macif
Mały, cichy komputer z i5 12gen i 3070
7 minut temu, jurekk napisał:
a co do budy dla karty powyze150 wat lepsze jest sitko tj cichsze.
Z sitkiem tylko jest taki problem, że absolutnie każdy szmer z wnętrza, nawet nie wentylatorów, po prostu od razu słychać wyraźnie.
jak szukałem małej budki to wybierałem pomiędzy
krux naos - równie dobrze przemyślana co nudna
krux prism - kruxa nie chciałem
jonsbo umx3 - mam i jest super,  flow dół góra, 2x120 na dole dmucha bezpośrednio na kartę, 120 i 140 na wyciągu
raijintek thetis - mam, polecam, odwrócona płyta, odwrócony flow góra dół, aio na topie wieje na kartę 2-3x120 na wyciągu na dole
corsair 280x - nie wziałem bo design duplikował mi o11, ale fajna i można z niej duuuużo wycisnąc
lian li lancool 205 m - nie przekonał mnie airflow - zabudwany dół i font. wersja 205 mesh wygląda dobrze, ale jest większa
Thermaltake S100 TG  - jak wyżej
SilverStone PS15 - nie znalazłem do kupienia, wygląda ciekawie
Thermaltake Core V21 - kiedyś kupię na próbę
przy przeglądaniu internetu większość będzie cicha, przy graniu pogrubione powinny dać radę
Edytowane przez bofff
mialem factala z 250watowym 980ti. Tragedia.Sitko i tylko sitko.Wyciszana to  jest dobra  dla ksiegowej gdzie dziala na igpu
Tutaj fizyka się kłania. Przy większej mocy wydzielanej w obudowie, potrzeba szybszej wymiany powietrza. Nie musi być do tego sitka, tylko po prostu jak wyciszana, to odpowiednio duża, z odpowiednio dużymi wentylatorami i otwoarmi do wymiany powietrza. 250W na GPU (+pewnie nie mało z CPU) to już sumarycznie nie mało i faktycznie Fractal zapewne Define z nałożonymi wszystkimi osłonami może sobie nie poradzić przy niskim RPM wentylatora wylotowego.
Przy małej budzie, to faktycznie może tylko sitko mieć sens, ale specjalnej ciszy to bym tu nie szukał.
Edytowane przez Kyle_PL
zaufaj mi ze lepszej wymiany sie nie da zobić niż mialem.Same blachy i wentylatory
19 minut temu, macif napisał:
No to jakaś płytka mATX pod tego i5 12400F, np. https://www.x-kom.pl/p/709172-plyta-glowna-socket-1700-gigabyte-b660m-ds3h-ddr4.html
I dwa wentyle 120 mm na dół (wdmuchujące powietrze od dołu) i jeden wyciągający na górę.
Myslalem o tej płycie, ale zastanawiam się jak z dźwiękiem w porównaniu z tym co teraz mam. I czy mój zasilacz może być czy wymienić na SFX chociaż to kolejny koszt...
widzę, że płyta nie ma optyka...a tak teraz mam głośniki podłączone
Edytowane przez macif
Wchodzi tam ATX więc nie ma problemu, choć przy SFX można by wrzucić dwa wentyle na górę to by była lepsza wentylacja.
Dźwięk będzie gorszy, lepszą integrę ma chyba dopiero https://www.x-kom.pl/p/709201-plyta-glowna-socket-1700-msi-mag-b660m-mortar-wifi-ddr4.html
Jak zależy ci na przyzwoitej integrze to już lepiej wziąć wtedy Ryzena 5 5600:
https://www.ceneo.pl/128999982
i wtedy płyta B550: https://www.x-kom.pl/p/618348-plyta-glowna-socket-am4-gigabyte-b550m-aorus-pro-p.html
Wyjdzie sporo taniej a wydajność tylko odrobinę gorsza. Ew. Ryzen 5 5600X i wtedy masz wydajność identyczną z 12400F.
