cremin
Uruchom ponownie pc nie działa
Cześć,
Poskładałem pc i wgrałem win10. Okazało się, że uruchom ponownie pc nie działa a mianowicie komputer się wyłącza ale już nie chce się włączyć na nowo tylko jest czarny ekran. Taki sam efekt jest podczas wciśnięcia przycisku reset na obudowie.
Płyty główna na najświeższy bios.
Płyta główna msi h81m-e34 v3. Procesor i5 4590
Ma ktoś pomysł jak to naprawić?
Ale problem jest tylko z restartowaniem komputera (poprzez niewłaściwe działania opcji systemowej uruchom ponownie i przycisku reset na obudowie) czy w ogóle się nie chce włączyć po wyłączeniu go jak opisałeś w 1 poście? Jeśli to pierwsze, być może jest niewłaściwe podłączenie wtyczek zasilających na płycie tzn. zamieniony reset z wyłączeniem pc-ta.
Edytowane przez Gość
Tak tylko z restartem. Włączenie / wyłączenie pc jest ok.
Gdy daje restart proces restartu przebiegi do praktycznie wyłączenia ekranu jest ekran zamykania lecz później jak by nie miał w procedurze włączenia i załadowania windowsa tylko cały czas jest czary ekran.
To chyba coś źle podłączyłeś bo jak dajesz reset to powinno od strzała wyłączać kompa i uruchamiać  ponownie a nie zamykać system. Sprawdź ustawienia co do tego w zarządzaniu zasilaniem (dotyczy przycisku ) i jeszcze raz połączenia kabelków.
Znaczy na obudowie restart robi dokładnie jak mówisz wyłącza kompa ale tylko się wiatraki się kręcą i brak obrazu. Jak klikam przysiek w Windows uruchom ponownie mam ekran uruchomiania ponownie ale już się nie włącza tylko czarny ekran i wiatraki chodzą. Restart podłączony do płyty ok zgodnie z instrukcją.
 Wszystkie sterowniki do urządzeń masz poinstalowane?
Mój pomysł jest taki żebyś zapuścił sobie Windows Update. Może system potrzebuje po prostu jakiejś aktualki do poprawnego działania.
Edytowane przez Flik
Sterowniki , windows update, skanowanie kompa aktualne i najświeższe. Nie pierwszego kompa składałem, ale nigdy nie miałem problemu takiego z restartem xd reset biosu też nie pomógł i brakuje mi pomysłu.
A ten Windows to legitny jest? Zakupiony gdzieś w sklepie, czy ściągnięty ze stron Microsoftu? I czy jest 64 bitowy?
Kurcze, może jakaś aktualka tak bruździ,  ale od strony systemu nie powinno się tak dziać po świeżej instalacji.
Oryginalny win już wcześniej był i się już zaaktywowal, nagrałem świeże ISO na pendrive jak zawsze z narzędzia Microsoftu i zmieniłem procka z i3 na i5
Jest 64 bity
Edytowane przez cremin
A jakbyś ściągnął Windowsa ze stron Microsoftu i zainstalował tak testowo?  Mnie to jakoś wygląda jakby jakaś aktualka wadziła.
https://www.microsoft.com/pl-pl/software-download/windows10
Poniżej Chcesz zainstalować system windows10 na swoim komputerze i dałem pobierz narzędzie. Z pobranego mediacreationtool zrobiłem pendrive'a.
Jak mogę w inny sposób ściągnąć win z storny Microsoft?
10 godzin temu, glauks napisał:
a jakbyś wyłączył szybki start?
Też nie działa.
Masz jakieś problemy ze ściągnięciem Windowsa z tej strony?
Nie da się inaczej. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie. Nie bardzo czaje co chcesz tu kombinować.
Ja dawno nie ściągałem Windowsa z tej strony, więc mogę się gubić w szczegółach.
Możesz wejść w historie aktualizacji swojego Windowsa i po kolei odinstalowywać aktualizacje, obserwując czy problem ustąpi po odinstalowaniu którejś z nich.
Wybierając opcję że chcesz zainstalować win10 na swoim komputerze pobiera instalację według tego systemu co masz teraz, czyli jak masz np. win10 home 64bit to tylko taka instalka będzie na penie. Jak wybierzesz opcję by zrobić obraz do instalacji na innym komputerze to pen instalacyjny będzie zawierał wszystkie dostępne wersje windows10 i w trakcie aktywacji sam wykrywa jaką funkcjonalność ma mieć system, zgodnie z rodzajem klucza.
Co do problemu, to nie masz w bios włączonej opcji uruchamiania np. poprzez sieć itp.? Wyłącz wszystkie zewnętrzne metody wzbudzania kompa.
Jeszcze spróbuj jedno. Odłącz wszystkie peryferia prócz monitora, klawiatury, myszy no i internetu. Jak już wybierzesz restart i zobaczysz, że się wyłącza to, wyłącz monitor, zobacz po dłuższej chwili czy się zrestartował.
Jeszcze jest opcja, że np. sterownik grafiki, chipsetu lub SATA (jak masz jakieś dyski pod SATA) coś blokuje, należałoby je przeinstalować.
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
