problematic2098
Komputer się zwiesza po ~godzinie gry
Cześć.
Nie mogę znależć działu nt. awarii komputerów ?
Komputer po średnio godzinie gry zaczyna się zwieszać, temperatury w normie. Wysyłam nagranie.
Działa tak od czasu kiedy pojawiły się problemy z temperaturami na chłodzeniu, po wymianie chłodzenia i termo pasty - temperatury utrzymują się na poziomie 50% podczas gier. Brak komunikatu błędu.
Komputer był w serwisie, zostały mu wgrane łatki na windows, chipset, sterowniki, aktualizacja bios, były badane dyski - teoretycznie wszystko ok.
Specyfikacja:
- Gigabyte X570 AORUS ELITE
- AMD Ryzen 7 3800x
- RAM 32 GB - G.Skill SK Hynix
- Nvidia GeForce RTX 3080 10 GB firmy Gigabyte
- Chłodzenie - EVGA CLC 360mm 2x120mm
- Zasilacz jakiś 1200W - bardzo dobry, nie pamietam nazwy.
film YT:
https://www.youtube.com/watch?v=YHJtxeb4v-k
Na pewno temperatury w normie? Sprawdz pamiec wbudowanym w system programem, wpisz pamiec w menu start.
EDIT: Po obejrzeniu nagrania wyglada to na oko na problem systemowy. Ja bym przeinstalowal system na swiezo. Zainstaluj W11 i doslownie wszystkie sterowniki pobierz z Windows Update (rowniez z opcji zaawansowanych w WU - opcjonalne aktualizacje) a tylko do grafiki z nvidia.com.
Edytowane przez daerragh
Zainstalowałem windows 11 wczoraj na polecenie serwisanta i zrobiłem wszystkie update'y. Problem występował już wcześniej.
Zrobiłem zgodnie z zaleceniem test pamieci wbudowanym w system programem do diagnostyki - brak problemów.
Jest jakiś program który będzie zapisywał status z pracy komputera podczas gry -> następnego crasha ? (łącznie z temperaturami etc)
W Podgladzie Zdarzen moze sa jakies bledy czy ostrzezenia.
5 godzin temu, problematic2098 napisał:
Cześć.
Specyfikacja:
- AMD Ryzen 7 3800x
film YT:
Walnięta płyta główna. Być może jest gdzieś małe zwarcie, a serwis nie zadał sobie trudu żeby pod termowizją sprawdzić całą płytę główną. Ewentualnie coś z dyskiem/windowsem/wirusami. Możliwe też, że zasilacz nie daje rady. Może tam coś poszło.
Jak naprawić ?
- zainstalować na świeżo nowy OS
jeśli to nic nie da:
- wymienić zasilacz
- wymienić płytę główną
- po kolei sprawdzać kolejne podzespoły
Edytowane przez hubio
  • Confused 2
o jpr co za rada o szerokim spektrum działania... ?
Daj lepszą ?
a) RAM - sciagnij TestMem5 i odpal z uprawnieniami administratora. Wbudowany test windowsowy jest taki se ...
b) CPU - Odpalasz OCCT i patrzysz co sie dzieje z temperatura procesora , sekcji zasilania itp. Moze sie tez po prostu wywalic bo padajace procki tez sie zdarzaja ... Wtedy na RMA do AMD ...
c) GPU - Odpalasz MSI Kombustor i znowu sprawdzasz jak wyglada temperatura GPU jak VRM na GPU. To wszystko mozesz monitorowac z HWiNFO.
@problematic2098 Miałem kiedyś identyczną sytuację. Po długim dochodzeniu i instalacji oprogramowania do monitorowania temperatur systemu okazało się, że to dysk SSD się nagrzewał za bardzo no i przestawał działać z racji wysokiej temperatury - wtedy cały system się wysypywał. Akurat u mnie wtedy była pasywna obudowa + dość ciepły Ryzen 3400G podłączony do obudowy ciepłowodami. Rozwiązaniem była zmiana procka na 4300GE z o wiele mniejszym TDP - od tego czasu temperatury w normie. Być może u Ciebie jest podobny problem z mało przewiewną budą, w końcu sam wspominasz że był problem z chłodzeniem. Sugeruję zadbać o cyrkulację powietrza - najpierw przetestuj otwierając budę i wyciągając dysk na zewnątrz, im dalej go wyciągniesz od gorącego powietrza tym lepiej. Jeśli się w takiej sytuacji nie będzie wysypywać (albo zajmie to więcej czasu), to będziesz wiedział, że prawdopodobnie o przewiewność chodzi.
No, ale autor tematu napisał, że "Komputer po średnio godzinie gry zaczyna się zwieszać, temperatury w normie" więc założyłem, że temperatury wszystkich podzespołów są właściwie monitorowane i są ok.
Oczywiście, jeśli nie to tu trzeba w pierwszej kolejności interweniować.
Na marginesie dodam, że jak ja zamontowałem u siebie dyski SSD w miejscu do tego dedykowanym - po 2 stronie płyty głównej to się potrafiły grzać nawet do 58st. więc umieściłem je na dole w zatoczkach na 3.5 cala i teraz jest ok. Ale wtedy co czytałem dyski SSD mają bardzo wysokie graniczne wartości temperatur więc szybciej po prostu bym brał pod uwagę awarię dysku.
Jak wcześniej pisałem. Jak dzieją się takie rzeczy jak zawieszanie kompa po godzinie to szukanie przyczyny to jest praca detektywa - bo może być wszystko: od software po hardware... Kiedyś znajomy sklep komp., a właściwie serwis szukał przyczyny zawieszania przez tydzień. Chłopaki zwątpili... Po tygodniu okazało się, że na dysku zaszył się wyjątkowo oporny wirus... :)
A sam na samym początku mojej przygody z kompami - mój pierwszy komp i zawieszał się randomowo albo po 4 godzinach albo 2 dniach. Sklep po 2 tyg. nie znalazł przyczyny. To był 1998 r. więc i poziom wiedzy nie był za duży. W końcu po 2 miesiącach okazało się, że wadliwe były RAMy. Wtedy królowały w Polsce RAMY no-namy :)
