arek0070
Pomoc w odczytaniu CL pamięci ram?Dobre ustawienie ?
Witam
Kolega coś tam majstrował z OC pamięci i ma jedno pytanko...chodzi o poprawne odczytanie CL pamięci ?Niby dał je manualnie na 3600mhz i Cl16...tylko czy to faktycznie jest CL16 ? Załączam screna z CPUz,czy te 2 ostatnie wartości nie są zbyt duże ?
Ramy ten model https://www.x-kom.pl/p/481896-pamiec-ram-ddr4-crucial-16gb-2x8gb-3200mhz-cl16-ballistix-sport-lt-gray.html#Specyfikacja
Edytowane przez arek0070
Scren
3 minuty temu, dejfit napisał:
Pokaż zakładkę SPD.
Proszę
Ta przedostatnia nie wygląda na zbyt dużą. Ta ostatnia jako, że zamiast 3200 jest 3600 też raczej nie. Do tweaking'u może się przydać to:
https://www.techpowerup.com/download/ryzen-dram-calculator/
jeżeli to Ryzen.
edit.
Jaka to platforma?
5 5600x i MSI B450 A ProMax
Czyli to Cl 16 ?
Ściągnij to
http://maxxpi2.de/pages/downloads/maxxmemsup2---download.php
Będziesz miał porównanie do innych. Weź tylko jedną rzecz pod uwagę. To, że coś jest bench'owalne nie oznacza stabilne.
Ja tam ostatnio wrzuciłem RETRO PII x4 B55 z G.Skill ECO 1800Mhz 9-10-9 i CPU NB 2700 i jest szybsze aniżeli 8 i 6 rdzeniowe FX z lepszym kontrolerem tylko niestabilne. 11,35GB na M4A79XTD
http://maxxpi2.de/pages/results/detailedanalysis.php
edit.M8FE1
To E-DIE.
AIDE masz trialową. Trochę bez sensu wrzucanie tych wyników.
Edytowane przez dejfit
11 minut temu, dejfit napisał:
Ściągnij to
Coś takiego wyszło ?
Przejmować się tym odczytem ?
Wg mnie nie ma tu nic niepokojącego Pytanie czy coś tam jeszcze się da urwać przy większym vdimm? Tego bez tweakowania i testów nikt Ci nie powie chyba, że ma podobny sprzęt, a kości są powtarzalne.
ePICHvJ.png v dimm 1,41.
Przejrzyj sobie to
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dsu9K1Nt_7apHBdiy0MWVPcYjf6nOlr9CtkkfN78tSo/edit#gid=197347422
W dniu 23.08.2022 o 10:53, arek0070 napisał:
Proszę ,jeszcze test z Aidy,nie za mały ten odczyt pamięci ?
Jest sens coś tu kręcić więcej albo wymieniać pamięci na inne ?
Odczyt l3 poniżej 500GB/s jest często jest spowodowany niestabilnością
Edytowane przez Czaroo128
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
