Jaycob
Assassin's Creed Mirage
7 minut temu, Reddzik napisał:
Z każdą grą ma problemy, to nie jest normalne.
Nie z każdą, tylko z tymi, które wypisałem. Nie mam żadnego problemy z grami z Game Passa, z GOGa, na Steam działa mi wszystko, oprócz tego dema, na Epicu mam problem z Dead Island 2, na Uplayu z Assasynami i na Battle.net z Diablo IV.
Poza tym, stabilność komputera, czyli co?
Bez tracenia czasu, na szukanie odpowiedzi, to format c, zainstaluj podstawowe rzeczy, nie rób żadnego oc, ewentualnie xmp włącz, ściągnij tylko AC i zobacz 🙂
Windowsa jeszcze sam nie instalowałem, poza tym, najpierw muszę zaktualizować BIOS płyty głównej bo mam wersje z 2019 roku i nie mogę min. włączyć obsługi TPM 2.0 i zainstalować W11 ale aktualizacji BIOSU samodzielnie wszyscy mi odradzają.
  • Haha 2
To nie czasy, win 95 czy 98...teraz Windowsa instaluje się jak każdy inny program, a zaktualizować bios to jest to samo co wyżej, ważne aby prądu nie brakło, i wsio 🙂 jakiegoś znajomego lekko ogarniętego w sprawie komputerów nie masz ? Kto Ci odradza samodzielnej aktualizacji biosu?
Edytowane przez AndrzejTrg
Nigdy tego nie robiłem, mowa o aktualizacji BIOSu, musiałem to zrobić na b450 i to jeszcze przyciskiem z tyłu. Od tego czasu aktualizuję bios i nie ma problemu. Odradzają tym co nie wiedzą jak i boją się itd. Ale wystarczy mieć cząstkową wiedzę i zobaczyć na YT jak to się robi. Żadna filozofia.
Mam szwagra, ale On nie ma czasu, pracuje i ma obecnie małe dziecko, wszyscy przerzucili się na konsole i praktycznie nikt nie ma PC. Przez ten BIOS prawdopodobnie mam problem z tabletem graficznym, który nie działa mi poprawnie od dwóch lat, tzn. PC nie wykrywa podłączenia przez USB-C, muszę odłączyć kabek od PC, podłączyć, np. do smartfona, podłączyć ponownie do PC, jest dźwięk ale wychodzi komunikat, że system tego nie znalazł, potem muszę wejść w ustawienia ekranu i zmienić z rozszerz te ekrany na powiel i przywrócić rozszerz i dopiero wtedy działa ;) Możliwe, że coś nie tak jest z płytą główną ale powiedzieli mi w serwisie, że pierwszym podejrzanym jest BIOS i najpierw trzeba go zaktualizować do najnowszej wersji. Czasami mam też tak, że włącza się PC ale monitor, klawiatura i myszka nie, wtedy muszą wyłączyć PC od tyłu i włączyć ponownie, to też ma być winą BIOSU lub uszkodzenia płyty głównej. Powiedzieli mi, że jeśli nie BIOS to może to być przeciążenie na mostku płyty głównej.
Co do aktualizacji BIOSu to podobno mogą wyniknąć problemy z wentylatorami, np. na wodnym chłodzeniu procesora ale u mnie jest to pod aplikacją Corsair a nie w BIOSie.
Według CPU Z mam BIOS z 2019 roku, wersja A.50, na stronie MSI to jest chyba 7B17vA5 a teraz jest 7B17vAC z października 2022.
Edytowane przez lis22
  • Haha 2
No tak, tylko jak to zaktualizować?
Sprawdziłem sobie jeszcze programik HWINFO64 i on mi pokazuje na czerwono opcje Secure Boot, jest to bezpieczny rozruch, który u mnie jest wyłączony, może to dlatego PC włącza mi się tak, jak to wyżej opisałem?
Normalnie się aktualizuje żadna filozofia. Poszukaj na YT jakiś poradnik, przykładowy przykład jak to zrobić.
Właśnie ten filmik oglądałem przed chwilą, plik już pobrałem na pamięć USB, po aktualizacji PC sam się załączy czy wróci do BIOSu? Nie wiem, jak wyjść z BOS, nigdy tam nie wchodziłem ;)
Najbardziej się boję tego, że popierdzieli mi z tymi wentylatorami, min. od wodnego chłodzenia bo wszyscy mnie przed tym ostrzegali.
Na pewno przywróci wszystkie ustawienia i zmiany do fabrycznych więc jak ktoś w tym BIOS u Ciebie już grzebał to będzie problem bo sam tych zmian nie odtworzysz bo nie wiesz co, gdzie i jak.
Komputer po aktualizacji zrestartuje się i normalnie załaduje system operacyjny chyba, że przerwiesz to klawiszem DEL i wejdziesz tym samym znowu do BIOS. Aby wyjść z BIOS wystarczy klawisz ESC ale wtedy wyskoczy standardowe okienko z informacją o wyjściu z BIOS bez zapisywania zmian. Jeśli natomiast chcesz wprowadzić jakieś zmiany i je zapisać wtedy trzeba wcisnąć klawisz F10 i potwierdzić.
W BIOSie tylko próbowaliśmy włączyć obsługę TPM 2.0 ale nie dało się na obecnej wersji, nic innego nie robiłem.
