Avrell
I7-4790k OC I H81M-P33
Siemka, czy da rade na tej płycie coś zdziałać z tym prockiem, czy po prostu nie ma sensu bo mozliwe jest spalenie płyty czy coś tego typu? Opcja do podkręcania jest gdy klikne bodajże shift i + wtędy mogę kręcić cpu ratio oraz napięciem. Pytam z czystej ciekawości więc nie zjadajcie mnie w komach. Pozdro
Ta plyta nie umożliwia oc
Do podkręcania musisz mieć płytę z chipsetem Z97.
Nie prawda, sam ma w drugim komputerze MSI B85-G41, i siedzi na niej podkręcony 4690K, niektóre płyty msi umożliwiają OC.
Nie jest tak że
Tylko czym kręciłeś? Mnożnikiem czy BCLK?
Ta płyta umożliwia podkręcanie odblokowanych procesorów, jak zresztą każda płyta w 4 generacji. Podkręciłem na niej Pentium G3258 do 4,8 GHz przy napięciu 1,33 V. Normalnie - mnożnikiem, podnosząc napięcie.
Godzinę temu, Stachu1984 napisał:
Nie jest tak że
Normalnie jest odblokowany mnożnik
No własnie umożliwia, ale nie jest do tego stworzona. Do tego powstały te z chipsetem Z, ale skoro umożlwia to można zrobić, tylko wyniki bedą dużo mniejsze niż na takiej Z97 prawda? To skoro już doszliśmy do podobnego wniosku, to jak myślisz na ile ta płyta umożlwi? Wszystkie power savingi w biosie mam off i zegary trzymaja się na 4.17GHz przy temp 55-60C max przy full obciążeniu.
Gdybym miał zgadywać, to ta płyta z tym cpu może mieć problemy na stock. Ale manewrując oc + uv, sądzę że można by było coś ugrać. Sądzę też jednak, że mając limit ram na 1333 czy tam 1600 mhz, to krecenie zegara cpu wielkiego sensu nie ma...
IMO ta płyta bez problemu uciągnie i7-4790K na fabrycznych ustawieniach, skoro można na niej zapodać napięcie do 1,4 V. Co więcej, wystarczy 1,25 V, żeby podkręcić ten procek do 4,5 GHz na wszystkich rdzeniach.
RAM może mieć maksymalnie 1,4 GHz, ale można obniżyć timingi i będzie nieźle.
No jak może miec problem ze stock I7-4790k jak korzystam już ponad pół roku i 0 problemów. Stabilnosć bardzo dobra, temperatury 55-60C w stress tescie.
