Valeri
Temperatury --> Ryzen 7 5800X3D
zamiast pada można dać jakąś dobrą pastę jak masz radiator na śrubki a nie push-piny i zobaczysz czy nie urwiesz jeszcze dodatkowo coś z temp ;) tylko coś lepkiego/gęstego żeby się nie wypompowało.
swoją drogą https://www.youtube.com/watch?v=xZ2R4roF1_Q można od razu przewinąć do 20min bo chodzi o tempy vrm (nie chodzi tu o polecanie przykładowo tej mx6) ale przykład że można urwać dodatkowe stopnie
Edytowane przez Send1N
Właśnie moja pierwsza mysl byla żeby dać pasty. W teorii powinno być ok. Zamówię termopady od grizzly i wymienie wszystkie profilaktycznie. Wystarczyl tydzien z 5800x3d żeby płyta sie poddała :E
10 godzin temu, Tornado3 napisał:
To i tak dużo jak to raptem 150w
Chyba w benchmarkach :D
Zresztą wątpię że w takim CB23 dobija do 150W, chyba że leci bez UV żadnego.
Pobór w szczycie to 140amp z kombostrike. W miare pokrywa się to z watami patrząc na r5 3600, roznica to jakieś pojedyncze cyfry
ja tu dodam dla potomnych, że miałem 5600x który skakał z tempami jak głupi. Ale oscylował do 80 max, tutaj po lekkim undervolcie na 5800x3d mam max 82 stopnie w bfie2042 (to bardziej katuje proca niz cinebench r20 i r23, bo tam mam 81 max).
W diablo czy jakieś coda mw2 jak gram to tempy 60 stopni - czasem coś piknie do 70.
Chłodzenie to aio 240 arctic freezer II
A chciałem dodać, że np przy 3080ti różnica w assetto corsa competizione to ponad 100 klatek :D W 1080p ofkors.
Myślałem, że 5600x to nie może być żadnym bottleneckiem, a jednak grubo się myliłem. Polecić mogę tego proca wszystkim co mają tę platforme, bo to jest coś na poziomie tych 2x droższych inteli, tylko trza się lekko znać na kompach by to wszystko sobie ogarnąć.
Edytowane przez Oran
Ja mialem r5 3600 i w bf5 roznica to jakieś...w porywach 200fps :E 3600 zamykal skale na 140-160 z ffr, x3d bez ffr ogarnia stale 200,a z ffr i odblokowanym fps siedzi w przedziale 250-350. Bf2042 lata na tym obłędnie dobrze, 200klatek to zaden problem
dark rock na ryzenach sobie niezbyt dobrze radzi, procek na stock czy już po combo strike 3?
W dniu 26.02.2023 o 21:30, techniq napisał:
Hej Wam. Źle nałożyłem pastę czy ten typ tak ma?  https://imgur.com/a/psIWFb6 Buda fractal define S, 5x arctic P14 cooler dark rock 4 pro
Chyba ten typ tak   ma  :E  u mnie na AIO 360 co prawda parę Wat więcej
Raczej z kombo bo nie trzymałby 4450 MHz
Edytowane przez Roberto78
w okolicach 80c już i tak przestaje trzymać od samej temperatury jak coś pełne 4450 nawet jak ktoś combo na 3 ustawi :)
Wczoraj zamontowalem w drugim kompie 5800x3d na b450. Dalem minus 0,1V na zasilaniu CPU. Chlodzenie BQ Dark Rock 4 (to z 1 wentylatorem). Temperatury od 37-40C w IDLE do maks 68C w stresie.
PBO nie ruszalem bo nawet mi sie nie chcialo.
Edytowane przez sultan_kosmitow
Jakie taktowanie i wynik w CB23?
Sprawdź taktowanie rdzeni oraz pamięci L3 w stresie - np w CB23.
Muszą trzymać 4450MHz jeśli nie (zwłaszcza jeśli spada taktowanie L3) to tracisz sporo wydajności
EDIT: W tym CPU główna grzałką jest doklejona pamieć L3. Patrząc na temperatury jakie masz w stresie napięcie pod obciążeniem jest sporo poniżej 1,15-1,17V. Rdzenie mogą iść zapewne w okolicy 4.45 ale jestem na 99% pewny ze procek zabija drastycznie taktowanie L3.
