Valeri
Temperatury --> Ryzen 7 5800X3D
Teraz, severall napisał:
Więc to nie powinno być tak , że tam ma być jakaś "warstwa" pasty.
No wiem, po prostu się zdziwiłem że docisk aż tak dobry bo dosłownie został "film" z pasty a nie warstwa
Ja tez jak zdejmuję to zazwyczaj większość pasty mam na krawędziach IHS a na samym procesorze to jak mówisz : "film"
Nie wytrzymałem rozebrałem dokręciłem do oporu śruby śrubokrętem mimo że producent nie zaleca używać w tym przypadku narzędzi, efekt - 0 xD tak jak myślałem mimo to nie narzekam jest cicho i mieszczę się poniżej 80c a w grach max 65 zbyt dużo modyfikacji i pracy włożyłem w to chłodzenie i zostaje :]
Masz dobre temperatury, cieszyć się świetnym procesorem pozostaje ;)
A jeszcze pomyślałem.. może masz jakąś "krzywą" płytę i nie chce siadać równomiernie ? Chociaż to raczej mało możliwe... śruby powinny wyprostować tak czy siak..
Zszedłem spokojnie na SOC do 0.950v przy ramie 4x8 3800mhz dopiero od minimum czyli 0.8v komp nie bootuje a poniżej 0.92 minimalnie ucina wydajność także to klasyczne 1.1v nie ma sensu jak komus sie chce bawić :E urwałem 4w całkowitego poboru dzięki temu ?
Tak swoją drogą to wyłączyłem całkowicie wentylatory na chłodnicy i maksymalna temperatua jest tylko 2 stopnie wyższa niż na 1200rpm :E wait what? 78c vs 80,3c, wasze chłodnice przy powiedzmy 70c są ciepłe na dotyk? bo moja jest zimna wiem że transfer ciepła jest beznadziejny na tych ryzenach ale to mnie trochę zastanawia.
Edytowane przez Send1N
Też zauważyłem, że obroty wentylatorów nie mają znaczenia praktycznie (większe znaczenia mają dla temperatury GPU). Chłodnica jest można powiedzieć zimna. Dopiero po dłuuuuuugotrwałym obciążeniu da się wyczuć lekko ciepłe węże i radiator.
To jednak mała moc procesora, ledwo 115W, to się rozłoży na płyn i radiator tak, że nawet nie poczujesz że jest ciepła. Jak miałem 5900x i katowałem go na 230W to się trochę rozgrzewała.
Edytowane przez severall
Wychodzi na to że pakowanie jak najlepszych wentyli na chłodnicę nie ma sensu przy ryzenie skoro różnica przy wyłączonych całkowicie to max 3c :E chyba ściągnę fluctusy 140 i wystawię na sprzedaż bo SW3 HS już wiszą tydzień za 45zl sztuka i nikt nie chce kupic bo się boją bez gwary ?
Jednego Fluctusa 140 mogę wziąć :E
Moja Noctua U12S bardziej sie nagrzewa od 3080 pod spodem niż od tego proca. Teraz z ciekawości cinebench sobie chodzi od paru minut i mam 78*C, wentyl na procu 1600rpm, w obudowie 1200. Ale pojemność układu mam znaaaacznie mniejszą niż na wodzie, wentyl na cpu na 1200 rpm i temp 80*
na reddicie gdzieś czytałem że wszystko się rozbija o strumień cieplny, w tych 7nm rdzeń jest malutki, strumień ciepła jest bardzo gęsty i zwyczajnie IHS i coolery nie nadążają z odbieraniem tego odpowiednio szybko. Na ryzenie 2600 który po OC potrafił siorbnąć 150W miałem niższe temp niż na tym czy na 3600 właśnie ze względu na proces technologiczny
Edytowane przez assire
no tak, problem z transferem ciepła to główny problem niestety... 2700x było łatwiej schłodzić niż 3600 :E i to samo było z 3700x vs 5600x itp mimo wyższego poboru mocy, ja miałem 7c mniej przy 3700x na 1.35v niż na 5600x przy 1.3v :] druga sprawa że wczoraj wyłączyłem całkowicie wentylatory na 5800x3d na chłodnicy i temp po cinebenchu jest tylko 3c wyższa niż z pracującymi na 1200rpm :]
Jakie masz temperatury w Cinebench R23 ?
R7 5800x3d tak już ma.
