PannDeth
Problem z wyłączającym się komputerem i błąd KERNEL POWER 41
Witam serdecznie.
Jakieś 2 miesiące temu składałem nowy komputer i od tamtej pory mam wieczny problem z freezami i resetowaniem się komputera. Dodam, że takie freezy pojawiają się randomowo a najczęściej niestety w CoD Warzone, czy to po 5 min gry, czy 15 wszystko działa dobrze i nagle freeze i reset komputera. W dzienniku zdarzeń cały czas wygląda na to, że powoduje to błąd kernel power 41 i WHEA Logger 1. Gram w różne gry na tym komputerze i błąd najczęsciej i praktycznie tylko zdarza się przy Warzone. Grałem w Dying Light 2, AC Valhalla, LoL, CS:GO, Battlefield 1/2042 wszystko na maxymalnych możliwych ustawieniach w 2K i tak się nie dzieje. Takie freezy przy tych graj zdarzają się może raz na tydzień, najgorzej jest przy Warzone. Co do sprzętu to posiadam:
- i5 12600k
-MOBO ASUS z690 Prime wifi DDR5
-2x16GB ram DDR5 G-skill Trident Z 6000mhz
-rtx 3070 Ti
-zasilacz Seasonic Focus GX 750W NOWY
-Chłodzenie Arctic cooling wodne
Jeżeli chodzi o temperatury to są w normie więc to na pewno nie jest powód tych błędów, karta graficzna przy full stresie osiąga ok 65 stopni maxymalnie a jeżeli chodzi o procesor to nie widziałem więcej jak 60 przy obiążaniu komputera OCCT. Uprzedzam pytanie czy coś jest podkręcone, nic nie jest podkręcone, jedynie włączony profil XMP, żeby osiągnąć 6000Mhz ale nawet jak ten profil wyłączałem, to samo się działo. Załączam logi z dziennika zdarzeń KERNEL POWER i WHEA Logger. Próbowałem różnych fixów tych błędów z Youtube etc i nic nie pomogło. Proszę o pomoc, będę bardzo wdzięczny!
Pozdro ?
Whea Logger.txt Kernel Power.txt
Edytowane przez PannDeth
Z tego co pamiętam błędy hardware typu RAM gdy WHEA logger raportuje.
BIOS aktualny stabilny ,pamięci sprawdzone pełnym memtestem przy tych ustawieniach, parametry pamięci a więc napięcie zgodne ze specyfikacją ?
Ustawienia w biosie ,napięcia na Vram ?
Aktualne sterowniki zarówno sprzętu jak i chipsetu ?
Jeszcze jedno czy nie uszkodziłeś gniazda (pinów w gnieździe) podczas montażu - częsty przypadek w intelu,choć niedługo w AMd też będzie miał miejsce ?
Edytowane przez Tom Light
BIOS aktualny ze strony producenta, czy XMP czy bez XMP problem ten sam. Sterowniki chipsetu rowniez ze strony producenta aktualne, i wszystko rowniez wydaje mi sie ze aktualne. Wydaje mi się, że nie uszkodziłem pinów choć mogę to sprawdzić zaraz odkręcając chłodzenie. Ram sprawdzony narzedziem windowsa jakies 30 min trwal, zero błędów, OCCT tez stress test procka, zero błędów, juz mi ręce opadaja , nie wiem co zrobic, wyczerpaly mi sie pomysly.
To co podaje CPU-Z Procesor skacze z 1.118V do 1.128V , RAM 1.350V
Natomiast w BIOS Memory Voltage pokazduje 1.136V, a ogolnie napięcia to +12V 12.096V , +5V 5.040V u +3.3V 3.344V
Przed sekunda sprawdzilem piny, wszystkie proste, bez uszkodzen
Pamięci na aktywnym profilu XMP powinny mieć ustawione tyle co na ich naklejce.
Sprawdż czy siedzą dobrze w bankach.Procesor skacze bo w zależności od obciążenia napięcie podlega fluktuacji i to automatyczne.
Test windowsa nie jest miarodajny.
Robisz pendrive i pelen test z 1 pelnym przebiegiem i dopiero masz podgląd czy jest stabilnie.