Edytowane przez koniu22
Ja chyba mam dobra sztukę patrząc że przy 1.15v l3 dalej trzyma tyle ile powinno mimo to że przy tych 1.15v dalej mam 78c w cinebenchu r23 :E  z chłodzeniem które dobrze ogarnia ryzeny myślę że spokojnie miałbym na tym egzemplarzu 68-70c w fullload
Można też sobie sprawdzić single core bo ja np miałem allcore w normie + l3 a single nie boostował tak jak powinien jak przegiąłem z offsetem :E
Single core - 4450  MHz - 1429pkt - 57C
Multi core - 4175 MHz - 13973 - 72C
CB23 Win11
No to nie trzyma Ci parametrów. Moj przy 4350mhz robi 14700, 82c
Serio, za smazenie procka mam miec 5% wiecej mocy w multicore (gdzie softu umiejacego to ujarzmic szukac ze swieczka). W grach dziala rewalcyjnie co w malej obudowie jest kluczowe.
Jakie smażenie procka? Mój robi 4450 MHz i temperatury max 76 stopni przy CB23, napięcie około 1.20V (chodził na mniejszym, ale BF2042 wyrzucało). Multi ponad 15000
4175 MHz to jakaś porażka :E
Edytowane przez galakty
CB23 Win11
To trochę słabo źle zrobiłeś UV ja na stock miałem taktowanie  jakieś 4250MHz  (wynik jakieś ~14 500 CB ) tyle, że przy 90°C :E
No chyba, że Ci nie zależy ?
A w grach trzyma Ci cały czas 4450MHz?
Da się wykręcić lepsze wyniki  dużo zależy od temperatury  przy 76°C miałem taktowanie niemal cały czas 4450MHz
Moje UV to combo strike 3 oraz vcore -0.0250V.
CB23 multi 15104pkt 72-74c - vcore 1.181V, max 115-120W
CB23 single 1486pkt 48-50c - vcore 1.138V,  max 35-40W
W pojedynczym wątku zdąża się mu nawet chwilowy maksymalny boost pojedynczego rdzenia i L3 4.55GHz(najczęściej jak CPU zmienia rdzeń). W  testach multi sztywne 4.45 na rdzeniach i L3
Zawsze robie undervolt do napiecia ktore jest w stanie trzymac stabilnie wynik Single Core. Wynik z multicore nie ma kompletnie sensu to sa roznice pomijalne. Zadan zwiazanych z multi core jest cholernie malo, nawet rendering (ktory i tak robi sie na GPU) z 5% strata mocy to roznica maksymalnie paru sekund. Kompletnie pomijana. Ekscytowanie sie przy undervolt wynikiem multicore jest moim zdaniem brakiem znajomosci jak gry i programy umieja w obciazanie wielu rdzeni (a nie umieja bo jest to cholernie trudne - odsylam do prawa Amdahla).
  • Confused 1
Ok :E
Moje prawo mówi,  że skaszaniłeś sprawę i założę się, że nie trzyma Ci w grach ( chyba, że grasz w pasjansa  :E )   4.45GHz   bo te pudełkowe 4.5GHz  zobaczy się jak świnia niebo ....
Jak przedobrzysz z UV  to obcina zegary i tak właśnie jest u Ciebie.....
UV
Stock
single core nawet minimalnie gorszy :E
CB23 Win11
W multi to jakas porazka.
u mnie trzyma 4.450 i takie cos.
Moj ma niezły potencjał, trzyma pełne zegary mniej więcej na 1.125v tylko wraz ze wzrostem temperatury idzie napięcie wyżej, gdybym miał nieco lepsze chłodzenie i ogarnął go bliżej 70c realnie jest możliwy fullzegar z poborem poniżej 100w, obecnie mam max temp taką co galakty na sporo niższym napięciu, przy takich 1.2v to juz bym wyjechał poza 80
U mnie tak ,tylko trzeba pamietac ze mam swietny ram CL18 :E
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