8 minut temu, Dirian napisał:
Ryzen 5 5600X
amd kojarzą mi się z piekarnikiem ;) a chciałbym poskładać kompa w miarę chłodnego ze względu na małą obudowę.
Ryzen 5 5600X pobiera identyczne wartości co i5 12400F (kilka W w tę czy tamtą zależnie od użytego testu):
10 godzin temu, jurekk napisał:
gigayte3070 nie jest cicha .To bedzie rozczarowanie dla autora
Gaming czy Vision z WF3 są i ciche i chłodne. Może mylisz z wersją Eagle.
W grach taka i5 12400F pobierać będzie znacznie znacznie mniej prądu i będzie o wiele chłodniejsza.
https://www.youtube.com/watch?v=qUv7dACV8rQ&ab_channel=TestingGames
https://www.youtube.com/watch?v=hrQW4y6SJzM&ab_channel=ProLine.pl-InternetowySklepKomputerowy
10 godzin temu, macif napisał:
ta mi się podoba i wymiary też chyba ok
Moim zdaniem, spokojnie możesz to składać w jakims mITX w połączeniu z i5 12400 oraz RTX 3070.
Obstaje nadal przy H20 z F240. Praca pompki F240 jest bardzo dobra ale ogólnie to nie ma być komputer i nie będzie z kulturą pracy komputera pasywnego.
H20, i5 12400, RTX 3070 Gaming, F240 i nie masz się czym przejmować.
Edytowane przez Caps
To nie ma co polecać, to widać, że to jest gicior konstrukcja mATX
i5 jest faktycznie chłodniejszy, bo nie ma takich problemów z odprowadzaniem ciepła jak Ryzen 3xxx i 5xxx. Jednak ten niższy pobór mocy w grach, co widać na teście mnie już dziwi. To jest tak zaskakujące, że nie wiem, czy to nie jest jakiś błąd we wskazaniach.
We wszystkich testach gdzie jest pokazany pobór prądu w grach, to i5 12400 pobiera mniej., także nie jest to błąd.
H20 odpada ze względu na umieszczenie USB. Komputer będzie stał na półce pod biurkiem i usb wypada od strony fotelu.
To troche slabo jak na RTX 3070 i mala obudowe.. przynajmniej z tylu bedzie otwarte ?
Ja nie mylę bo ja mam,a ty ją masz?
daj tam strixxa ,tufa,suprimx albo xtrio bo będziesz oddawał na 14 dniowy
Edytowane przez jurekk
Mam 3080 Gaminga i złego słowa nie mogę powiedzieć. Skoro to samo chłodzenie daje bardzo dobrze radę, to i na 3070 z niższym poborem gorzej być nie może.
Nie ma takiej konieczności, tym bardziej że to modele wiążą się z dopłatą.
https://ithardware.pl/testyirecenzje/test_gigabyte_geforce_rtx_3070_gaming_oc_8g_szybka_i_chlodna_karta-14035-9.html
Mało tego, karta jest na tyle chłodna że można jeszcze skręcać RPM
1 godzinę temu, Caps napisał:
Mam 3080 Gaminga i złego słowa nie mogę powiedzieć Skoro to samo chłodzenie daje bardzo dobrze radę, to i na 3070 z niższym poborem gorzej być nie może
On jest jeszcze slabszy i to nie są te same chlodzenia.Nie kompromisuj sie
Z rozmiarów wynika, że chłodzenie w Gaming 3070 vs 3080 nie jest to samo:
https://www.gigabyte.com/pl/Comparison/Consumer/Result/3?pids=8186,8048,8041
15 godzin temu, jurekk napisał:
Nie kompromisuj sie
"Kompromituj" ?
Tia 67 stopni w Furmarku 30 min to przecież istna tragedia. Nawet msz w testach wyżej, też z 67 stopniami przy 39,9 db gdzie chociażby strix  jest raptem o 0,3 db cichszy. Więc gdzie ta tragedia.
Polecam 3070 TUFa a nie tam gigaszita ..
