Vectoryan
Dobór pamięci do procesora AMD Ryzen 5 3600 z uwzględnieniem przyszłej rozbudowy
Dobry wieczór.
Chcę kupić niezbyt mocny procesor (AMD Ryzen 5 3600) , z myślą, że za kilka lat kupię nieco mocniejszy. Zależy mi, żeby pamięć RAM kupiona pod Ryzena 5 3600 sprawdziła się z mocniejszym procesorem. Czyli raz zakupionej pamięci nie chcę wymieniać z powodu zakupu lepszego procesora.
Czy pamieć GoodRam IRDM PRO Crimson White, DDR4, 32 GB, 3600MHz, CL18 (IRP-C3600D4V64L18/32GDC) albo Corsair Vengeance LPX DDR4 32Gb (CMK32gx4m2z3600c18) będą odpowiednie, czy kupić inne kości?
Płyta docelowa to Asus PRIME A320I-K. Komputer nie jest przeznaczony do gier tylko pod Corela, GIMPa Photoshopa itp.
Edytowane przez Vectoryan
To ma być 16gb czy 32gb? no i podaj max budżet najlepiej :]
Coś o taktach 3600 Mhz (nie bierz czasem 2666 Mhz). W dwóch kościach. Nie wiemy jaki budżet i jaka pojemność cię interesuje. Jak głownie gry, to 16 na teraz powinno starczyć.
Do jakiejś poważniejszej pracy 32, a nawet niektórzy zalecają 64 (zależy co to konkretnie za praca).
32 GB (2×16), nie chodzi o gry, lecz pracę (CorelDraw, Photoshop, Gimp). Pamięci nie muszą być podświetlane, lepiej, żeby nie były wysokie.
Budżet? Płyta + pamięć + procesor = góra 1,5k zł.
Widzę, że w pierwszym wpisie omyłkowo wkleiłem pamieć 2666 MHz od Wilka. Przepraszam, już poprawiłem na odpowiednią.
Głównie do pracy (Corel I Photoshop). Z doświadczenia wiem, że te programy chodzą znośnie przy 8GB, a dobrze przy 16-24GB. Przy czym sam lubię pracować z ramdyskiem minimum 8GB, dlatego 32 GB RAM.
Grafika jest przy tych programach niemal bez znaczenia, są w pełni szczęśliwe jeśli GPU ma Open CL i przydzielone 2 GB pamięci.
Gry? Niemal nie gram, no czasem znajomy z pracy namówi mnie na partyjkę czołgów, ale WOT ruszy nawet na młynku do kawy.
Czyli po kolei:
1) Płyta główna:
Asus PRIME A320I-K
2) Procesor:
Jeden z tych dwóch: Ryzen 3600 albo Ryzen 5600G, porównanie:
https://www.cpu-world.com/Compare/562/AMD_Ryzen_5_3600_vs_AMD_Ryzen_5_5600G.html
3) Pamieć RAM:
Tu chodzi o dobranie takiej, która pójdzie zarówno na powyższych prockach, jak i na szybszych, gdybym za parę lat zmienił procesor.
Przyszły mi do głowy:
Ta ostatnia, ciut droższa ma mniejsze napięcie (1,2V) i opóźnienia.
Może te?  Patriot Viper Steel, DDR4, 32 GB, 3600MHz, CL18
PS. Wizualnie podobają mi się te czarne GoodRamy, ale nie mam pojęcia jak z ich kompatybilnością na tym Asusie.
Po prostu sprawdź, które z tych czterech propozycji są na liście kompatybilności i te weź.
Czemu płyta na chipie A 320? Nie siedze w Rysiach, ale on chyba raczej kiepskawy jest.
Edytowane przez Flik
Ta płyta to ma sekcję zasilania w sam raz pod jakiegoś celerona - tylko jest mały problem: w tą płytę nie da się wsadzić celerona. Tak serio, to już gorszej płyty chyba nie ma na rynku. Sekcja jakaś podła i bez radiatora.
