pawel364
Crashe po dołożeniu Patriot 16+16 (3600 na gigabyte B660 GAMING X)
Proszę o pomoc, dołożyłem 16 GB do obecnych 16 GB (takie same) 3600 = na 16 GB śmigało na 32gb wszystko co odpale po 5 min się crashuje xcom doradził zmienić taktowania ramow w biosie bo płyta główna tak nie radzi sobie z tymi 32, procek i5 12400f, proszę o pomoc czy to frafna diagnoza i gdzie mogę sie do edukować jak zmieniać taktowania
Edytowane przez pawel364
Pamięci prawdopodobnie trzeba solidnie ustawić w biosie... czasem tak jest ,że nie działa to tak jak trzeba. Wyłącz lub włącz XMP, jeśli masz podzielone na profile to spróbuj pierwszego najpierw.
Jak masz w biosie ustawiony ram?
X com miał ustawić w montażu rozszerzonym ram stosownie do taktowania,jak wyżej na 16 śmigało na 32 kaplica, a myślałem że jak dołożę to i samo to będzie git a tu zonk, jak wrócę do domu Popatrze albo dam screena bo jestem noobem w tym temacie
Przy OC normalne. Obniż nieco taktowanie z tych 3600 (bez ruszania napięcia i cykli opóźnień) a pewnie ruszą. Jak ruszą, to memtest/itp. testy pamięci, czy jest 0 błędów.
Sprawdź/upewnij się w CPU-z, czy profile XMP są takie same na wszystkich pamięciach.
Jeżeli zmienił się dostawca kości, mogą one powodować problemy.
Dodatkowo "trening" pamięci DDR4 dla 2x 8GB można wyrzucić przez okno, po dołożeniu kolejnego zestawu 2x 8GB. "Load defaults" i ustaw wszystko na nowo.
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
