reflexboy
Formatowanie pendriva.Nie można zamontować pliku.
A możesz wykonać w terminalu polecenie lsusb? Wklej wynik polecenia.
A coś poradzisz.
Jak pena oddaje.A chce przenieść ten plik o wadze 4,88MB
Edytowane przez reflexboy
Niedokładny zrzut
21 minut temu, reflexboy napisał:
A coś poradzisz.
Unknown manufactured Disk (Thumb drive) - weź poszukaj czegoś dobrego...
Coś z tym jeszcze zrobię?Sprzedający to cwaniak...Szansa zwrotu 0%
Niby to działa...
Niby to działa...
Ale próbowałeś utworzyć i sformatować całą powierzchnię jako jedną partycję? Bo może to działa, tylko nie ogarniasz tego...
Fartem mint podpowiedział mi że mogę zrobić obraz pliku.Bo ikoną był Pendrive 17GB.
Przed chwilką uruchomiłem z pena obrazem nowszego linuxmint-21-cinnamon-64bit.
Ale chyba ze zbyt długiego czasu coś tam nie zaskoczyło.
Pojawiła się plansza.Ta tradycyjna jak pojawia się GRUB.
po wybraniu np. pierwszego tekstu:
Start Linux Mint Cinamon itd
No dość długo się czeka.Pózniej:
errror: invalid magic number
errror: yoy need to load the kernel first
Pres any key to continue...
Przepraszam że przepisuje ale na forum można dać max w zaokrągleniu 100kB.
Patrzyłeś w wyszukiwarce?
I całe szczęście, bo byś nas tu obrazkami zasypał... :-D
errror: you need to load the kernel first
Znalazłem swój pendrive  Adata 8GB.I jest to samo.Pendrive jest w jednej kości Sandisk.Kiedy kliknę prawym przyciskiem myszy na obraz "linuxmint-21-cinnamon-64bit .iso"utwórz rozruchowa kartę USB".Tworzy się obraz pliku na pendrivie.
Komunikaty po wybraniu w GRUB te same.
Więc ten "no name"  32GB-owy wydaje mi się że jest w 100% sprawny.
Jak w GRUB wypnę pendrive:
error: uniknown file system
you need to load the  kernel first.
Press any key to continue...
P.S Nie wiem o co chodzi z tym kernelem że ma być pierwszy.
Ogólnie chyba należy użyć innego programu do robienia  z penrive boot-ującego USB.
Jak na przekór padł mi starszy laptop , który pomagał mi w takich sprawach.Miałem na nim Win XP.
Jaki program do tworzenia boot-owalnego .iso  w Linuxie proponujecie?
3 godziny temu, reflexboy napisał:
W dniu 5.09.2022 o 08:54, Qwinto napisał:
Ale jeśli będziesz chciał instalować z tego pendrive'a systemy na komputerach to i tak musisz użyć oprogramowania o którym wspominałem wcześniej, które pozwoli na przeniesienie zawartości pliku iso na nośnik danych(czyli zamaże obecną zawartości pena).
Kuźwa, trzeci raz to pisze. Może w końcu zaskoczysz...
Więc tak. Tak na trzeźwo i poważnie zacząłem troszkę sam wyszukiwać odpowiedzi na ten temat.
Akurat You tubie prosto pokazano jak w Windowsie można sobie pomóc.
Niestety. W ogóle nie pokazuje mi pendrive.
Wpisując w wierszu poleceń:
CMD>diskpart>list disk
Przy list disk pojawia się wyłącznie mój HDD komputera i nic więcej.
Rufusem zainstalowałem Windows 10.Rufus jak by to nazwać wymazał na pendrivie 8 GB ADATA.Tyle ile potrzebował do zainstalowania na nim 4,48GB.Bo w Windowsie pokazywał czy to program do formatowania czy to funkcją właściwości 2,23GB.
To by było na tyle jeżeli chodzi o próby w Windows.
W Linuxie nie grzebałem. Jutro coś popróbuje. Mam nadzieje że będą podpowiedzi to przyspieszy rozwiązanie problemu.
Na trzeźwo mówisz? Pytanie co Ty w ogóle chcesz osiągnąć, bo to wygląda jakbyś sam nie wiedział co chcesz zrobić.
Skoro w listowaniu nie widać pendriva, tzn że albo nie jest widoczny sprzętowo w systemie, albo nie masz odpowiednich uprawnień...
Rufusem nie zainstalowałeś tylko wgrałeś obraz systemu na pendriva. Rufus zrobił to prawidłowo. Tak to właśnie wygląda.
