Flexior
Zasilacz do nowej karty graficznej
Witam
Na dniach zapewne dokonam zakupu karty graficznej, najprawdopodobniej będzie to Asus 3060Ti Tuf Gaming OC 8GB.
Pozostałe komponenty kompa to:
Monitor - Acer Nitro VG240Ybmiix, 23,8 cala, IPS, 1920 x 1080, 75 Hz.
Procesor - Intel Core i5-8400, 2.8GHz
RAM - GOODRAM 16GB (2x8GB) 3000MHz CL16 IRDM X
Zasilacz - SilentiumPC Vero L2 500W 80 Plus Bronze
Płyta główna - ASRock Z370 PRO4
Obudowa - SilentiumPC Regnum RG4
Pytanie moje jest takie, czy ten zasilacz w zupełności wystarczy do takiego zestawu, czy lepiej zaopatrzyć się w coś lepszego?
47 minut temu, Flexior napisał:
Witam
Powinien wystarczyć
Wystarczy, TUF ma domyślny power limit 220W, dlatego ze starszym procesorem nie będzie stanowił wyzwania dla twojego zasilacza.
tak
Mam 500Wat BQ i spokojnie ciągnął 3060ti + i7 8700.
Ale już czas na wymianę, bo pod obciążeniem zasilacz zaniża linię 12Volt do nawet 11.0V !
I pyk restart komputera.
Planuję coś pokroju 750Wat w złocie na zapas i mocniejszy zestaw.
W końcu 5 lat już na kawie jadę :P
  • Haha 2
1 godzinę temu, leven napisał:
Mam 500Wat BQ
Który to model be quiet!, co dopuszcza w ogóle pracę na napięciach poza normą? ? Prawidłowo działający zasilacz, to powinien się przecież wyłączyć, jeśli napięcie spadnie na linii 12V poniżej 11,4V.
Bo zabezpieczenia UVP i OVP nie mają nic do normy ATX.
Dlatego poniżej 11.4V nie ma pstryk ani powyżej 12.6V ;)
? to w takim razie kiedy to UVP i OVP raczy uprzejmie zadziałać?
https://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/be-quiet-system-power-9-500w-test.html
Działają, ale na innych progach.
Pstryk to ja miałem, gdy zagrałem na nowej GTX 285 po OC + Intel Q 9550 OC 4.0 GHZ  i zasilacz Tagan 430 Wat :E
Korki w mieszkaniu zrobiły pstryk :E
Z zasilaczem Tagan miałem to samo wywalił korki i zabrał kartę 8800 GTX dobrze na szczęście była na gwarancji i dostałem nową.
Jeżeli 500 W uciągnie 3060 Ti, to 650 W chyba da radę udźwignąć RTX 3080 ?
Następny do wymiany będzie procek ale wtedy to już chyba mnie wymiana nie ominie
Edytowane przez Norrberrto
W dniu 29.08.2022 o 12:46, Flexior napisał:
Witam
NIE WYSTARCZY !
Przecież masz na stronie Asusa listę rekomendowanych zasilaczy. Miałem ten sam dylemat i brakowało mi 50W i kupiłem nowy zasilacz. Tu nie ma żartów. Bo jak ci spali procka albo kartę doradcy z forum nie zapłacą ?
Lepiej mieć nawet więcej niż w tej tabelce, ale na pewno nie mniej. Karta za 3k więc nie ma co oszczędzać na zasilaczu. Ważne też są tzw. skokowe wzrosty zapotrzebowania gdzie przez 2 sek. zasilacz musi mieć dostarczoną pełną moc. Dlatego zawsze lepiej mieć zapas i więcej. 500W masz poniżej wskazań z tabelki i to po prostu niebezpieczne.
Edytowane przez hubio
  • Confused 1
Powyższy zestaw w grach pociągnie z 300W.
Czyli producent czyli Asus się myli i wprowadza klientów w błąd ?
Producent, czyli Asus zawsze podaje moc zasilacza z górką, gdyby komuś przyszło podłączyć kartę do jednostki Akyga 700W (niedawno była w Media Expert za 82 zł).
No wiadomo. Ale z tego co sami pisaliście tu na forum jak ja się pytałem czy mi 700W starczy do 3080Ti to wszyscy mi doradzali żeby nie ryzykować i żeby nie mieć karty "na styk". Pisałem np. o tym, że są kilkusekudnowe znaczne pobory mocy sięgające tych max i wtedy np. gra może się zawiesić albo nawet coś uszkodzić.
Doradzano mi, żeby na zasilaczu nie oszczędzać i mieć tak, żeby wykorzystanie było zasilacza na ok 80% a nie 100%.
