The_DaMit
Komputer nie chce się włączyć. Ins 3670
Witam, mam problem taki że mój komputer nie chce się włączyć, po włączeniu do zasilania mogą 2 razy przerwa i potem miga 3 razy i tak w kółko, co to oznacza i jak to naprawić? Posiadam komputer Inspiron 3670.
sam poszukaj - wpisz lampki diagnostyczne inspiron albo wskaźniki diagnostyczne inspiron, itp
2.  3 nie wykryto pamięci ram, czyli jak to naprawić skoro pamięć ram siedoz na miejscu.
Edytowane przez The_DaMit
@glauks po to człowiek pyta żeby się dowiedzieć, po pierwszym poście można wywnioskować ,że wiedza na ten temat jest mała.
@The_DaMit mrugnięcia diody led które opisałeś to kody błędu. Jeśli masz 2 mrugnięcia ,przerwa i wtedy kolejne 3 mrugnięcia to oznacza ,że problem jest z pamięcią ram, płytą główną lub procesorem. Jeśli nie grzebałeś przy procesorze to nikła szansa ,że coś z nim jest nie tak jak trzeba. Obstawiałbym uszkodzoną pamięć ram ( ewentualnie przy szturchnięciu komputerem sprawdź czy dobrze jest osadzona) lub uszkodzoną płytę główną dlatego ,że są to dwa najsłabsze ogniwa zaraz po karcie graficznej i dyskach. Jest szansa ,że to jakaś inna pierdoła związana z tymi podzespołami jednak potrzebny jest dokładniejszy opis: co? kiedy? jak?.
https://www.dell.com/support/manuals/pl-pl/inspiron-3670-desktop/inspiron_3670_servicemanual/diagnostics?guid=guid-a811a753-0810-4275-aa9b-71316598a704&lang=en-us
Edytowane przez Iri
Wymieniałem pastę na procesor
Procesor demontowaleś? Jaką ilość pasty nałożyłeś? (powinna być równa i cienka warstwa) Odpinales jakieś kable? Poruszyłeś pamięć ram? Odpowiednio przykręciłeś/wpiąłeś chłodzenie? Wentylator chłodzenia procesora podpięty?
Pokaz fotkę jak to masz wszystko podłączone.
Edytowane przez Iri
Wentylator podpięty pastę nakladalem wzorem X pamięć ram wyciągałem by nie przeszkadzało
Wsadziłeś w te same sloty? Jeśli masz 4 sloty ,a dwie kości ram to wkładasz w slot 2 i 4. Sprawdź czy dobrze osadziłeś kości nie tylko w poprawne banki ale czy dobrze są wciśnięte. Jak masz jedną kość i wsadziłeś do pierwszego ,a była w drugi lub na odwrót to zrób tak jak było. Jeśli to nie pomoże to uruchom raz z jedną pamięcią i sprawdź ,a potem z drugą. Jeśli to nie pomoże to zrób reset biosu, wyjmując na chwilę baterię.
Edytowane przez Iri
Mam tylko 1 kostkę  na film 1
A baterii nie da się wyjąć
To zrób z pamięcią tak jak napisałem, masz tak okrojone odpowiedzi ,że ciężko wywnioskować co tak naprawdę robisz. Baterię da się wyciągnąć bo zdarza się ,że trzeba ją wymienić. Musisz odchylić zatrzaski jak nie potrafisz zrobić tak prostej rzeczy to zostaje Ci podjechanie do serwisu. Zdalnie za Ciebie z takimi odpowiedziami nie jestem w stanie zdiagnozować usterki. ?
Edytowane przez Iri
Jak będę w domu to wyśle zdjecie z baterią, napisz co mam jeszcze wysłać
Najpierw zrób tak jak pisałem czyli sprawdź czy pamięć jest włożona prawidłowo ( wyjmij włóż, dociśnij),  jeśli zmieniałeś slot to przełóż, wszystko po kolei. Zdjęcie baterii jest mi nie potrzebne, jak chcesz to wklej. Bardziej by się przydała fotka środka pc od góry tak żeby było widać płytę główną, ram.
Edytowane przez Iri
https://mega.nz/file/1c8zDAjL#jmpEUumL1hDvYxyRt04NKqgE5hqcX3ey0ygVSRCTRus
Tu są zdjęcia
Wypnij ram i sprawdź w drugim slocie, zobacz czy jest jakaś zmiana. Jeśli nic się nie dzieje, musisz wyjąć tą bateryjkę na odłączonym zasilaniu oczywiście.
Ram próbowałem zmienić na 2 slocie ale nic nie zmieniło a bios, tak jak widzisz na zdjęciu 4 boki blokują
Nie pozwala wyjąć baterii.
Dobra, postanowiłem zaryzykować i wyjąć baterię i udało się więc na kilka sek wyjąłem i włączyłem cyz to dobrze ?
Ale teraz pojawia się kolejne diody 1, 2
Przepraszam pojawia się to samo 2, 3
Jeśli za krótko wyjąłem to na ile dokładnie powinienen wyjąć baterię?
Pasty nie nalało poza procesor? Możesz spróbować jeszcze wyjąć kartę graficzną i spróbować włączyć bez. Wystarczy 20-30 sekund po wyjęciu baterii. Dalej już potrzebny Ci jest inny ram do sprawdzenia, płyta główna lub też zasilacz jeśli okaże się ,że to nie procesor, płyta, ram.
Edytowane przez Iri
Teraz, Iri napisał:
Pasty nie nalało poza procesor? Możesz spróbować jeszcze wyjąć kartę graficzną i włączyć bez. Wystarczy 20-30 sekund po wyjęciu baterii. Dalej już potrzebny Ci jest ram do sprawdzenia, płyta główna lub też zasilacz jeśli okaże się ,że to nie procesor, płyta, ram.
Ja już chyba odkryłem problem
To gniazdko procesora ma takie druciki itp a  u mnie są trochę pokrzywione i je staram się wyprostowac
Pytałem na samym początku czy wyciągałeś procesor.... przy samej wymianie pasty nie jest możliwe uszkodzenie pinów w gdnieździe płyty głównej. Efekt braku konkretnej odpowiedzi. ?
Edytowane przez Iri
Dobra już to jakby w połowie ogarnięte ale włącza mi się i nie dostaje obrazu a dioda świeci nadal na pomarańczowo zamiast na biało
I liczy 2,7
I liczy 2,7
Błąd pamięci ram... masz w linku wyżej. Ciężko wyprostować piny do ideału... prawdopodobnie wygięte są te które odpowiadają za ram.
Ale ze zamiast 2,3 to już 2,7 i komputer chodzi cały czas bez wyłączania się
Tutaj moja pomoc się kończy. Wyginaj, doginaj tylko nie ułam. :E
Z tego co przeczytałem to 2,7 to awaria wyświetlacza LCD, i stąd nie mam obrazu
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
