Valeri
Temperatury --> Ryzen 7 5800X3D
Taktowanie jest uzależnione od temperatury  i nic na sztywno nie ustawisz bo mnożnik jest zablokowany.
BLCK można najwyższej zrobić OC ( podobno :E ) ale  u mnie to nie działa BLCK 101 powoduje czarny ekran...
17 godzin temu, T0TEK napisał:
Pokusiło mnie i zmieniłem toma b450 na x570 unify no i się zaczęło, curve w biosie:
Tom b450 na 3 i zegary all core 4.45GHz jak skała
X570 unify na 2 i zegary 4,40 - 4,45
Temperatury na unify wyższe o 3-5 stopni.
Pomiary robione w cinebenchu. Jest coś w x570, o czym nie wiem, do ustawiania by poprawić wyniki?
Plyta niby kozacka a wyniki lepsze bym ukręcił na A320
No niby wypas płyta... Tylko u mnie po włożeniu karty dźwiękowej w drugi slot PCIEx1 ( pierwszy zasłonięty przez GPU) karta dźwiękowa (SB AE7)  pierdzi w grach :E dopiero
przełożenie  karty dźwiękowej w ostatni slot PCIEx16 (elektrycznie x4 chyba) rozwiązało problem ( mam nadzieję :E )
BLCK działa tylko na płytach z zewnętrznym generatorem.
Kombo Strike 3 / PBO -30 i dobre chłodzenie. Jak masz dobrą sztukę to wystarczy, jak nie to nic nie zrobisz.
Mój na Kombo 3 trzyma 78 stopni w CB23.
Kombo strike 3 i PBO -30 to to samo?
Jak zrobię jedno i drugie to coś da?
78 stopni na chłodzeniu z sygnaturki?
I trzyma te 4450MHz w CB23?
Tak to to samo
nie da się ustawić obu jednocześnie
20 godzin temu, du_gi napisał:
Faktycznie po wyłączeniu badziewia z paska zadań wynik wzrósł do okolic 14500 przy max temperaturze 81℃. Ale zegary skaczą sobie w okolicy 4330MHz. Jak to ustabilizować? Ciekły azot? :D
Kombo Strike 3 i vcore -0,05V
widocznie masz gorszą sztukę która z dodatkowym offsetem do combo już nie utrzymuje zegara lub to przekraczanie 80c je tak zbija, ja utrzymuje max 78c jak galakty z combo strike 3 i LLC na 6 (stockowo jest 5) bo ostatnie 2 nowe biosy już wprowadziły inne zachowanie napięć i luzniejsze llc wypada u mnie lepiej niż offset,  u mnie spada podczas cinebench r23 do jakiś 4421mhz min z tego co zauważyłem ale nigdy poniżej tego i wykręcam 15350pkt, bez ruszania offsetu czy LLC z samym CS3 spadało do 4400 więc traciłem jakieś 25mhz i było 3c cieplej :E zawsze to cos, offsetem czy llc dodatkowo bawisz się do momentu aż nie zauważysz większego spadku zegara jak masz okolice 4.3ghz to może znaczyć że brakuje mu zwyczajnie napięcia a nie że mu za ciepło (zależy od sztuki).
Edytowane przez Send1N
Czyli wypadało by zamówić ze 3szt i wybrać najlepszy? ? Mogę mu "zadać" napiecie? Gdzie ustawię LLC?
load line calibration szukaj zakładki digital power coś w tym stylu, zazwyczaj wyższa cyferka  = mniej agresywne LLC a niższa bardziej.
Ja muszę mieć LLC3, inaczej BF2042 wywala :E
Ja czego bym nie kombinowal to zawsze mam przedzial 80-82 stopnie i 14400-14900 punktow . Zegary 4350-4375mhz
Czyli musiałeś dać agresywniej niż ta płyta ma na stock w takim razie, więc wychodzi na to że combostrike 3 które niby ma być stabilne i działać u każdego wcale nie jest bo musisz korygować napięcie ?
b450 tomahawk miał na stock 4 albo 5 napewno nie nie 3.
Ciekawe czy można by to podciągnąć pod rękojmie. W specyfikacji jest 4500 w turbo to co najmniej tyle powinno być. ;)
Ale to by się można było czepiać do predkosci dyskow ssd, internetu itd...
To tylko w ekstremalnej sytuacji jaką jest syntetyk. W grach normalnie trzyma 4450, 50-70 stopni zaleznie od obciążenia.Zaletą jest napewno brak hałasu, bo nie ma sensu gonic wentylatorów na chlodnicy na max i tak to nic nie zmieni. Chyba, że chodzilby na max przez godzine.