Jak jest dobry zasilacz to sobie spokojnie poradzi z peak, a nawet utrzyma wyższy stały pobór niż to co wbite na tabliczce. Jak jest no name wynalazek to może być różnie :E
3080/Ti z mocnym procem weźmie ci na stock w wymagających grach ~450-550W z gniazdka. 700W dobrej klasy zasilacz tutaj spokojnie styknie, nawet jeszcze miejsce na oc do benchmarków się znajdzie.
Dodatkowo nikt normalny z 3080/3080ti nie będzie siedział na co dzień na powietrzu na stock robiąc sobie wir w budzie :E Gdzie po UV zachowując wydajność jak na stock można zaoszczędzić do 100W :E A i na 3060TI nie ma co się zastanawiać, obniżone napięcia to pierwsza rzecz do zrobienia i tylko się zyska.
I tak w na moim zestawie z Strixem 3080 z TDP 370W stock dla samego GPU, na moim całym zestawie i7 10700K w takim Wieśku 3 w 4k, ale po UV cała buda ciągnie jakoś ~380-400W z gniazdka :E
Edytowane przez lukadd
No, ale nie każdy się zna/chce/potrafi robić UV. Ja próbowałem na 3060Ti, ale nie wychodziło to za dobrze.. Temperatury spadły mi zaledwie o 1 st. Na 3080Ti dałem sobie spokój... Gram w gry, które dają max obciążenie może ze 2-3 razy w tygodniu po 2 godziny. Na moim modelu tufa Asus wprost fenomenalnie radzi sobie z doborem właściwego zapotrzebowania i dosłownie trochę mniejsze zapotrzebowanie i już jest ciszej i chłodniej. Takiego różnicowania nie widziałem nigdy w żadnej innej karcie. Przykładowo MFS to gra, która najbardziej obciąża, ale już Fernbus/The Bus/ TSW2 i kilka stopni chłodniej i mniejsze RPM. A w grach gdzie mogę dać synchronizację pionową jak ETS2/ATS karta bezgłośna. Oczywiście też w wiele innych gier.
I tutaj na forum się jeszcze pisze o UV itd, ale trzeba by zapytać za każdym razem kiedy ktoś pyta o zasilacz, jednocześnie zapytać czy będzie robił UV.
Zasilacza i tak się nie dobiera pod UV.
To taka ciekawostka ile realnie można zyskać po UV, więc warto się nauczyć, bo to znacznie wpływa na kulturę pracy i temperatury.
Nie masz się czym martwić ten zasilacz w wersji L2 którą masz na luzie da radę na stock 3060ti wraz z tym twoim i5 8400 ;)
Jeszcze taka ciekawostka gdzie zasilacz zasilaczowi nie równy. Ten zasilacz Vero, ale w starszej wersji L1 jest w stanie dać na linii 12V tylko ~400W, mimo, że na plakietce ma wbite 500W :E no, ale wersja L2 jest poprawiona, lepsza i daje ~500W na linii 12V. Więc wcale nie taka malutka różnica :E
Właśnie dla tego w tych wszystkich tabelkach od producentów GPU, wartości są zawyżone. Bo może tak być, że jakiś tam określony model zasilacza co ma na plakietce wbite 550W da realnie 400W z kawałkiem :E
Bardziej ciekawe jest to, co można stracić przy UV. Robienie UV, to zmniejszanie marginesu jeśli chodzi o stabilność (im ten margines mniejszy, tym większe ryzyko, że na skutek wyższej temperatury otoczenia/bardziej nietypowo obciążającego GPU programu, karta może pracować niestabilnie). Gdyby to UV było takie bez jakichkolwiek wad, to producent fabrycznie dałby niższe napięcie, bo ... czemu nie, w końcu same zalety - no właśnie nie same.
Każda sztuka krzemu czy to OC czy UV czy GPU czy CPU ma swój inny potencjał. Robiąc UV dobiera się tak wartości, aby były stabilne dla danej sztuki w najbardziej wymagających scenariuszach i to tyle :E Później się tylko cieszyć lepszymi osiągami.
Producenci tego nie robią bo nie mają na to czasu, więc walą uśrednione wartości, gdzie mają pewność, że nawet te słabe sztuki będą stabilne. Inaczej te gorsze sztuki musieli by wywalać do śmieci. Zresztą jak napisałem czas, w fabie nikt nie będzie dokładnie testował każdej jednej sztuki GPU. To byłoby po prostu nie opłacalne :E
Na rynku czasami pojawiają się selekty czy to CPU czy GPU, skupowane przez firmy/entuzjastów i testowane/selekcjonowane pod względem ich możliwości.
