pachus
przerobka R9500PRO
Pisalem juz o tym w dziale ogolnym ale nikt mi nie udzielil zadnej odpowiedzi (pewnie zly dzial..) a dodatkowo mam nastepny problem. Wiec zaczne tak samo:
Chce zmienic radiatorek na karcie (obecny jest przyduzy i karta niewyrabia) ale mam pod reka radiator z Athlon`a 750MHz 6x6cm i wentyl 8x8cm Papst 8412N/2GL spec:
Wentylator:
Wymiary: 80 x 80 x 25 mm
Prędkość obrotowa: 1500 obr./min.
Poziom decybeli: 12 dB
Przepływ powietrza: 19,3 CFM / 33 m3/h
Pobór prądu: 0,06 A
Moc: 0,6 W
Złącze: 3 pin z czujnikiem obrotów
Krotko i zwiezle - wentylator jest wiekszy od radiatora i dosc sporo wystaje.. czy to wplynie duzo na wydajnosc ?? Aha wentylator wybieralem jak najcichszy i nie jestem jeszcze pewien czy podola w chlodzeniu mojego potworka od ATi.
Co do drugiej sprawy.. Odklejenie starego radiatora to nie problem.. Ogromnym wrecz dla mnie problemem jest wyczyszczenie powierzchni chip`u z kleju Thermopox 85CT. Oto rowniez pytalem na innych serwisach i rady byly przerozne.. Jedna mi sie spodobala (wyposazyc sie w aceton) lecz o dziwo nic to nie dalo ! Klej ma ten aceton w dupie i to rowno :mad2: Druga rada byla bardziej extremalna i do tej pory sie boje (wsadzic karte do zamrazarki a nastepnie zdrapac klej) ze ten klej nawet mrozy bedzie mial w dupie :(
No wiec jezeli ktos z was cos takiego robil to blagam o odpowiedz..
Mozesz sprobowac nalozyc na to niewielka ilosc kleju 10minutowego (tak sie nazywa) i poczekac, az ten wejdzie w reakcje z klejem na karcie (po prostu zacznie rozpuszczac ten "stary" klej). Wtedy usun caly ten syf i przemuj benzyna ekstrakcyjna (a nie acetonem :P).
Jakby to nie zadzialalo, to polecam pojsc z tym problemem do jakiegos dobrego lakiernika (serio ;)). Taki gosciu napewno wie czym rozpuscic i usunac taki klej tak, zeby nic innego przy okazji nie rozpuscic :P.
1. jak dla mnie strasznie kombinujesz papst cos okolo 70zł do tego kupa zabawy z zakładaniem radiator i wnetyla oczywisce zda to egzamin tylko po co tak kombinowac do tego tak na marginesie przydała by sie redukcja z 80mm na 60mm. Za to wszystko pewnie spokojnie kupisz podstawowy radiator zalman na grafike cos okolo 100zł i bedzie cicho i dobrze.
2. co do usuwania kleju, jesli aceton nie dał rady hmm to karta w woreczke i do zamrażalnika to działa.
Kombinuje bo wiem ze karta poleci lekko na 390MHz dla core..
Przekombinowalem poprostu zakladajac na nia socket`owego ZALMAN`a 5100-Cu.
Radiator jest za duzy i nie odprowadza zbyt szybko ciepla aby wentyl mugl to schlodzic.
Wtedy odkleilem ale ze nie moge poradzic sobie z klejem - nakleilem nowym klejem na poprzednia wartswe.. W ten sposob zrobila sie zbyt duza warstwa i sie to wszystko zagrzewa. Ledwo wchodzi na zegary 318/318 bo artefaktuje :( Co do kleju - odkleilem poraz kolejny radiator i wpakowalem go do zamrazarki na 3godz. wyjmuje radiator ale Thermopox dalej sie trzyma - klej polecam :)
