szffagier
Programowanie + Gry za ok 5000 PLN
Hej forumowicze!
Chcialbym zlozyc komputer glownie do programowania (.NET - np. kilka solucji Visual Studio na raz / Python - to samo z PyCharm / VSCode), Docker, Virtual Machines... Nie jestem jakims zapalonym graczem, ale zdarzy mi sie pograc takze chcialbym miec ta opcje.
Idealnie gdyby sprzet byl w stanie obsluzyc monitor ultra wide (mam 1080p ale 4K byloby dobrze, bo chetnie bym upgradowal), a moze nawet 2 takie.
Monitor juz mam, takze potrzeba bude i bebechy :)
Budzet ok 5000 PLN ale nie znam aktualnych cen, takze jak trzeba doplacic to jestem otwarty na sugestie
Pozdrawiam!
Jesli chciałbyś pograć w 4K no to sama karta to wydatek ok 4k zł.
dzieki za odpowiedz Dirian. Mialem raczej na mysli support 4k do pracy. Granie w 4k nie jest musem :)
Nie wiem na ile jesteś w stanie przekroczyć budżet, ale uderzyłbym w coś takiego:
https://www.x-kom.pl/lista/9z3q8qnar
Mocny procek z wydajnym chłodzeniem, 32 GB RAM, dobra płyta, szybki SSD PCI-e 4.0, zasilacz z zapasem mocy, przewiewna buda.
Wyjechaliśmy dość mocno poza zakładany budżet, ale zapewne przyda ci się mocny CPU i 32 GB RAM.
Do tego zestaw z potencjałem do rozbudowy w przyszłości, szczególnie mam na myśli GPU gdybyś chciał jednak pograć w 4K jak nie dziś to za rok-dwa.
Tańsza opcja:
https://www.x-kom.pl/lista/8gus4sgbr
Słabszy CPU (mniej rdzeni fizycznych), tańszy cooler (spokojnie starczy pod to CPU), tańsza płyta (też wystarczy pod 12400F). Z 32 GB RAM raczej bym nie rezygnował przy twoich zastosowaniach. Jak nie ma planu wymiany GPU to można jeszcze coś na zasilaczu urwać.
Alternatywna obudowa do jednego i drugiego zestawu: https://www.x-kom.pl/p/671983-obudowa-do-komputera-modecom-amirani-czarna.html
Edytowane przez Dirian
Dzieki raz jeszcze. to za 6500 (pierwsze) wyglada lepiej. Tak jak wspominalem, jestem dosyc elastyczny, takze taki zestaw tez wchodzi w gre.
i5 da rade? zwykle mialem do czynienia z prockami mobilnymi do lapkow i wszystkie moje laptopy mialy i7, ktore zreszta nadal pozostawialy wiele do zyczenia (mam xps 13 z i7 11 gen i performance jest nie do przyjecia, ale to moze byc wynik slabego coolingu itp...) :)
Nie ma co nawet porównywać tych CPU, i7 z twojego Della to 4c/8t z TDP 28W
Tu w i5 masz łącznie 10 rdzeni fizycznych i 16 wątków, gdzie TDP to 125W plus nie ograniczają cię temperatury i wahania taktowań, gdzie laptop boostuje taktowanie na kilka sekund i zaraz je zrzuca bo się zaczyna gotować CPU.
Te procki dzieli przepaść wydajnościowa.
Niemniej gdybyś chciał jeszcze mocniejsze CPU to można rozważyć dalszą dopłatę w stronę i7 12700F / i7 12700, gdzie masz kolejne 2 rdzenie więcej.
dzieki za wyjasnienie! czy przy zakupie i7 12700F dodatkowo zmienia sie potrzeba na inne podzespoly (np mocniejszy zasilacz czy chlodzenie?) pozdro
Zasilacz zawsze trzeba kupić dobry z 10 letnią gwarancją, chyba że kupujesz budżetowo jakąś i3, to wtedy można lekko odpuścić. i7-12700 potrzebuje dobrego chłodzenia i płyty z dobrymi VRM jak zdejmujesz limity mocy.
Najlepszy CPU jaki możesz kupić to 12700 tak naprawdę, wszystko powyżej nie ma sensu dla przeciętnego użytkownika. Jak z AMD to 5900X, różnicy żadnej nie będziesz odczuwał, ale Intel ma iGPU, które może ci się przydać. Ceny będą praktycznie takie same jak doliczysz płytę.
Najlepsze GPU jakie możesz kupić za 2500 PLN +/- 150 PLN to albo RX6700XT, albo RTX3060 Ti. 1080p uciągną, na RX6700XT w 2K dasz radę pograć, RTX3060 Ti nie mam pojęcia. NVIDIA ma lepszy soft niż AMD obecnie, ale też nie będziesz odczuwał żadnej różnicy zapewne. Więcej bym nie wydawał.
Jeszcze możesz się zastanowić nad DDR5, bo w programowaniu jest wydajniejsze niż DDR4, ale to w ostatniej kolejności jak już zdecydujesz się na CPU i GPU.
Przy i7 warto rozważyć chłodzenie wodne, np. Navis F240.
Reszta zostaje tak jak wyżej.
dzieki Nokiafokia i Dirian.
Chwile poczytalem i zdaje sie ze DDR5 jest troche zbyt swieze i do tego cenowo nieoplacalne, poprawcie mnie jesli sie myle! Z ofert na x-kom wyglada ze nie ma jednostki z dobra srednia ocen wzgledem tej ktora podal Dirian.
Koszyk aktualnie wyglada nastepujaco: https://www.x-kom.pl/lista/e4qhq9jks
Jest ok?
23 minuty temu, szffagier napisał:
Jest ok?
Można dać Fortisa 5, można dać na spokojnie zasilacz 650W w niższej cenie.
https://proline.pl/koszyk/4d10dbbb 500 zł piechotą nie chodzi, ewentualnie jeszcze https://proline.pl/zasilacz-modularny-xpg-core-reactor-750w-80-gold-corereactor750g-bkceu-p1394473
Fortis 5 Dual czy nawet zwykły z limitem MTP na 180W spokojnie sobie poradzi, bo radzi sobie i na 200W.
Osobiście nie oszczędzałbym tak bardzo na SSD skoro to zestaw do pracy, to trochę bez sensu dawać jeden z najtańszych dysków jeśli budżet pozwala na coś lepszego.
No można dać bo jest budżet, ale z drugiej strony ... czy przełoży się to na jakiekolwiek odczuwalne różnice? To zestaw pod programowanie a nie do przewalania dziesiątek czy setek GB dziennie.
Pewnie nieszczególnie, ale lepsze komponenty, m.in. kontroler, plus wyższa deklarowana trwałość w przypadku zestawu do pracy zawsze są na plus.
Zasilacz też można dać jakiś Vero i zestaw pociągnie i odczuwalnych rożnic nie będzie, no ale chyba warto dorzucić do czegoś lepszego jak już składamy bardziej przyzwoitego kompa, niż jadąc na wszystkim po taniości byle działało.
