stopni na vrm,tak samo na cpu,chyba ze odblokuje klatki w bf5 ,gdzie przy 350fps wbija na te 76stopni .
Przestałem się przejmować sekcją od kiedy większość płyt ogarniają ten segment :E 100C na X470? Dziwna sprawa.
@Krauziak
Jest coś mocno nie tak... przyszło mi coś do głowy. Weź namacalnie, ręką zobacz czy przypadkiem radiatory od sekcji nie są luźne. Raz w nowej płycie trafiłem niedokręcone radiatory od vrm, normalnie ręką się bujały, ale nie wiem jakie temp by na tym były, bo przed montażem dokręciłem je. Może ten sam przypadek ? A jak nie to mierz termopady I wymień, szkoda płyty katować.
38 minut temu, novi napisał:
@Krauziak
Dokrecilem radiator...Tak ze urwalem gwint. Po zdjeciu go termopady tluste,ale tak chyba ma byc . W kazdym razie wydaje mi sie ze plyta glowna dogorywa,mam ja 3 lata . Dopiero 5800x3d wykazuje jej ulomnosci . Za kazdym razem kiedy wchodzi na max obciazenie slychac jakies cewki,cos jakby mechanicznego.To nie wentylatory bo mam je ustawione na 2 sekundowe opoznienie. Po zalozeniu radiatora spowrotem nawet nadmuch nie pomaga.
Pierwszy tydzien wszystko bylo ok,dopiero od dwoch dni sekcja mi swiruje i  slychac jakby cewki. Moim zdaniem plyta zdycha.
3 lata to dużo dla płyty? :E Mam P67 dalej działającą z 2500K po OC cały czas trzyma wszystko idealnie :E X570 mam 2 rok i nic :E
Najwidoczniej jest za slaba pod 8rdzeniowca,w koncu to 4+1 sekcja
Kolega @novi ma u mnie piwo. Wylany termopad. Mialem radiator od dysku nvme ktory lezal i tak sie sklada ze termopad ma identyczne rozmiary.82c pod maksymalnym obciazeniem :)
Mi Z68 od MSI dzielnie służyła 10 lat na podkręconym 2500K bez zajęknięcia.?Pewnie by jeszcze  polatała ale od 1.5 roku kurzy się w piwnicy.:szczerbaty:
Edytowane przez gaca18
@Krauziak
I elegancko, najlepiej zacząć od najprostszych rzeczy. Patrząc jakie termopady pakowali do ampere, to można się spodziewać że wszędzie pakują najtańsze z metra.
To i tak dużo jak to raptem 150w
Stary R2700x po OC więcej wciągał
Ja mam jakieś 55 max i też mam aio w dodatku z wentylami pull na budżetowej 550a-pro, na b450 tomahawk którą można było swego czasu za 200zl na allegro kupić :E mialem z 5c jeszcze mniej ale to sprawdzałem na ryzenie 5600x i pewnie przy 5800x3d było by podobnie, x3d nie bierze wcale dużo prądu, 5600x przy 1.3v potrafił wziąć wiecej w cbr23
Edit, zrobiłem test na daną chwilę po 10min cbr23 temp vrm mos max 49,5c procesor pobór max 104W
jak miałem fx 8350 po oc to termopad pod radiatorem sekcji puścił tak sok że miałem plamę na pcb aż do okolic socketu cpu :] płyta prawie 5 lat działała bez problemu, poszła na sprzedaż i działa dalej u znajomego to już prawie 10 lat bedzie ;)
Edytowane przez Send1N
Tak się składa ze x470 gaming plus max na najbiedniejsza sekcje z calej gamy msi. To tylko 4+1 i jest polecana do sześciu jajec, dlatego też ją kupilem z r5 3600.Ogladalem testy sekcji vrm na kanale actually hardcore overclocking, koles katował ją chyba 1700x czy 2700x i plyta dochodzila do 104stopni na sekcji, a pomiary robil na kilka sposobów. Z kolei juz x470 carbon ma duzo lepszą sekcje wraz z chlodzeniem, i ta plyta robila pogrom.
Ten termopad musial wylac we wtorek bo zacząłem miec problemy z tym power deviation. Płyta pewnie ratowała sie jak mogła. Dobrze ze to termopad, bo zaraz lecę do Polski i bylem skłonny kupić jakąś lepsza plyte główna na miejscu, :E
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