Nie widziałem jeszcze Goodramów na oficjalnej liście obsługiwanych pamięci jakiejkolwiek płyty, ale jak dotąd nie miałem z produktami tej firmy problemu.
Tak, to tania płyta, głównie ze uwagi na chipset. Momentami wygląda tez ubogo, ale wedle producenta obsługuje pamięci taktowane na 3600:
 Z procesorami też jest nieźle:
https://www.asus.com/Motherboards-Components/Motherboards/CSM/PRIME-A320I-K-CSM/HelpDesk_CPU/
Od początku myślałem o Asrocku B550M-ITX/ac, ale on kosztuje ponad 700 zł.
https://www.asrock.com/mb/AMD/B550M-ITXac/index.asp#Specification
9 godzin temu, Vectoryan napisał:
Wziąłbym te, irdm są dodatkowo na 100% dualrank, zawsze lepiej to mieć niż nie mieć nawet jak nie grasz ;)
płyta musi być w formacie itx rozumiem? bo tak jak wyżej kolega wspomniał to kiepska jest ta co wybrałeś :/
Edytowane przez Send1N
ITX
Tak, mam już dwie skrzynki midi i już tego dobrego wystarczy. Komputer do pracy ma być w miarę przenośny.
Płyta
Skoro wszyscy obawiają się tej płyty (Asus PRIME A320I-K), to pewnie oni mają rację a nie ja. Ruszę budżet domowy na przyszły miesiąc, tylko proszę o  opinie:
Gigabyte B550I AORUS PRO AX (700-850 zł):
Wymarzona płyta, lecz brak ofert. Wszystkie na Allegro są ze zwrotów, oferowane rzekomo jako powystawowe.
Asrock B550M-ITXac (ponad 700 zł):
https://www.net-s.pl/produkt/asrock-b550m-itx-ac-socket-am4-mainboard-1134753;20-c-10
Biostar B550T-SILVER (prawie 800 zł):
https://www.net-s.pl/produkt/plyta-glowna-biostar-b550t-silver-1321335;20-c-10
 Gigabyte X570 I Aorus Pro (prawie 1000 zł !):
https://www.net-s.pl/produkt/gigabyte-plyta-glowna-x570-i-aorus-pro-wifi-amr-4ddr4-2hdmi-dp-1016802;20-c-10
RAM
Chyba wezmę tę.
Pamietaj ze ten Asrock jest mocno budżetowy. Jeden slot na dyski M2 oraz USB 3.2 gen 1 oraz bida karta dzwiekowa.
Poza tym jak nie wkladasz tam Ryzena 5950x to wszystko pociagnie ...
Za 1000zl masz jeszcze Asusa Rog Strix B550-I a ten Gigabyte na  X570 brew pozorom jest gorszy od wersji na B550 ktora mozesz dostac wyciagnieta z gotowcow na Allegro w cenie okolo 700zl .... Obecne ceny sa jakie sa ... Asrocka kiedys tez kupowalem za 500zl a teraz wiadomo ...
Poza tym ten Asrock nie jest zly , sam go mam.
Właśnie gdy pisałeś siedziałem 50 minut i przejrzałem komentarze wszystkich sprzedawców mających w ofercie Gigabyte B550I AORUS PRO AX. Wspaniała płyta. Dosłownie każdy ma negatywne opinie o tym, że żenią uszkodzone płyty ze zwrotu, lub demontażu, jako powystawowe. Innych ofert nie widzę. Jeden klient kupił od takiego pięć płyt i wszystkie były uszkodzone.
No widzisz a szkoda bo to fajniejsza plyta niz np. Asus.
Tak to z "tanich" zostaje ci Asrock...
Asus na B550 to 1000zl
Asrock Phantom na B550 to takze 1000zl
Gigabyte na X570 to tez 1000zl.
Ten Biostar moze byc calkiem ok ale modelu plyty nie znam.
