lukibossss
4x4GB vs 2x8GB DDR3
Robię lekką modernizację kompa brejdaka, na chwilę obecną jest tam:
intel 4790
2x4GB DDR3 1600mhz
gtx 1050ti - będzie zmiana na coś w stylu 2060 super
Zastanawiam się czy jest sens dorzucić mu jeszcze 2x4GB podobnych do tych co ma, czy może wywalić te ramy co ma i zapodać 2x8GB? No i nie pamiętam też jak to jest z częstotliwością, bo w teorii 4790 obsługuje max 1600mhz. Wiem, że to trochę grzebanie w gównie, ale na razie nie będzie wymiany proca/płyty.
Co o tym myślicie?
U mnie śmiga bez problemu 4x4GB, tyle że wszystkie moduły prawie takie same. Żeby podnieść ponad 1600 MHz potrzebujesz płyty głównej Z97, to nie wina procesora :)
No to on na pewno płyty Z97 nie ma. Czyli najtaniej i najprościej będzie dorzucić 2x4GB tak?
Tak, najlepiej takie same.
Edytowane przez Stachu1984
tak bo masz 2 kanały duall chanell ram a to da z 15 procent fps
2x4GB 1600 uzywki z gwar nawet za 80zl kupisz i nie ma sensu wiecej kombinowac z ta 1150 :)
Co o tym myślicie?
moj gorszy i5 3470 na starcie po wlozeniu dziala na 1600Mhz ram na OEM HP mobasie wiec ten tym bardziej - i nie maks tylko natywnie 1333 ALBO 1600 wkladasz i dziala a maks to mozesz po oc nawet 3000+ jak plyta da rade-
Edytowane przez AdRjiaN
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
