Spartacus
RX 6700XT Red Devil a ścinki w grach.
Witam, wczoraj kupiłem rx 6700 xt red devil pod procka 5 3600, ale coś mi w niej nie pasuje, mam ścinki czasem w grach powiedzmy z 90 stałych na 40-50 przytnie obraz na sekundę powiedzmy i nadal jest wszystko ok, nie w każdej grze co ciekawe, próbowałem już z ustawieniami ultra/wysokie , co do temperatur to hwmonitor najwięcej w stresie pokazał 79 hotspot zakładka. Wcześniej miałem gtx 1660Super i wydajnościowo było gorzej ale ścinek nie było, nie wiem już czy to przez to że procesor ogranicza? w menedżerze zużycie procka to 70% a karty 100% np w takim God Of War. Co jeszcze mogę sprawdzić lub czym i jaki test mogę wykonać? Pozostaje jeszcze kwestia starych sterowników, tzn przed wyłączeniem kompa usunąłem sterowniki Nvidia z panelu sterowania po prostu, wszystko co tam było, wyłączyłem kompa zamontowałem kartę, włączyłem i zainstalowałem radeona, a z tego co gdzieś tam wyczytałem to powinno się to w trybie awaryjnym programem ddu zrobić, to może przez to? ktoś ma jakieś rady? A no i robiłem próby jakimś tam OCCT i żadnych błędów nic nie wykrywało. to mój pc :
procesor: Ryzen 5 3600
karta: GTX 1660 Super PNY      RX 6700XT red devil.
pamięć ram: DDR4 Crucial 16GB(2x8GB) 3000MHzCL15 BallistixBlack (xmp ON)
Płyta główna: Socket AM4 ASRock B450 Pro4
Chłodzenie procesora: SilentiumPCFortis 3 EVOARGB140mm
Zasilacz:  SilentiumPCVero L3 600W 80 Plus Bronze
Dysk: SSD Patriot 1TB  2,5" SATASSDP200
OBUDOWA: SilentiumPCRegnum RG6V EVOTGARGB
Edytowane przez Spartacus
Tyle razy prosiłem. Nie brać Radeona. Problem ze sterem. Jak 14 dni nie minęło oddaj o bierz 3060ti
Tak chyba zrobię, jak to było niby człowiek wiedział a jednak się łudził. ehh
  • Confused 1
Może zanim zaczniesz słuchać płaczu na straszne radki i sam lamentować, to spróbujesz coś ogarnąć? Przy zmianie nv na amd (i odwrotnie) radzę jednak ddu machnąć. Temperatury na procku bez zmian? Sprawdź czy aby na bank cooler do procka jest dobrze dociśnięty i ogarnij ram. Spokojnie masz do osiągniecia 3600cl16. Na labie masz mnóstwo o kręceniu cruciali pod zen 2.
Edytowane przez Kelam
  • Confused 1
2 minuty temu, Kelam napisał:
Może zanim zaczniesz słuchać płaczu na straszne radki i sam lamentować, to spróbujesz coś ogarnąć? Przy zmianie nv nad amd (i odwrotnie) radzę jednak ddu machnąć. Temperatury na procku bez zmian? Sprawdź czy aby na bank cooler do procka jest dobrze dociśnięty i ogarnij ram. Spokojnie masz do osiągniecia 3600cl16. Na labie masz mnóstwo o kręceniu cruciali pod zen 2.
Spokojnie, na zwrot mam 14 dni w tym czasie jeszcze popróbuję nie odpuszczę tak od razu- najpierw ogarnę temat z ddu tylko tam mam wybór nvidia i radeon, to zrobić to na dwa razy? raz to raz to? czy od razu usunąć radeon i zainstalować od nowa?? Pastę wymieniałem kilka tygodni temu na procku, wszystko tam kilka razy patrzyłem czy jest dociśnięte, co do pamięci to prędzej coś zepsuję niż ogarnę samemu oc, zabieram się tera za sterowniki i dam znać.
To na pewno nie wina procka skoro karta idzie na 100% to nic jej nie ogranicza. Radeona od wiekow nie mialem ale skoro do tej pory wszystko Ci dzialalo to mozliwe ze skopany sterownik. Ryzeny lubia tez szybki ram najlepiej w okolicach 3600 mhz ale watpie zeby to powodowalo takie dropy. Mialem niedawno gtx 1060 z ryzenem 5 3600 i ramy 3000mhz . Zmienilem grafe najpierw na rtx 3060 potem na 3060ti i zadnych takich dropow nie mialem nawet w najnowszych grach
tak jak wyżej - próbuję stery i dam znać, dzięki za odp.
Można było się sadzić o stery do serii 5xxx, było więcej przypadków, tutaj z tą serią jest znaczenie mniej problemów niż przy poprzedniej. Choć dalej nie wiadomo co się co z czym gryzie. Sprawdź jak mówią wyżej, inne stery, może bios jest nowszy. Problem idzie zidentyfikować, ale trzeba mieć czas, chęci i cierpliwość, a większość wybiera zwrot, ale nad przyczynami/przyczynę trzeba się zagłębić 🙂
Edytowane przez AndrzejTrg
No ludzie zapominają, że taka jest natura kompów. Trzeba coś czasem przy tym porobić. Idiotoodporny sprzęt do grania dla każuali, to konsole, nie pecety.
