mark2468
Nowy monitor - ból oczu, zmęczenie.
Cześć
Kupiłem 4 dni temu nowy monitor - 34 cale iiyamy - gb3467wqsu-b1.
Jakościowo monitor spoko, kabli  i portów sporo, głośniki ujdą, bleeding prawie że nie ma. Ogólnie rzecz biorąc bardzo dobrze.
Niestety problem jest taki że patrząc na ekran monitora bolą mnie oczy (może nie potrafię go ustawić).
Rozdzielczość natywna. Próbowałem zabawy z kontrastem i wszystkimi opcjami które daje sam monitor. Clear type, skalowanie, kolory sprawdzałem też w windowsie. HDR na pewno jest wyłączony. Monitor sprawdzałem na 60 i 165 Hz.
Po dłuższej chwili odechciewa mi się przy nim siedzieć
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Osobiści nigdy nic takiego nie miałem
Rozważam zwrot 14 dniowy, ale też chciałbym poznać opinie bardziej doświadczonych osób.
Pozdrawiam
Miałem  podobnie przy przesiadce na 34 ultrawide choć u mnie nie było to zmęczenie czy ból głowy a ogólny dyskomfort, ale przyzwyczaiłem się po kilku dniach ;) jaką masz odleglość ekranu od oczu?
Edytowane przez dawidoxx
Poczekaj jeszcze parę dni, i przede wszystkim zmniejsz jego jasność, ból oczu i zmęczenie przy większym ekranie często wynika ze zbyt dużej jasności.
CZy to ten monitor :
https://www.purepc.pl/iiyama-g-master-gb3467wqsu-b1-red-eagle-test-monitora-uwqhd-dla-graczy?page=0,5
Jeśli tak to ustaw jasność na 17-18%
w minusach: MBR od poziomu 2 mocno męczy oczy
~70 cm
Wcześniej miałem 27 cali FHD (tylko proszę bez 😄). Może dlatego tak reaguje.
W pracy mam dwa monitory 24 cale, każdy FHD
Jasność mam ustawioną na 40 %
MBR wyłączyć całkowicie albo dać na 1.
To według testu ponad 220 candeli. Zdecydowanie za jasno. Chyba ze ciągle siedzisz przy mocnym świetle zewnętrznym.
MBR mam wyłączony.
Zresztą nie da się go włączyć przy włączonej redukcji światła niebiskiego.
W instrukcji obsługi na stronie 23 jest matryca korelacji funkcji gdzie widać jakie opcje kiedy można włączyć.
Próbowałem zakresu jasności od paru procent do 60
No to zdecydowanie obstawiam zbyt duża jasność podświetlenia.
Generalnie predefiniowane tryby wyświetlania cechują się bardzo wysoką jasnością. Dlatego ich nie używam.
Rozważałem też zamówienie usługi kalibracji monitora u mnie w mieszkaniu ale nie wiem czy warto (i czy to pomoże).
Nie wiem czy to ma znaczeni ale monitora używam na zintegrowanej grafice z 5600G
Nie gram w gry (przynajmniej na razie)
Edytowane przez mark2468
Podaj jakie masz ustawienia. Z tego co opisałeś to faktycznie wynika że masz ustawioną zbyt wysoką jasność.
Akurat ten model nie potrzebuje profi kalibracji.
Nie ma.
To jest monitor pod gry więc wiesz...:boink:
Jeżeli nie przyzwyczaisz się przez kilka dni to zwróć.
Nie ma.
Kontrast 40
Jasność 20
Redukcja światła niebieskiego mode 2
Głębia czerni 0
Gamma 3
Ostre miękkie 1
Jeśli czegoś nie podałem to jest ustawione albo na dafult albo ustawienie jest niedostępne.
A co definiuje że monitor jest do gier?
Spróbuj takich ustawień:
  • Jasność: 18
  • Kontrast: 50
  • RGB: 50, 43, 43
2 godziny temu, Doamdor napisał:
Zrobiłem test i ruch linii jest gładki
  • Jasność: 18
  • Kontrast: 50
  • RGB: 50, 43, 43
Nie widzę poprawy.
Nie miałem takich problemów przy XIAOMI Mi 34 którego miałem na parę dni w lutym (oddałem ze względu na martwe piksele i bleeding).
 Jak tak dalej pójdzie to spakuje ten monitor dzisiaj i odpalę stary bo muszę parę rzeczy zrobić na kompie w weekend
Edit:
Czy nowe monitory nie pozwalają ustawić temperatury barwowej kolorów? Bo chyba w tym tkwi problem u mnie
Niby jest ustawienie ciepłe kolory ale dla mnie to za mało
Edit2:
Dzięki za pomoc z tym monitorem.
Niestety ale jestem zmuszony go odesłać. Nie mogę przy nim wysiedzieć.
Monitor już spakowany.
Temat do zamknięcia.
Koniec tematu