A nie chcesz czasem uATX ?. Np. NR200 + uchwyty do montazu plyty glownej uATX ktos na forum je nawet sprzedaje.
Obudowa ma ponizej 20l. Plyty glowne latwiej dostepne i tansze. Mozna do obudowy wsadzic AIO tudziez nawet zasilacz w formacie ATX.
Edytowane przez grayman_1
Coś nam się jednomyślnie robi. Wracam właśnie z grzebania w komputerowych szpargałach i okazuje się, że mam w szafie w miarę małą obudowę μATX (41×35×14 cm)*. Wciąż za wielka, ale i tak zajmuje 2× mniej miejsca niż średnia wieża, bo jest na zasilacz SFX. Jeśli z ITX-em zrobiło się tak na rynku ciężko, to  może sprawę trzeba odłożyć i wybrać co się da, czyli Gigabyte B550M AORUS ELITE? Wydaje mi się, że ma wszystko, co trzeba i wyżej nie ma sensu uderzać:
https://www.gigabyte.pl/products/page/mb/B550M-AORUS-ELITE-rev-10#sp
____________
* —Obudowa Chieftec CS-03B:image.png.ae8602899f4d5f0104e9a39c383b5da7.png
Zaraz ją pomierzę w środku
MSI B550M Mortar
Asus TUF Gaming B550M
Gigabyte B550M Auros Elite
Taka wedlug mnie kolejnosc wyboru.
Sprawdzam:
1) MSI B550M Mortar używka 570 zł / nowa 900 zł
2) Asus TUF Gaming B550M nowa 650 zł
Tu jest jeszcze zubożona wersja pod nazwą Asus Tuf B550M-E Gaming, tańsza o 50 zł:
https://www.gigaserwer.pl/29,PODZESPO__Y/65,P__yty_g____wne/t874005,c, ale wydaje mi się że będzie gorsza od poniższego Gigabyte'a:
3) Gigabyte B550M Auros Elite nowa 580 zł (ostatnie sztuki)
Na dobrą sprawę pytanie jest takie:
Czy przewaga Mortara od MSI nad Aorosem od Gigabyte jest tak duża, że warto zaryzykować kupno używanego Mortara, czy kupić na spokojnie Aurosa? Ja nie wiem.
Mortara mialem is sprzedalem pare miesiecy temu za 400zl ....
Dlatego sie o niej dobrze wypowiadam
Jak  kupowalem MSI to bralem tez pod uwage TUF-a.
Co do Gigabyte. Slabsza sekcja zailania i USB 3.2 gen 1 tylko. Bez tego ostatniego mozna spokojnie żyć.
Trzeba brać co jest albo slono placic ...
Jak z nowym samochodem ...
Nówka Gigabyte kosztuje tyle samo, co Mortar używka. Tu gwarancja, a tu nie. I o obu firmach mam dobre zdanie.
To wez tego gigabyte, na pewno o niebo lepszy wybór niż pierwotny pomysł z A320
Właśnie „wróciłem” z zakupów. Trochę zaryzykowałem, więc wtopa nie jest wykluczona.  Niestety odpuściłem miniITXa na rzecz µATX, bo tych cen nie da się zaakceptować, choć jeszcze dwa lata temu były spoko. Wszystkim dziękuję za rady: grayman_1'owi, Send1N'owi, Flik'owi i Kyle_PL'owi. Przede wszystkim za to, że odwiedliście mnie od zakupu taniego asusowego badziewia — niedawno znalazłem filmik na IchTubie, gdzie jakiś Niemiec wiesza psy na tej płycie, bo ciągle z czymś niedomaga. Zapytałem też na innym forum i są z Wami zgodni.
Jeśli wszystko pójdzie dobrze, opiszę co kupiłem i jak poszło. Jeśli wtopię, dam znać na czym się wyłożyłem.
Jeszcze raz dziękuję.
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