Sterowniki przeinstalowane, będę próbował, odpalam jakieś gierki i dam znać.
Oczywiście przez DDU?
tak, zrobiłem nawet dwa razy w trybie awaryjnym, raz zaznaczyłem Nvidia i raz radeon, restart i szybka instalacja na świeżo radeon ze strony producenta.
Te ścinki to ewidentnie występują w testach powtarzalnych (np. test z gry World War Z, gdzie pokazuje minimalny fps, który jest dużo niższy niż na starej karcie)?
Sprawdź też sobie czy nie masz jakiś podejrzanych procesów w tle. No i skup się właśnie na powtarzalnych testach. Pobiegaj w miejscach procesorowych, ale też takich typowych gpu. Np. na przykałdzie Wiedźmina 3, miejscem cpu będzie Novigrad, a miejscem gpu ogrody pałacowe z drugiego dodatku, a zwłaszcza polanka za nimi. Fest tam gpu jest duszone.
Niby tak ale bez przesady. Kupujesz nowa karte dodatkowo w zawyzonej cenie to oczekujesz ze wsadzisz karte zainstalujesz stery i cieszysz sie wyzsza wydajnoscia a nie sie zastanawiasz czemu ci dropi gorzej niz na starym sprzecie. Wiadomo czasem sie cos zdarzy ze trzeba pokombinowac ( sam nieraz tak mialem i wiem ile to nerwow kosztuje) ale takie podejscie ze to normalne tez nie jest dobre.
Edytowane przez naczelnik5
Zrobiłem tak w tym Wiedźminie nadal dropi z pierwszy uruchomieniem gry, fpsy 3000 w menu, w grze po 180-200-105 różnie, ale czasem zetnie i dropi do 40-50, na zablokowanych 60 to samo, ustawienia nie ultra a wysokie. temp karty 82 stopnie.
26 sekunda filmu, powinien już być w hd coby było coś widać.
ale zdajesz sobie sprawę że 90% kupujących miało wcześniej nvidię , potem wstawiają na to kartę o zupełnie innej architekturze od innego producenta , ale śmieci po poprzednim lokatorze nie usuną , to i problemy są. Autor tego tematu też miał nvidię , uj wie ile czasu  , w jakim stanie jest system  , a często u niezbyt ogarniętych z komputerem , to syfu po instalowane wszelkiej maści od groma , w systemie namieszane i potem kwiatki wychodzą.
Jak by w hotelu po poprzednich gościach pościeli nie zmienili to uznał byś to za normalne ?
sprawdź czy jakieś procesy w tle nie latają  , czy GF experience nic nie zostało , bo ddu usunie stery a po tym syfie zawsze coś zostaje , a najlepiej oddaj kartę kup coś w tej cenie od nvidi i może będzie spokój
Nic w procesach takiego strasznego nie widzę, a komp kupiony dwa lata temu z wcześniejszą kartą, staram się raczej dbać o system, zbyt wiele na nim nie mam, Steama i kilka gier, czyszczę go co jakiś czas ccleaner, adwcleaner, historię, rejestry itp. https://iv.pl/image/bez-tytulu.GIQ9tdI
No jest coś ewidentnie nie tak. Ścinka w 26 sekundzie jest bardzo wyraźna. Przy W3 są czasem pewne ścinki wynikające z automatycznego zapisu w tle (który się wykonuje regularnie co ustawioną ilość minut), ale to nie jest twój przypadek.
spróbuj powywłaszczać te wszystkie syfy od razera , logiteha , orygina i wyłączyć antimalware i tę przeglądarkę google z 15 oknami wyłącz na czas testów
Edytowane przez SylwesterI.
Miałem podobne problemy z 6700 XT, próbowałem co się dało, strasznie dużo czasu na to straciłem i nic nie pomogło. Problemy nie występowały w każdej grze. Gdybyśmy mieli Celerony, to stwierdziłbym, że wina CPU ale to wina karty AMD (czy sterowników do niej). Z DDU warto uważać, bo można czasem coś namieszać ale można próbować odinstalować wszystkie sterowniki grafik tak na wszelki wypadek (jak masz czarny ekran to Clear CMOS). Każda karta ATi oraz Nvidii jaką miałem działała bez problemów ale ten nowoczesny 6700 XT był za drogi i za problematyczny. Dlatego go zwróciłem i odzyskałem 100% wpłaconej kwoty. Czekam na lepsze, bardziej dopracowane karty w rozsądniejszych cenach. Bo takie kwiatki za takie kwoty w 2022 to ja podziękuję.
Teraz, SylwesterI. napisał:
spróbuj powyłasczać te wszystkie syfy od razera , logiteha , orygina i wyłączyć antimalware
to są oprogramowania od myszki klawiatury słuchawek itp ale ok spróbuję.
Moze sprobij jeszcze zainstalowac jakies starsze sterowniki do karty. Nie zawsze najnowsze sa najlepsze
wiem i w tym właśnie może być problem
