mdxx
Zaniżone taktowanie pamięci
Cześć, mam problem z pamięciami Gskill ripjaws 3200 na płycie Gigabyte b660m dsh3. Otóż pamięci ustawia na 2128mhz. Próbowałem ustawić 3200 w ustawieniach płyty w opcji mnożnik pamięci systemowej ręcznie na 3200, ale komputer nie wstał i musiałem resetować bios. Włączyłem xmp i tak samo, komp nie wstaje, reset biosu. Procesor (i5 12400) powinien obsłużyć takie pamięci, płyta też. Czy oprócz włączenia xmp trzeba coś jeszcze ustawić?
Bywają takie problemy z XMP, a niestety producent tego modelu pamięci dał żenującą prędkość na profilu nonXMP (2133), więc jak pamięć wybija z trybu OC, to wbija to niskie taktowanie. Jak już masz takie pamięci, to teraz pozostaje manualne rzeźbienie w parametrach (przy 3200 zwiększ ilość cykli opóźnień np. z 16-18-18-38 na 17-19-19-38 , pozostawiając te 1,35V i może ruszy - jak nie ruszy, to dalej zwiększaj opóźnienia, a jak ruszy to memTEST - jak będzie jakiś błąd, to dalej zwiększaj ilość cykli opóźnienia)
ps. 12400 bez problemu obsługuje RAM 3200, ale na standardowych parametrach JEDEC
Edytowane przez Kyle_PL
No właśnie kombinuję z ustawieniami jak mogę, ale komputer nie chce wstać i już nie wiem co mam z tym zrobić. Kurcze człowiek kupuje ramy 3200, po czym dostaje 2133, bo 3200 nie działa. Zaczyna wjeżdżać irytacja.
Jak nie chcesz podkręcać RAM, to lepiej kupić zwykłe nonXMP 3200 (osobiście mam Kingston ValueRAM - wsadziłem dwie sztuki i się ustawiły na i5 12400f w dualu na 3200 przy 1,2V). Natomiast jak chcesz rzeźbić to już lepiej 3600 itp.
ps. próbowałeś z pojedynczą kostką / z pojedynczą kostką w innym slocie RAM
Zmieniłem sloty z a1 b1 na a2 b2 i nic nie dało. Pojedyńcza może wystartować? Tylko co wtedy? Jak włożę 2 to dalej będzie dupa?
Może jak jedna wystartuje, zrobi się BIOS update to będzie lepsza kompatybilność. Jednak przed aktualizacją BIOS lepiej kompa ustabilizuj na beton.
Wsadziłem jedną nie wstała, zmieniłem slot wstała. Tylko zauważyłem, że mam xmp w menu głównym biosu, a ja wcześniej wchodziłem w advanced settings. Teraz włożyłem 2 i wstał. CPU-Z pokazuje 1596,1mhz i timimgi 16-18-18-38. Sukces. Czym można to przetestować, żeby sprawdzić, czy jest stabilnie?
Na początek przynajmniej windowsowym "Diagnostyka pamięci systemu windows".
na początek cinebench R23, occt , aida64 >system stability test, memtest
Edytowane przez Phill76
Pozwolę sobie podpiąć się pod temat. Znajomy też ma jakiś problem od pewnego czasu. Kostki ma fajne bo TE, a jedzie na default 2133 MHz, bo XMP nie działa. Z tego co wiem, wcześniej było OK. Mówi że jedna kość walnięta, bo jak sprawdzał pojedynczo, to jedna nie chce działać w XMP. Możliwe jest w ogóle, że nie działa w XMP, a na default tak ? Nie jest to czasem jakiś problem od strony płyty (biosu?), procka (kontrolera) ?  Płyta ROG MAXIMUS XI Hero, proc 8700k. Problem chyba się zaczął po skalpie proca. Możliwe że ktoś coś uszkodził ? Mówił mi wtedy, że coś nie tak z pamięciami i wysokimi temperaturami CPU, że strasznie rozjechane na poszczególnych rdzeniach. Dodam jeszcze, że OC robił przez ten asusowski program AI Suite, zamiast przez bios
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