Ale co to było 2,23GB? Wielkość pliku ISO?
Jakiego problemu? Przecież wgrałeś Rufusem obraz pliku ISO na pendrive...
A myślałem już że ten temat jak i pen umarł...Ale skoro drążysz temat chcąc dociec co i jak nie przyjmując że to jego wina to akurat dobrze.
W dniu 3.09.2022 o 23:24, Qwinto napisał:
Ale chcesz tylko przenieść ten plik czy może chciałbyś zainstalować z niego tego Windowsa? Bo jeśli to drugie to zainteresuj się programem Etcher,
Potrzebował bym pomocy przy instalacji tego programu w Linuxie Mint.
Czy ktoś poświęci  mi troszkę czasu?
W dniu 27.09.2022 o 09:17, narmiak napisał:
Zainstalowałem ten program ze strony:
https://www.balena.io/etcher/
Jednak program instaluje mi pliki bootujące.Są nimi(w pierwszym załączniku):
Mimo iż program widocznie coś tam robił.Bo zają 6,5GB.Czyli tyle ile surowy obraz CD/DVD.W sumie to iso.
To po uruchomieniu komputera i przytrzymaniu klawisza F12 nie instaluje się Windows 10.Bo jak już wspomniałem  ani widu ani słychu o Windowsie na pendrive.
    • Procenty na pclabie. Część dziesiąta. O ile procent jest wydajniejszy RTX 4080 od 3080 w tym benchu?
    • Witajcie. Jakiś czas temu zbudowałem sobie starszą maszynę bazującą na 1 generacji Intela, a dokładniej i7-960. Dodatkowo z ważniejszych podzespołów to znajduje się tam płyta Asus P6T Deluxe, 12GB RAMu oraz wisienka na torcie, czyli dwie GTX 480 spięte w SLI. Wszystkie gry które natywnie wspierają SLI skalują się znakomicie i nie ma żadnych problemów z wykorzystaniem obu GPU (w tytułach które testowałem wykorzystanie to wahało się od 88% do blisko 98% na obu grafikach). Problemem jednak jest gra GTA V która za nic w świecie nie chce łyknąć tego sprzętu, zamiast tego protestując gdy przychodzi do wykorzystania rdzeni: problem polega na tym, że wykorzystanie waha się od 50 do 68% na obu GPU, co nie dość, że wielokrotnie okazuje się wolniejsze w skutkach od pojedynczej karty, dodatkowo jest jakby nie patrzeć dość niesatysfakcjonującym wynikiem. Próbowałem coś z tym robić, poprzez m. in. zmianę sterowników, zmianę mostka SLI (z 1 torowego na 2 torowy) oraz grzebanie w Profile Inspectorze poprzez ręczne wybieranie ilości kart do renderowania z SLI oraz zmianę jego trybu (AFR/AFR2/SFR). Jakiekolwiek próby nie przyniosły totalnie żadnych rezultatów. Jedyne co wpływało na zwiększenie wykorzystania kart to podniesienie opcji związanych z Anti-Aliasem, ale w miarę podnoszenia poprzeczek, tak jak wykorzystanie rosło tak FPSy spadały.  By wykluczyć ewentualne pojawiające się pytania i wątpliwości: - metodyka testowania opiera się na wykorzystaniu monitora 1080p, zatem nie można powiedzieć, że jest to za mała rozdzielczość (zwłaszcza, że w innych grach wszystko działa jak należy) - bottleneck ze strony procesora można wykluczyć, bowiem max. co zarejestrowałem to zużycie w okolicach 65% - GTA V natywnie wspiera SLI i na YouTube można znaleźć wiele filmów prezentujących bardzo dobre skalowanie z dwoma kartami; co więcej, bawiąc się kiedyś z GTX 590 uzyskiwałem podobne wyniki co na wspominanych filmach - ponad 90% wykorzystania obu rdzeni i wspaniały klatkarz) - karty nie są uszkodzone, działają poprawnie, nie przegrzewają się, pojedynczo i w SLI mają wydajność taką jaką mieć powinny, zasilacz również nie jest problemem Zatem wysuwam pytanie do Was - czy macie jakieś sugestie co jeszcze mogę zrobić w tym kierunku, by to ustrojstwo w końcu zadziałało jak należy?
    • A zrobiłem teraz i zdaje się pomogło
    • Jakie 5K? Ja się zastanawiałem nad ich kupnem w okolicy 1.2K PLN (Nówki).
