Froger
Radek 9500@9700
Cześć ludzie - jestem tutaj nowy.
tak jak widzicie mam radka 9500@9700 i po przeróbce mam 1 malutki artefakcik (1mm x 1mm). Czytałem gdzieś że jest możliwość pozbycia się małej ilości artefaktó z wyświetlanego obrazu. Czy ktoś może mi podać nazwę tego programu ??
P.S Ten artefakt jest cały czas w 1 miejscu i nie jest biały. Zmienia kolory ale nie tak dokładnie. Dodatkowo co jest już zupełnie dziwne uruchamia się jedynie w grach opartych na na DirectX 9.0. POMOCY!!! Aha mam Power Colora i chciałbym wiedzieć ile możne z niego wycisnąć. Mi udało się 600 na pamięciach i 300 na GPU bo dalej nie chciałem ryzykować. Jak ktoś mam power Colora podkręconego to niech napisze na ile.
Z góry dzięki - FROGER
Co moge napisać... :question:
Witam na forum :group_h:
Radka niestety nie mam :( więc ci nie pomoge...
Froger, witaj na forum!
A propos eliminowania artefaktów, wszystko masz opisane tutaj:
http://www.ocfaq.com/softmod/faq.php
Pozwolę sobie zacytować:
Q: How do I disable Hierarchical-Z? I hear this solves the artifact problem for a small number of people.
A: OpenGL:
In your Registry find a folder called "OpenGL". Make sure you end up in the "CurrentControlSet" branch.
On my system: "HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlVideo{17B35A74-5588-4595-A586-8C735F496DB2}000OpenGL". Your ClassID will be different so use text search to find "OpenGL".
Add a folder "Private" under the "OpenGL" folder.
Add a DWORD value there called "An6aYj2vwKuKd9brxl7" with value "0".
Direct3D:
Find the OpenGL folder. Go to the "0000" folder above it.
Add a String value there called "HierarchicalZEnable" with value "0".
You can also try using RTool for exammple to disable Hierarchical-Z.
Nie wiem, czy to pomoże...
Ludzie Dzięki !!!
ale jeszcze 1 pytanko - gdzie można porónać wyniki uzyskane w 3DMarku2003 ??? Mam Celerona 1,7GHz i Radeona 9500@9700. pomocy
podaj swoje wyniki w 3d marku, q3, ut2k3 a my je porównamy z naszymi :-)
Aha Piła widze że ty sie na tym znasz - powiedz mi co to jest RTool-s ?? Program to wiem ale może jakiś link ??
Oki mam 3900 punktów w 3Dmarku ale mam sytrasznie zawalonego kompa. 112 przy flyby i 35 na bot match (Unreal 2003). Wszystko przy 1024.
Ponadto zamierzam zmienic procka i wyniki które podacie to porównajcie je jeszcze z 2,8 GHz Intel z FSB 800 lub 3.06 z FSB 533.
Z góry dzięki.
Piła oki już mam ten programik. Jeszcze jedno pytanko - czy ten Hierarchical-Z nie zaszkodzi jakości wyświetlanemu ekranowi ani nie pogorszy wydajności ?? I najwarzniejsze - czy to jest bezpieczne ??
Dzięki za pomoc
P.S jak zrobić tak żeby przy moich wypowiedziach wyświetlało się co mam w kompie np. (Celeron 1,7 radeon 9500@9700) ???
Może jedynie trochę obniżyć wydajność.
Musisz sobie wyedytować swój podpis. Menu główne -> Moje konto -> Zmień informacje o sobie -> Podpis.