Czytam sobie teraz o ponownej instalacji Windowsa, ja mam PC zakupiony z X KOM, to jest ich model, G4M3R razem z systemem Windows 10 Proffesional 64 bit, klucz mam na naklejce obudowy i teraz pisze tam, że muszę połączyć konto Microsoft z licencją cyfrową oraz jeśli dokonałem zmiany sprzętowej ( a wymieniłem RTX 2080 TI na RTX 4080 ) to muszę ponownie aktywować system, to ma być nowy klucz?
Dobra, pisze mi w ustawieniach, że system został aktywowany przy użyciu licencji cyfrowej i połączony z kontem Microsoft.
Co, jeśli chciałbym zainstalować świeżą 11? Wystarczy ten klucz z 10 tki czy muszę kupić nowy klucz?
Z tym TPM 2.0 to uważaj żebyś sobie systemu nie uceglił. Najpierw sprawdź czy dysk systemowy jest na partycji GPT: https://www.thefastcode.com/pl-pln/article/how-to-check-if-a-disk-uses-gpt-or-mbr-and-convert-between-the-two
Druga sprawa to BIOS musi pracować w trybie UEFI a nie CSM (Legacy) - jest od tego specjalna opcja w BIOS, z reguły u MSI włącza się to automatycznie jeśli masz spełniony pierwszy warunek, czyli partycję GPT.
Kolejna sprawa to włączenie Secure Boot, co z kolei również u MSI powinno włączać się samo automatycznie jeśli spełnisz oba warunki wyżej.
To są niezbędne warunki jeśli myślisz o oficjalnym Windows 11. Oczywiście można zrobić obejście przez Rufusa (jest tam specjalny tryb omijający te wymagania) podczas tworzenia pendrive z systemem ale to już inna sprawa.
Kluczem Windows 10 aktywujesz Windows 11, tego jeszcze Microsoft nie zablokował.
nie ma partycji gpt, jest dysk (twardy) gpt - "twardy" dlatego, że dysk używa się również do partycji - jak zwykle ms jest odpowiedzialny pośrednio za ten chaos nazewniczy
co znaczy dysk systemowy - raczej dysk z systemem - akurat w terminologi oficjalnej ms partycja system to partycja efi, nie partycja z systemem - partycja z systemem oficjalnie to dysk\partycja rozruchowa, można więc ją nazwać dysk rozruchowy - rozruch tu = ładowanie systemu
  • Confused 1
W dniu 13.10.2023 o 11:56, caleb59 napisał:
Skradanie się zależy od Twojej kreatywności a jak widać nie masz jej wcale. Twórcy dają masę narzędzi, w tym pułapki środowiskowe, które urozmaicają eliminację przeciwników, nie rozumiem jak można grać w skradankę, siedzieć w trawie i zwabiać przeciwników jak masz do wyboru cały wachlarz innych możliwości.
Strasznie negatywnie i agresywnie odebrales moj wpis. Skoro tworcy daja mozliwosc rozwiazania problemu w dany sposob to znaczy ze albo to zle zaplanowali albo mieli takie intencje. Rozumiem ze ty grajac w gry zawsze wybierasz trudniejsze rozwiazania. Widocznie masz duzo czasu, inni moga nie miec.
Obijajac pileczke moge ci napisac ze trzeba miec naprawde duzo czasu(albo ci sie nudzi) zeby w takiej przecietnej grze jak AC: Mirage delektowac sie skradaniem i wymyslac kreatywne sposoby na zabijanie wrogow. Tak to moge robic w Cyberpanku albo w Deus Ex. Tymbardziej ze mamy bardzo fajny okres giereczkowy i duzo gier do ogrania. Nie krytykuje cie tylko jestem zdziwiony twoim wpisem.
Zreszta daj mi grac jak ja chce grac poprosze.
@glauks ty lewą nogą wstałeś z łóżka czy co, że się czepiasz o samo nazewnictwo? Jeszcze żebyś chociaż miał rację.
Nie wiem gdzie Ty tam tą agresję widzisz ale dobra...
Skradanki wymagają cierpliwości i myślenia, kombinowania. Jeśli nie masz czasu to nie graj w tego typu gry, a tak grasz byle jak i piszesz posty z pretensjami o słaby system skradania nie poświęcając czasu na kreatywne odkrywanie innych sposobów na eliminację przeciwników jakie na marginesie gra dosadnie podsuwa.
A tak poza tym to...
Właśnie pisze mi, że secure boot mam wyłączony.
Obecnie nie mogę zainstalować W 11 bo nie mam włączonego TPM 2.0 i wychodzi mi, że komputer nie spełnia wymagań, to ma zmienić aktualizacja BIOSu, co do dysku i systemu to system jest na osobnym dysku SSD 500GB ale nie wiem na jakiej partycji jest system, w zarządzaniu dyskami pisze mi tylko, że NTFS a w HWINFO pisze UEFI Boot.
W tym Zarządzaniu dyskami kliknij prawym przyciskiem na dysk (na dole po lewej stronie) i wybierz Właściwości. W trzeciej zakładce będziesz miał informacje o partycji.
Dzieki za odpowiedz jednak nie zmieniam zdania ze AC: Mirage to jest gra przy ktorej warto sie wglebiac w mechanike bo poprostu nie jest tego warta. Przejsc i zapomniec.
Ponawiam prosbe zebys dal mi grac jak chce grac
Pozdrawiam :)
a w czym nie mam racji?
wg ciebie nazewnictwo nie ma znaczenia? - zwłaszcza w dyscyplinach i naukach ścisłych, jak komputer - ciekawy pogląd