Jedyną zasadą mówiącą, jak obniżyć temp. CPU, który ma kłopoty z odprowadzaniem ciepła i nic się z tym nie da zrobić (jak np. ze starymi Intelami - scalp), jest:
- dostarczać mu mniej energii.
Pytanie, co chcemy osiągnąć? Czy maksymalną wydajność ogólną, czy maksymalną wydajność per W + niskie temp.
Może było wrzucane, ale
78c po moich zabiegach bez 90 :E w grach 55-65 (zależy od gry) minimalny zegar w cbr23 po mojej kalibracji 4420mhz, minimalny bez poniżej 4300, przeszło mi przez myśl aby sobie podmienić na navisa 240 albo 280 ale szkoda wywalać kasy w błoto dla zbicia 6-8 w testach bo i tak używam tego procka tylko do grania ;) tym bardziej że to co mam jest już fullcustom na używanych częściach bez gwary i ciężko to będzie opchnąć w dodatku mam zapasową pompkę, węże i płyn pod to :E
U mnie nvis zamowiony :)
Zobaczymy czy warto, jak nie bedzie duzej roznicy wzgledem fortisa w kulturze pracy to oddam xd
w kulturze pracy na pewno będzie bo czy tam dasz 700rpm czy 1500 nie zrobi różnicy a sam blok wodny zrobi względem fortisa severall pisał że jak wyłączył całkowicie wentylatory na swoim navisie 280 to niewiele to zmieniło a temperatury ma niskie :]
A pompke w tym navisie słychać? Bo może też w to pójdę (bo w grach mam tyle samo co w R23 bo karta grzeje), tylko mi zależy na absolutnej ciszy w idle - do tego stopnia że HDD który mam zaraz robi wyjazd na poczet SSD :E
Powiem tak. Wentylatory w obudowie mam na 700 rpm i na Navisie 780 rpm. (minimalnie jak się da). Komputer jest bardzo cichy w idle jak i pod obciążeniem, oczywiście słychać jak pracuje, siedzę od niego jakieś 1,5 metra i delikatnie słychać terkotanie pompki. Jest cicho, nie przeszkadza to zupełnie, ale nie mogę powiedzieć, że jest bezgłośna. Zależy jakie masz otoczenie, ja mieszkam sam i mam cicho w mieszkaniu, a słuch mam jak nietoperz trochę :E
Co do wydajności nie mam zastrzeżeń, Navis dawał radę z 3700x, z 5900x jak i z 5800x3d bez problemu. Na domyślnej krzywej wentylatory kręcą się na 1000-1300 rpm i jest tragedia. Ja zjechałem od 780 do około 1000 rpm w Cinebenchu i jest ok. Temperatury mam  niskie.
Tak to wyglada po 2 godzinach graniach w CoDa
Przy tym procku największą różnicę robi sama sztuka, a nie super chłodzenia...
na ryzenie stopka jest ważna bo jest ten zryty problem z transferem ciepła przez ich budowę, wczoraj się dowiedziałem że gość który kupił ode mnie 5600x ma prawie 10c mniejsze temperatury niż ja :E czyli tak jak myślałem.  Jak widać navis sobie dobrze radzi z ryzenami, to samo arctic z offsetem czy gelid phantom z powietrznych, sztuki też mają znaczenie oczywiście.
Co do pompy to określenie 'terkotanie" to nie wiem czy macie na mysli normalą pracę czy faktycznie wam terkocze :E moja już nie terkocze np wcale od roku (bo kiedyś miałem z tym problem długo) i słychać tylko normalną pracę ale płynną bez żadnego terkotania, mam ustawione stałe 2000rpm bez zmiennych obrotów i jest cichutka
takie coś słychać na navisie? :E
Coś w tym stylu, ale nie jest to dokuczliwe jak na tym filmiku. Ale dźwięk jest tego rodzaju.
  • Sad 1
serio? :/ zaczynam doceniać to że w moim można dolać płynu, wymienić pompę w bloku, węże itp ja zalałem układ praktycznie na 100% zawsze jest jakiś brak fabrycznie, podłączyłem samą pompę pod drugi zasilacz na stole uzupełniałem strzykawką płyn lewa ręką przy różnych pozycjach chłodnicy trzymanej w prawej ręce do momentu aż dosłownie w każdej pozycji płyn jest pod sam korek i się lekko wylewa :]
1 minutę temu, Send1N napisał:
serio? :/
Tak, ale tak jak mówię, słychać to jak się przystawi ucho pod pompkę. Trudno powiedzieć czy to by Ci przeszkadzało, każdy ma inną wrażliwość na hałas. Ja nie mam motywacji żeby zmieniać AIO przez to.:) Wciąż oceniam moją skrzynkę jako cichą. Na wiosnę zapewne będę zmieniał platformę na AM5 to będę się nad czymś nowym rozglądał.