Za to w grach jest bajeczka, 280fps + w bf5 robi robotę :E
Zgadza się, wydaje mi się że ma 4 i zazwyczaj przy ręcznym OC dawałem 2/3 żeby było stabilnie, inaczej jest drop napięcia.
Wiesz... Wszystko było stabilne, CB23, MFS, Cyberpunk, nigdy nic nie wywaliło. Dopiero BF2042 zaczął mi robić restarty i w miedzyczasie zmieniałem GPU także nie pomyślałem nawet o procku.
I to wyrzucało sporadycznie, raz na kilka dni, czasem w menu, czasem po 1h gry. Pewnie dodatni offset by załatwił sprawę, ale po coś te kombo strike jest nie? Wolę skorygować LLC bo był lekki drop.
Proszę cię :E w grach nawet tego "4.5" nie zobaczysz tylko 4450 będzie trzymał i to jest normalne
Czyli klasyka, wszystko przechodzi a bf wywala losowo, to samo było w bf5 i przez to przechodziłem :]
Jak nie jak tak :]
użycie cpu 4% :E oszukałeś test ?
To chyba jedyna gra w której wskakuje 4.55GHz :]
Ale jest jak napisałeś, że 4.45GHz ( z kombo na 3) to ''normalne'' taktowanie w grach, żeby ktoś sobie nie pomyślał, że mam wyjątkowy CPU :E
Mój R7 5800z3D na płycie Asusa Curve Optimazer ustawione na -30 w Cinebenchu 23  wynik 14890  temperatury maks 79-80 na starym Krakenie pasta Grizzly.
W grach cały czas 4450 Mhz i temperatury 58-65 . Także super aha pobór prądu jak w moim starym Ryzenie 3700x czyli 65-70 Wat. Teraz jest gitara
Do tego dołożyłem jeszcze Undervolting RTX 3080 na napięciu 0,850 v mam stabilny zegar 1935 Mhz i pobór prądu jak w starym RTX 2080  czyli 260- 300 Wat.
Cały System bierze teraz z gniazdka  coś w okolicach 400 Wat a nie jak fabryka dała ponad 500 W?
Edytowane przez slawinho
Mi się ostatnio udało zrobić max pobór 101,5w po pełnym teście cbr23 i 15350pkt :E także to było mniej niż na 5600x ustawionym manualnie ktory tam spokojnie +110w brał
Widze,że zebrali się tu wlasciciele procesora petardy.
Próbuje uruchomic/ustawić msi b450 gaming plus max, ram patrioty 2x8gb-4133c19 +2x8gb-4400c19.
W które sloty dać "gorszy" ram? Wgrałem najnowszy bios , jest kombo strike 3 - to dla mnie nowość to jakas zaawansowana technologia czy moze tylko curve -30?
Oczywiscie mam kłopoty z bootem :P Jakieś podpowiedzi co do pamięci? W miare możlwości chce mieć pamięć bez nadmuchu.
pierwszy udany but do windowsa :E ,ustawione 16-18-18 i vdimm 1.47v reszta auto weszlo.
Jakies tips&tricks co i jak ustawić na tej platformie? używać tego kombo strajk?
Edytowane przez forum
ciekawostka przy budowania shaderów pobór 115w +- max temp 81* -25 w CO na all rdzeniach
mówisz o jakiejś grze np last of us remake? :E czy jak :>
Przepraszam, zapomniałem dodać o co chodzi :E ale raczej sporo osób się domyśla bo temat OC procków (zwłaszcza intela) i ich stabilności był wałkowany dość często od premiery. Dlatego dałem info w celu porównania temperatury przy budowaniu shaderow w  tlou I
Edytowane przez RozQ
Curve optimizer sie to nazywa u Asusa dajesz -30 czyli odpowiednik Kombo Strike  3.
trfc nie da sie niżej ustawić ja przy 3800 cl14 mam 260
To dodaj bo nadal nie wiem co miałeś na myśli :D
    • Wiem, że błądzę, że to nieprawda, że nie ma na to żadnych szans, że to, że tamto... Jednak u mnie nadzieja umiera ostatnia. Nadzieja drze mordę u mnie w głowie, że to nieprawda i do 30 będzie jakiś pozytywny zwrot w sprawie forum.  Tak wiem, to tylko nadzieja drze ryja...
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
