Valeri
Temperatury --> Ryzen 7 5800X3D
12 godzin temu, Kazz77 napisał:
Kurde będę odsyłam swojego artica 36 bo wentylator zaczął mrugać i nie wiem czy znowu brać czy nie lepiej wziąć Thermalright Peerless Assassin 120 SE
Sporo o nim słyszałem i często polecany jest za wydajność chłodzenia względem ceny. Ciekaw jestem jakby wypadł względem Fortisa 5.
Jestem bliski zakupu 5800x3d. Mam fortisa 3. Kupić Thermalright Peerless Assasin 120 SE czy szukać aio? Robić na start ten UV -30? Znajdę gdzieś opis jak zrobić? 😁
UV -30 to wręcz przymus. W zależności od producenta płyty głównej szukasz Curve Optimizer w BIOS i ustawiasz na 30 lub w przypadku konkretnie MSI szukasz Kombo Strike w BIOS i ustawiasz wartość 3.
Daj szansę obecnemu coolerowi - jak będzie przekraczał 80*C w stresie w grach to wtedy ewentualnie zmienisz, do 80*C jest spoko i nie potrzebne AIO.
Kupiłem, Phantom spirit evo zobaczymy co to za chłodzenie:)
Dobre chłodzenie ciut lepsze od Phantom Spirit na niższych poziomach hałasu - zasługa wentylatorów.
A po co takie kloce kupować, skoro to i tak nic nie da ?
Send pisze, że przy AIO chłodnica jest letnia, to po co takie wydajne chłodzenia kupować ?
Tylko to chłodzenie wcale duże nie jest, a wydajność na poziomie dużych kloców.
A tak, wręcz kieszonkowe :E
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Phantom+spirit+evo#fpstate=ive&ip=1&vld=cid:036503d5,vid:nwILbYsNwRk,st:0
Ale mi bardziej chodziło o to, że te procesory mają czapkę grubości skorupy ziemskiej i nie chcą za bardzo przenosić ciepła, dla tego nie ma sensu kłaść na nie AIO lub powietrze wysokich lotów, bo i tak nie zapobiegną pikom temperaturowym, z których słynne są te jak że wspaniałe procesory.
Edytowane przez leven
Potwierdzam, 5800X3D u mnie w R23 idąc na 4,4GHz+ na wszystkich jajcach ma ~78C po 30 minutach a chłodnica (240mm) letnia. Wcześniejszy 5900X rozgrzewał ją znacznie a tu wręcz temperatury wczesno wiosenne.
Kupić tanio Gelida Phantom i spokój. Nie ma sensu pakować nic większego lub AiO bo problem nie jest z wydajnością chłodzenia, tylko odbieraniem ciepła.
Czapka duża, a element "grzejny" mały, zwyczajnie fizyka nie pozwala na odebranie tego.
Curve -30 + delikatny offset ujemny jak się da i TYLE.
Chłodnica jest zimna od ZEN2 jak pamiętam taki ryzen 2600 normalnie potrafił przy  75-80 nagrzać radiator a od momentu jak wpakowałem r5 3600 już było inaczej :E, najwięcej to sama stopka robi roboty na zenkach może dlatego taki gelid phantom który niczym rewelacyjnym nigdy nie był tak dobrze sobie radził na ryzenach bo podstawa dobrze im pasuje widocznie :E 😜 przykładowo taki ALF 240 z offsetem robił lepsze wyniki niż wielkie aio 420 więc można sobie łatwo wyobrazić gdzie leży problem.
5900x ma dwa chiplety i powierzchnia oddawania ciepła jest większa, 5800x3d ma jeden i od razu widać efekt ;)
Edytowane przez Send1N
Na pewno nie aio do tego procesora, bo szkoda przepłacać. Najpierw zostawiłbym to co masz, bo może się okazać, że będzie w zupełności wystarczające, ewentualnie później zmienisz. Sam zmieniałem nie dawno i miałem obawy o temperatur, a mam na starym SPC Grandis 2 78-79 stopni w Cinebench R23, czyli tyle samo ile inni na aio.
Ja wymieniłem Grandisa 2 na AIO ALF 360 a potem na 420 i Grandis był kilka stopni cieplejszy ale dawał radę. Zobacz jak to bedzie chodzić na fortisie.
Witam . Mam juz leciwego Be quiet (10 lat) dark rock pro 3 i też miałem obawy czy podoła 5800x3d , ale w Cinebench R23 max 81, w grach okolo 50-60 , pulpit 35 . Kawał blachy jest z tego chlodzenia , to fakt , ale jak mam zejsc w Cinebenchu z temp. o 3-4 stopnie to jednak zostanę przy moim złomiku :)
W dniu 20.03.2024 o 21:08, skunRace napisał:
I to nawet na małym powietrzu za stówkę. Wystawiłem starego 3700X na sprzedaż  z nieużywanym AMD Wraith Prism RGB to nie chce go zakładać, ale aż mnie korci żeby sprawdzić ile na tym piździku od AMD by było stopni w Cinenench z Combo Strike 3 :E
Sprawdzalem , temp. w okolicach 82-84 stopnie na Cinebench r23 ale troche za glosno 😁🙂
  • Like 2
Ale wtedy jeszcze nie miałem pojecia o istnieniu tej grupy i o curve -30 🙄😉 , wiec wynik do końca nie rzetelny 😊
Czy ktoś mi powie jak to coś co obniża temepraturę itp zrobić jak mam Bigabyte B450 gaming x? Nic takiego w biosie nie widzę albo nie wiem czego szukać..
To i tak bardzo dobrze jak na AMD Wraith Prism w sumie aż się wierzyć nie chce i to bez Curve -30.
Nie wiem jak na Twojej płycie, może nie obsługuje, ale na Aurusie X570 według neta tak to wygląda, więc szukaj podobnie. Precision Boost Overdrive na Advanced i tam szukaj Curve Optimizer.
newpbosettingsv2-jpg.183092
Jak nie ma Curve Optimizer to trzeba posłużyć się apką PBO2 Tuner.
Znalazłem coś takiego ale nie wiem jak to ustawić
All Cores i na 30.
Dzięki! To ma obniżyć temperaturę czy na co zwracać uwagę? Coś się dziać po zmianie może?
Niestety wybieram all cores ale potem tego 0 w opcjach poniżej zmienić nie mogę.
14 minut temu, Flachus napisał:
All core
Negative
Cyferkami z klawiatury wpisujesz 30
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