Załóż słuchawki bo specjalnie nagrałem filmik, pompa ustawiona na sztywno 2000rpm jak to się miewa do twojej pompy :P od roku jest tak a wcześniej przez prawie rok było jak na tym filmie wyżej co chwile raz cicho raz niedowytrzymania w końcu się z tym uporałem na dobre ale sam wymiana bloku ani pompy nic nie dała nawet :E wtopiłem w to chłodzenie kasy że szok :rotfl:
Powiedziałbym, że jest podobnie. Próbowałem nagrać, ale szum wentylatorów przesłania wszystko.
Właśnie Silent Loop najbardziej mi się podoba, i obudowa Silent Base 802. Fluctusy polecasz?
W ogóle to muszę coś pograć w jakieś gierki bo głównie to ostatnio poprawiam kabelki i wtyczkę 12VHPWR ?
A to ty masz tego navisa ze stellami że pytasz ? :E fluctusy mają łożysko lepsze niż silentwings 3 bo go wcale nie słychać, co do łożyska to są tak ciche jak stare silent wings 2 - zero dzwięku łożyska po przystawieniu ucha do naklejki z tyłu wentyla :] natomiast większy szum robią od SW3 bo też są wydajniejsze.
Jak jest podobnie to znaczy że nic nie terkocze tylko słyszysz obroty wirnika normalne bo to są wysokie obroty na małym pyrdku :]
    • @Ronson Jesteś wybitnie specyficznym człowiekiem, jeśli chodzi o preferencje w zakresie wizualiów i technik renderingu, myślę tak można ten wpis w skrócie podsumować My w zdecydowanej większości mamy tutaj inne zdanie, ale ani my nie przekonamy Ciebie, ani Ty nas do zmiany zdania (hehe).
    • Niestety, po wymianie baterii na płycie głównej i nałożeniu pasty termoprzewodzącej na procesor nic się nie zmieniło. Godzina w windowsie nadal jest nieprawidłowa a temperatury procesora i jego wentylator dalej szaleją. Jakieś inne pomysły?
    • Jest mi już bliżej do Konfy niż do KO, o lewicy nie mówiąc, ale niestety muszę się zgodzić. Posrany pomysł, przyznam, choć 500+ nie przebija głupotą, bo niczego głupszego i bardziej szkodliwego niż 500+ wymyślić się nie da. Tutaj gość - proponuje spory socjał wyborcom... konfy. To trochę jak promować się jako lewicowiec hasłami "zamkniemy wszystkich gejów". Brawo za intelekt dla tego pana - chyba nie zna mentalności patoli.   Miałem kiedyś taką ciotkę. Ciotka patolą nie była, ale inteligencją nie grzeszyła. Dostała nagle kasę ze spadku po swoim ojcu. Przepierdzieliła na absolutnie debilne pierdoły, typu zakup auta, którym nigdy nie przejechała nawet 10km (3km na nauce jazdy i koniec, uznała, że jednak ona się na kierowcę nie nada), jakieś fotele bujane, prezenty bez sensu dla każdego naokoło, nowy telewizor, zakup zamrażarki, która się okazała kompletnie niepotrzebna, komplet nowych dywanów i tak dalej. Już dwa lata później biegała po sąsiadkach prosząc z płaczem o pożyczkę, bo nie ma na opłaty i jedzenie.  Dawanie głupim ludziom nie umiejącym gospodarować pieniędzmi, 150 000, to jest kretynizm. Dzieciak trzeciego roku nie dożyje a już po kasie nie będzie śladu. Nie wspomnę nawet o tym jak duże byłoby ryzyko rodzenia tylko dla tej kasy i potem podrzucanie do okienek życia czy wypierdzielaniem za granicę (szczególnie jak ten socjał trafiłby do imigrantek)  Muszą być lepsze pomysły na poradzenie sobie z kryzysem demograficznym w Polsce.
    • @Lameismyname30 się należy
    • ktoś testował już ? https://www.purepc.pl/msi-wprowadza-do-plyt-glownych-am5-nowa-funkcje-majaca-poprawic-wydajnosc-ram-wystarczy-zaktualizowac-bios
