Jakie chlodzenie wodne do solidnego OC procesora Ryzen 2700x? Obecnie mam Gelid Phantom Black. Procesor pomimo zalozonej na nim kupy zelastwa osiaga temperatury 85-95 stopni przy obciazeniu wszystkich rdzeni. Chcialbym raz na zawsze ten problem rozwiazac.  Dodam, ze w niedalekiej przyszlosci bede wymienial proceCsor na Ryzen 5900x.
Celuje w AIO. Jaki rozmiar chlodnicy? Chcialbym tam wrzucic nawet lekko przewymiarowana, myslalem o 420mm. Cena do 1000zl, wszystko musi byc nowe. Obecna karta graficzna Amd Vega 64 - wiec tez solidna grzalka, ale zostanie na chlodzeniu powietrznym, bo to dobra wersja od Saphire z 3 wentylatorami, a w sumie juz tak duzo nie gram, pewnie zmienie za rok i tak.
tldr; szukam dobrego chlodzenia wodnego do 1000zl, obecnie 2700x, docelowo Ryzen 5900x, czesto obciazam wszystkie 16 watkow w cpu.
Cena wydajność to Arctic Liquid Freezer II czy tam 360 czy 420 jak Ci wejdzie do obudowy, bo ma grubszą ch lodniće niz inne chłodzenia.
Ja mam 5800x i ALF 360 i sobie radzi
Jakie temperatury osiagasz na tym 360 przy obciazeniu na wszystkich threadach? Jakie taktowanie?
Jak testowałem to 4.85 i 72 stopni w cb23, tylko wtedy chłodno 19/20 stopni w pokoju miałem, w lecie 80 stopni dobija
No wlasnie, ja bym chcial zejsc na 70 stopni na full load, czy na 420mm to osiagalne zalozmy na 4,5 GHz?
Chyba ze w 480mm pojde, czy to juz overkill calkowity :D ?
Edytowane przez winuser_pl
Jak na 5900x to tak, bo dzięki innej budowie 5900x lepiej oddaje ciepło niż 5800x, z 5800x to nie problem jest z wydajnością chłodnicy i pompki tylko z tym że 130w ciepła jest skupione w małym punkcie.
Tak samo 420 a 360 praktycznie nie robi różnicy, chyba że obciążenie trwa bardzo długo bez przerwy. Plusem 420 są wentylatory 140, które mniej hałasują niż 120mm:)
Nie doczytałem jaka obudowa. Różnice między 360 a 420 to max 3-5 st.C.
Obudowe bede zmienial, obecnie Silentium PC, nazwy nie pamietam, gleboka na tyle, zeby zmiescic tego potwora Vega64.
Mysle o zakupie Phanteks Enthoo Pro 2 Full Tower, ponoc zmiesci nawet 480mm, wiec o miejsce nie musialbym sie martwic.
Z drugiej strony rozwazam sens kupna takiego "giganta", bo na plycie mam zamontowane dwa dyski m.2, praktycznie caly storage mam na osobnym NAS, wiec w PC nie przewiduje dokladania dyskow 3,5 czy 2,5 cala.
Prawdopodobnie będziesz miał niższe temp na 5900x, niż na 2700... IMO najpierw wymień cpu.
Sensownie to coś takiego jak ja mam be quiet! Silent Base 802 plus arctic 360 na top. Więcej szkoda płacić:)
Temperatury na Ryzenie zależą od konkretnej sztuki (różnice między tymi samymi modelami mogą sięgać 10 czy nawet 15 stopni C) i oczywiście od napięcia samego procesora.
Daleki byłbym od pytania na sucho jakie ktoś ma temperatury na Ryzenie bo Twoja sztuka na identycznym chłodzeniu może mieć zdecydowanie inne.
Tak czy inaczej tylko Arctic Liquid Freezer II posiada specjalny offset dedykowany do Ryzenów.
Dla porównania mój Ryzen 7 5800x na napięciu 1,15v i 4,6Ghz na wszystkich rdzeniach osiąga 52 stopnie C (wentylatory ustawione na 51% żeby pompa chodziła na 100% wydajności).
Edytowane przez kibolkks
Z 420 chłodnicą na topie będziesz miał chyba duży problem trafić jakąś obudowę - nie chodzi o samą długość a grubość chłodnicy Arctic.
ALF to nawet w wersji 240 będzie lepszy niż większość aio 360 czy 420 szczególnie na zen2 i 3 pomijając już twoj obecny procek bo tam jest znacznie gorszy problem z transferem ciepła i sam blok i jego mocowanie robi najwięcej, chociaż ostatnio navis z fluctusami coś namieszał z wynikami a wygląda standardowo :P
Niestety to prawda, potwierdzam :/
No i różnica jest, a myślisz że między 240 a 280 jak niektórzy piszą "poniżej aio 280 nie podchodź!!!!" to jaka jest realnie xD :E u mnie po wymianie chłodnicy z 240mm na 280mm przy tym samym bloku, wężach, i płynie na ryzenie 2c różnicy ?3-5 to i tak sporo.
To może nie być do końca tak właśnie, już nie jeden myślał że nowsza gen będzie chłodniejsza a nie potrafił schłodzić danym chłodzeniem z pierwwszej gen ryzena drugiej/trzeciej :] ja na fortisie 3 mogłem lecieć z r5 2600 na 1.375v i szło to schłodzić poniżej 80c a na 3600 przy 1.325v przekraczałem 80, 5600x to już w ogóle grzała 5 stopni cieplej przy 1.3v niż ex 3700x na 1.35v :E
Edytowane przez Send1N
