IllusivePromise
Wybór karty graficznej pod gotowy zestaw.
Cześć, zastanawiam się nad kartą graficzną do takiej specyfikacji:
Dysk SSD Crucial BX500 480 GB 2.5" SATA III (CT480BX500SSD1)
Płyta główna ASRock B560 STEEL LEGEND
Obudowa Gigabyte C200 Glass (GB-C200G)
BeQuiet! Purepower 700w
Pamięć HyperX Fury RGB, DDR4, 16 GB, 3200MHz, CL16 (HX432C16FB3AK2/16)
Procesor Intel Core i5-11600, 2.8 GHz, 12 MB, BOX (BX8070811600)
Nie gram w jakieś najnowsze tytuły, ale wciągnęły mnie google vr i chciałbym ograć Half life Alyx, Superhot i inne gry w przyzwoitej rozdzielczości. Zastanawiam się nad rtx3060Ti oraz rtx3070. Zapewne 3070 będzie lepszym wyborem, tym bardziej że mam monitor 1440p. Zastanawiam się tylko czy ta specyfikacja mi uciągnie taką kartę? Ogólnie trochę boję się swojej konfiguracji, bo po roku, kiedy wsadziłem kartę graficzną RTX2060 płyta główna i procesor się zepsuły. W serwisie powiedzieli, że procesor w ogóle nie odpowiada, a płyta główna miała bardzo niski prąd. Reszta była sprawna. W sklepie wymienili mi na nowe części. Co myślicie? Może coś ewentualnie wymienić z tej konfiguracji na inny model?
W 1440p spokojnie ten CPU pociągnie RTX 3070.
Jakie masz to VR, bo to ważne pytanie.
Jeden headset zadowoli się rtx 2060, a drugiemu 3080 będzie mało.
Superhot jest zaprojektowany pod VR oparte o komórkowe pierdki pobierające 5Watt, także bez przesady. Do tego to GTX 1650 pewnie styknie, skoro Quest 2 sobie z tym radzi w ogóle bez użycia komputera.
HL Alyx to jedna z najlepiej zoptymalizowanych gier. Do Questa 2, Rifta S, Vive, itp. wystarczy spokojnie i 2060tka. Jednak jak masz coś co ma wysoką rozdzielczość i do tego kiepskie oprogramowanie to możesz potrzebować 3070 jako minimum. Szczególnie jeśli headset VR to standard Windows Mixed Reality. Te miewają sporo wyższe wymagania, aby osiągnąć podobne rezultaty. Co do modelu karty, to bierz to co będzie się bardziej opłacało I tak do 1440p 120Hz to przydałoby się 3090, więc to nie tak, że kupując tą drożśzą będziesz miał spokój na dłużej.
Jak Ci się nie spieszy i możesz poczekać rok, to w przypadku headsetu o niskich wymaganiach, zostałbym na 2060 i odkładał kasę na coś co da więcej niż tylko lekko ostrzejszy obraz w VR.
Może zmiana karty na półkę wyżej. Z 2060 do 3070 jest skok, ale bez szału. Nie będzie "wow", nie będziesz miał zabawy z podziwiania postępu i "nowej jakości".
Za rok będą już 4060 (nazwane 4070 i odpowiednio droższe :/) a może wtedy wyrwiesz gdzieś używane 3080 12GB jeszcze z aktywną i długą gwarancją.
3070 nic nie zmieni dla VR. Ale posiadanie 3080 12GB to już otwiera furktę do upgrade'u sprzętu do VR. Możesz wtedy myśleć o Pimaxach. Może w 2023 i 2024 Pimax 8KX będzie już dało się kupic za rozsądne pieniądze.
A może zmiana proca. Do VR to się wbrew pozorom bardziej przydaje, niż GPU. Oczywiście nie mówiąc o skrajnościach. Za słaby proc będzie oznaczał klatkowanie w VR, co jest okropne, albo będiesz przeskakiwał z pełnej płynności na połowę + reprojekcja, co z kolei psuje sporo w wyglądzie gry i imersji.
Za słabe GPU, o ile nie jest o wiele za słabe, to zazwyczaj tylko lekko mniej ostry obraz.
Ja dla przykładu już wolę grać bez okularów choć prawym okiem guzik widzę bez nich, bo większe pole widzenia w VR daje mi się więcej niż ostrzejszy obraz.
Jak nie masz na co odkładać, to poczekaj do grudnia. Wychodzi headset, który może będzie badzieiwem, ale może będzie rewolucją. Pimax 12K. Kosztować będzie jedynie ze dwa razy tyle ile cały Twój komputer, a dostępny dla każdego będzie pewnie w połowie 2023. :szczerbaty
Ale jak im to się uda, będzie miało dobry wyświetlacz, dobre soczewki i to wszystko przy 200°FOV to   pozamiata.
A co do awarii, to nigdy nie wierz jednemu serwisowi. Sam widziałem jak gość się cieszył, że mu klient przyniósł dwa sprzęty. Jeden trup, a drugi udało się łatwo naprawić. Klientowi powiedział, że oba trupy. W zasadzie to mu ukradł sprawny sprzęt w ten sposób.
Może to nie jest częste, ale jak z mechanikami. Zasada ograniczonego zaufania.
Naprawdopodobniej jeśli coś mówili o prądzie, to miałeś badziewny zasilacz. To zawsze warto mieć dobrej jakości i nie używać wyeksploatowanego sprzętu, który ma dekadę na karku.
Edytowane przez Ronson
